В гидравлике ничего не может вылезти, все давно известно, все компоненты промышленно выпускаются. Вся строительная техника на гидравлике, работает в самых жестких условиях. Там, где нужен привод на много колес (больше четырех. На четыре проще механика) - альтернативой гидравлике может быть только электропривод.
Вездеход с паровозным движителем (только концепция).
может и еще как.
немного почитал форум про мини погрузчики и понял что с гидравликой не со всем просто. (хотя выпускают эту строит. технику не гараже)
то это не работает. то нет давления . в общем как и везде есть заморочки.
в свое время работал по ремонту белазов. тоже хватало загадок. Видел в ремонте ДЭТы и там тоже были проблемы. Понятно что сейчас все изменилось. котроллеры и прочее стали меньше и надежнее. но все же пути эл-ва остались так же неисповедимы как и раньше.
Если говорить о газообразном рабочем теле, то в случае с компрессором мы сначала энергию теплоты топлива с весьма низким КПД (в наилучшем случае 40%) переводим в механическую энергию вращения, а затем компрессором в энергию упругого сжатия рабочего тела - воздуха. В случае паровозной технологии мы энергию тепла при сгорании топлива переводим непосредственно в энергию упругого сжатия рабочего тела - пара. КПД современных, например, газовых горелок может достигать 95%. При этой технологии мы избегаем лишней стадии в виде промежуточного преобразования в механическую энергию и за счет этого повышаем общий КПД более, чем в два раза.новичок писал(а):нужно взять пром образец (ТТХ) и сравнитьval_001 писал(а): ДВС с компрессором - не самое эффективное решение для получения сжатого воздуха. ДВС имеет низкий КПД, а компрессор приличный вес. При современном состоянию дел любая газовая или дизельная горелка с водяным насосом и котлом минимального объема будет несопоставимо эффективней тандема ДВС+компрессор как в плане веса, так и в плане КПД.
в первом случае сравнить вес компр. установки, а во втором вес котла, воды. Прикинуть сколько техника сможет пройти на опред. кол-ве топлива.
Этот вариант намного компактней, что очень важно для легких вездеходов. Для меня в плане гидравлики главным итогом обсуждения на ветке стала определенная уверенность, что мы сможем добиться достаточного ресурса силовой установки, а также определенные надежды, что удастся добиться значительной скорости.новичок писал(а):Но мне кажется что гидравлика все же лучше на таком приводе. хотя и там много чего может вылезти.
По этой причине приступаю к проектированию легкого вездехода, о чем через некоторое время будет создана отдельная ветка.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
но опять таки ты не учитываешь что воздух берем непосредственно в любой точке. а вот воду нужно возить с собой и при том ее нужно готовить к использованию. так же нужно учитывать работу насосов и прочего, а не рассматривать каждый агрегат отдельно сравнивая его КПД с целым узлом.
Это плохой путь. Нужно стараться идти по пути последних автомобилей паровой эпохи, когда вода извлекалась из отработанного пара и снова пускалась в дело. Очень немаловажно, что при этом возвращаемая вода имела температуру чуть менее 100 градусов.новичок писал(а):а вот воду нужно возить с собой и при том ее нужно готовить к использованию.
Также надо будет изучить возможность применения незамерзающих жидкостей в замкнутом цикле работы паровой машины.
Водяной насос подкачки тратит менее одного процента от мощности вырабатываемого пара. Если тема именно паровозного варианта будет развиваться, то потом перейдем к конкретным узлам. В упомянутых паровых автомобилях все эти вопросы уже решались.новичок писал(а):так же нужно учитывать работу насосов и прочего, а не рассматривать каждый агрегат отдельно сравнивая его КПД с целым узлом.
Многие параметры можно отслеживать электроникой. в том же инжекторном двиг. и автомат. коробкой за многими параметрами следит комп. и тут тоже можно часть функций на комп переложить.
Простите, прошло полтора года - есть какие-либо возможности посмотреть на практические реализации?val_001 писал(а):Спасибо! Я излагаю лишь теоретическую часть в виде концепции. На самом деле все зашло несколько дальше. Практиками сделан макет силового привода и проведен определенный небольшой объем испытаний. Я пока не знаю, каким образом тот весьма авторитетный вездеходостроитель, который инициировал практические работы, преподнесет результат своих работ. Возможно он вступит в дискуссию, а может сразу предоставит прототип. Пока он в отпуске и отъезде до начала сентября и несмотря на на отрытое размещение работающего макета силового привода на ютубе я не могу без его прямого разрешения дать ссылку.
сам думаю - найти из мертвых двс 6 цилиндровый рядный или V4, для перекрытия рабочих процессов и пробовать что-либо изобразить в виде надстройки над блоком, по аналогии с паровым послевоенным ярославским грузовиком.
самостоятельную постройку блока с развалом на 90* на какой-либо из готовых коленвалов 4 цилиндрового пока точно не потяну. хотя с какого-либо трехцилиндрового можно было бы сделать плоский оппозитный 6 цилиндровый.
zelya, есть готовый вариант 6 цилиндров, оппозит 6 шатунных шеек...
Валькирию в паровоз????
Bookvoed, ну что же сразу Валькирию?!?! Нет!
Хонда голд винг!
Хонда голд винг!
Так что же,паровоза на сверхкритических параметрах не будет?
Идея хорошая да хлопотная одному не осилить
Вообще какая все же окончательная концепция?Двигатель поршневой в одну или несколько ступеней расширения или же другие движители типа паровых турбин?С топливом тоже не все ясно).Дрова,само собой,в приоритете),но с ними как раз и будут сложности.
С дровами геморрой а на торфе самое то
