Вездеходное багги "Сова"
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
новичок писал(а):
Андрей 318 писал(а): Благодаря Vitalya32, за недорого приобрел полный комплект с АКПП, с приводами, с выхлопным коллектором, с проводкой, мозгами, опорами двигателя и даже дополнительную АКПП прислали в нагрузку. Vitalya32 единственный продавец, который полностью собрал и скомплектовал весь этот сборный заказ от и до.
Если не секрет то недорого это сколько?
34 тыс. за весь заказ.
Андрей 318
Сделал откидные рамки лобовых стекол на газлифтах.
Андрей 318
Скорость, которая должна получиться.
alex piroff
Сообщение alex piroff »
Bookvoed писал(а):Глядел на полуоси джиминика - по моему тоньше чем у ВАЗа классического. Очень нежно надо будет с газулькой обращаться, а то чуть в азарт войдешь и срежет.
на мостах джимника достаточно много вездеходов с шинами 1300 построено, на старых полуось толще, есть пары 5.375 на 23 кузове, обычные пары можно заменить на 5.125 пары с переднего редуктора эскуды ta01w. полно тюнинга на эти мосты. цена и вес мостов радует!, а сравнивать прочность отечественного гавнолина с японским- бред!
Андрей 318
Прикупил по акции лебедку Рунва 4500.
Андрей 318
Сделал педальный узел.
Андрей 318
Закрепил бензобак самодельным ленточным хомутом.
Снизу сделал направляющую ложу из уголка.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Андрей 318, клюшки от Джимника? Сколько весят?
Андрей 318
argon84 писал(а):Андрей 318, клюшки от Джимника? Сколько весят?
Клюшки о Сузуки Джимни, все четыре клюшки передние. Весит каждая около 5 кг. Поточнее взвешу в выходные.
DICYI
Сообщение DICYI »
Глав. тормозной цилиндр не будет мешать в салоне? А то у меня нет места для него под капотом, а это хорошая идея
Андрей 318
DICYI писал(а):Глав. тормозной цилиндр не будет мешать в салоне? А то у меня нет места для него под капотом, а это хорошая идея
Мне не мешает. Но при неаккуратной посадке/высадке, конечно, можно задеть коленкой.
DICYI
Сообщение DICYI »
Тоже на своём надо будет так примерить, а то на рельефе при поворотах цепляет за колесо. Того гляди или колесо проткнет или цилиндр оторвет
Андрей 318
Передняя клюшка 4,36 кг.
Задняя клюшка 5,74 кг.
Продольная нижняя тяга Нива 1,32 кг.
Андрей 318
Приехали валы от Юрича.
Ставим АКПП на заднюю крышку и откручиваем верхнюю крышку-колокол.
Открываем, вынимаем дифференциал с ведомой шестерней ГП.
Снимаем ведомую шестерню с дифа и одеваем ее на вал от Юрича. Болты закручиваем с фиксатором резьбы.
Напрессовываем подшипник.
Напрессовываем шестерню спидометра и подшипник с другой стороны.
Вставляем собранный вал в корпус АКПП
Одеваем крышку-колокол и смотрим зазор. Он у меня получился 1,25. Сколько был до этого, я не замерил.
Снова снимаем крышку-колокол. Вынимаем вал и убираем заводское регулировочное кольцо. Оно было около 1 мм, точно не замерял.
Снова вставляем вал, одеваем крышку и проверяем зазор. Без регулировочного кольца он составил примерно 0,2 мм.
Затягиваем болты крышки и одеваем фланцы на шлицевую часть вала.
Выявлены недостатки/особенности пробной партии:
1. Пришлось прогонять резьбу на валу под болты ведомой шестерни главной пары. Не мог вкрутить в них болты, хотя резьба была чистая. Не простое занятие, т.к. вал очень твердый и метчик проходит по готовой резьбе очень тяжело.
2. Пришлось регулировать зазор между крышкой и корпусом АКПП (убрать регулировочное кольцо).
3. Грязе-отражательные кольца на фланцах не доставали до сальников около 5 мм, пришлось срезать точечную сварку, сдвинуть по максимуму кольцо на фланце и приварить.
В остальном все замечательно.
Андрей 318
В этот раз решил поставить лебедку спереди, что бы не занимать место в багажнике.
Сделал двери.
Замки сделал из врезных шпингалетов. Вставил во внутрь пружинку, подрезал стержень для автоматического закрывания. Получились легкие и дешевые замки.
