О разном
Болтологический раздел.
Недобрый
Общая Флудерная XIV
Сообщение argon84 »
А если сделать распорное кольцо как для разборного диска ГАЗ66? http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-66/77/
Если память не изменяет, то оно чуть ли не из 1мм скатано. Могу поискать в огороде, вроде был один диск россыпью.
Hitek
Общая Флудерная XIV
Сообщение Hitek »
Внимание на бортовые :) Уж ни уазовские ли там ШОПКи?
https://pikabu.ru/story/vezdekhod_quotsobolquot_5343430
Общая Флудерная XIV
Сообщение Юрич »
Hitek писал(а):Внимание на бортовые :) Уж ни уазовские ли там ШОПКи?
Грамотеи, блин!
С: Мосты от оригинального Собаля,
Монометры показывают...
Движетелем на воде является ...
Трудно согласится: Это амфибия. Держится на плаву за счет положительной плавучести колес
А в ТХ написано: Полная масса 3580 кг
По моим прикидкам, утонет два раза, не меньше!
Hitek
Общая Флудерная XIV
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): А в ТХ написано: Полная масса 3580 кг
А может у нее будка герметичная?! \m/
Общая Флудерная XIV
Сообщение МВП »
Ввиду собственного склероза прошу помощи в поиске подобий . Кто либо где то строил активный автономный прицеп с двигателем и АКПП ?
Ли быть может двух секционный с независимой АКПП во второй секции :oops:
Так же прошу откликнутся тех кто на жесткой сцепке в паре проходил сложный участок с АКПП на буксируемом-толкающем .
Общая Флудерная XIV
Сообщение Юрич »
МВП, я тут так размышляю, сугубо ИМХО:
Если это полноценная ведущая секция, а других и не должно быть у вездехода, то нужна и полноценная силовая установка: двигатель, АКПП, ГП и т.д. Органы управления двигателем и АКПП и пр. тоже понадобятся. Получается тяжело и бестолково, надо же чего то или кого то везти, не багги же, на прицепе привез и т.д.
А если по принципу необходимо и достаточно, то для засадных мест и для низшей передачи головной секции (основного тягача), можно использовать парт-тайм активный прицеп(полуприцеп или секцию), желательно с вариатором, чтоб согласовывать режимы работы движков и не заморачиваться с управлением. Типа подъехал к болоту, включил первую пониженную, завел движок активного прицепа и поехали. Тот все время толкает на пределе буксования. Для ползучей передачи можно использовать маломощный движок, момента хватит. Соответственно, при полном приводе больше достанется полезной нагрузке.
По этой схеме сейчас складывается Ослик 2.0 с двумя мелкими скутерными агрегатами между колесами ведущих мостов. А для активного полуприцепа с балансирами предусмотрен роликовый привод (опускается на балансиры) Передаточные согласованы только для низшей передачи головных агрегатов.
Общая Флудерная XIV
Сообщение МВП »
Юрич писал(а):МВП, я тут так размышляю, сугубо ИМХО:
Ну да . Полный ходовой двухосный модуль .с управлением тросиком газа и тросиком безмозглой АКПП . Ну пусть еще несколько проводов в одном рукаве . Вопрос как раз и заключается в том , как может или не может АКПП подстраиваться к тягачу .
Общая Флудерная XIV
mmcl200,
Привет!
Ты как то хотел стекло чёрное ИК от фары Луна разрезать на несколько частей.
Получилось, как режется ?
Общая Флудерная XIV
gudvin писал(а): Ты как то хотел стекло чёрное ИК от фары Луна разрезать на несколько частей.
нет, не пробовал резать. так и лежит в сборе. А что?
Общая Флудерная XIV
mmcl200 писал(а): нет, не пробовал резать. так и лежит в сборе. А что?
Тоже приобрёл, хочу два маленьких круглых сделать ?
Испортить жалко.
Hitek
Общая Флудерная XIV
Сообщение Hitek »
Не знаю куда запостить, спрошу здесь.
Нет ли у кого-нибудь фото ЛТЗовского цилиндра в разобранном виде? Получится ли внутрь между крышками и поршнем вставить втулки для ограничения хода?
Общая Флудерная XIV
Сообщение didulya »
Hitek писал(а): Получится ли внутрь между крышками и поршнем вставить втулки для ограничения хода?
Для чего,ломает рычаги ? Может давление уменьшить ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Недобрый
Общая Флудерная XIV
Сообщение argon84 »
Hitek, эту картинку наверняка видел? По ней вроде можно. РоманЮК недавно разбирал.
2072
Обычно снаружи на штоки их вешают...
Hitek
Общая Флудерная XIV
Сообщение Hitek »
Ход цилиндра и угол поворота колес ограничить, чтобы до рамы не доставали.
argon84 писал(а): Обычно снаружи на штоки их вешают...
Внутри круче :)
argon84 писал(а): эту картинку наверняка видел?
Видел. Как раз непонятно, как выглядит торец гайки поршня.
Hitek
Общая Флудерная XIV
Сообщение Hitek »
Сейчас нашел, как выглядит елецкий цилиндр. Тут думаю вообще без проблем втулки поставить. Отправил запрос, жду цену...
Вернуться в «Флеймовые»
