Онежский проходимец 6х6
Влесовоз29
Товарищи!!!
Начинаем проект постройки 6х6 на мостах газ 66.
Возникают вопросы,прошу совета!
Передний мост поворотный и два задних.
Раздатка ЗиЛ 157 ,поросёнок тоже.
Мотор хотим Д 245 турбо,коробку ЗиЛ 157 с КОМ на лебедку
Колеса Артиктранс 1700 на 750
Хватит ли понижения?
Как его считать?
Раму из какого профиля лучше варить?
Новичек в строительстве,сильно не ругайте)))
Как его считать?
Влесовоз29
Ещё варианты моторов ,которые рассматриваем :
409 инжектор с коробкой и раздаткой Уаз,от неё на раздатку 157
Кубота 2.4 с коробкой 08-09 от неё на раздатку от 157
val_001
Выкладывайте побольше информации о своих задумках.Влесовоз29 писал(а):Начинаем проект постройки 6х6 на мостах газ 66.
Какой планируете вес, габариты, предназначение, грузоподъемность и т.д. и т.п.
Чем больше информации, тем охотней будут давать советы.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Влесовоз29, пока на уровне ощущений. Я не знаю пч кпп и ркпп зила, но без дополнительного понижения около 3-4 не обойтись. По сему вариант; двс, переднеприводная кпп, раздаточная коробка кажется более верным. Можно рекомендовать ркпп от газ 66 со спецвалом под 3 мост от Юрича.
Влесовоз29
Есть в семье вездеход 4х4,но его не хватает.
Ездим на охоту большой компанией,охотимся на гусей.
Путь сложный,пару речек переплыть,большие болота с окнами и т.д.
Вес вездехода по прикидкам 3-4 тонны.
По габаритам особо не паримся,как получится.
Его основное предназначение -это доставка нашей компании на место охоты,ну и гостей,вдруг кто решит приехать.У нас шикарная Охота на гусей(весна,осень)
Хочется комфорта ,спальные места на 3-4 человека.Возможность приготовить еду прямо в вездеходе.
Спасибо за советы!!!!
Влесовоз29
На раздатку 66 нужен проходной вал,а на раздатке 157 он уже есть,хотя она и больше гораздо,но зато надежней.
Тут на форумах пишут,что раздатка 66 хлипкая.
Но опять же по советам от 66 в раздатке больше понижение?
На радатку ГАЗ66 и ГАЗ3308 планируется промежуточный редуктор от 3,5, который устанавливается на первичный вал.
Входной фланец под кардан УАЗ (ВОЛГА, ГАЗель). Передаваемый момент до 650 Нм.
Валы для привода мостов имеются или могут быть изготовлены.
Считаю достаточно двигателя ВАЗ 2123, 2131 с родной КПП 21074 с 5 ступенями. Или Кубота 1,5.
В мостах ГАЗ 66 большое передаточное, для колес 1700 достаточно.
val_001
У РК ГАЗ-66 наибольшее передаточное число (ПЧ) - 1,982.Влесовоз29 писал(а):Но опять же по советам от 66 в раздатке больше понижение?
У РК ЗИЛ-157 в версии 151 наибольшее ПЧ составляет 2,44.
Вес РК ЗИЛ-157 найти не смог.
val_001
Тут особо мудрить не стоит.Влесовоз29 писал(а):Колеса Артиктранс 1700 на 750
Как его считать?
Хорошим считается снегоболотоход, который имеет минимальную скорость 1 км/час при числе оборотов двигателя 1000 об/мин.
Коль скоро обороты двигателя принято считать приведенными к минуте, то все остальные обороты элементов трансмиссии будем считать за минуту.
Диаметр колеса составляет 1700 мм или 1,7 м. Для расчета длины пути необходимо знать так называемый статический радиус колеса. Будем считать, что он равен 85 процентам от паспортного значения радиуса применяемой шины.
Тогда за один оборот применяемая шина пройдет путь:
1,7 м х 3,14 х 0,85 = 4,54 м
1 км/час = 16,7 м/мин, то есть за минуту при минимальной скорости вездеход должен продвинуться всего на 16,7 метра.
Делим 16,7 м/мин на 4,54 м и получаем, что за одну минуту при минимальной скорости колесо вездехода должно совершить всего 3,68 оборота.
Делим 1000 об/мин двигателя на 3,68 и получаем значение 272.
272 - это передаточное число (ПЧ) всей трансмиссии снегоболотохода, при котором будет достигнуто значение минимальной скорости 1 км/час при 1000 об/мин двигателя.
ПЧ моста ГАЗ-66 составляет 6,83, ПЧ раздаточной коробки ЗИЛ-157 - 2,44.
Делим 272 об/мин / 6,83 (ПЧ ГП ГАЗ-66) / 2,44 (ПЧ РК ЗИЛ-157) = 16,3
Именно такое значение - 16,3 должна обеспечить КПП, устанавливаемая между двигателем и раздаточной коробкой ЗИЛ-157.
Можно сразу сказать, что для этого значения (16,3) прекрасно подойдет коробка ВАЗ-21083 (или аналогичная ей) с любым двигателем с максимальным крутящим моментом до 110 Нм, в том числе все двигатели семейства ВАЗ-2108 или более дорогой двигатель Кубота 1500.
Можно даже крутящие моменты не считать
Коробки семейства ВАЗ-2108 с заблокированным дифференциалом прекрасно согласуются по крутящему моменту с раздатками ГАЗ-66 и ЗИЛ-157.
Только Тром-8(16) все равно поедет лучше, и колеса от него вроде как сейчас стали доступными...
Влесовоз29,
Сделайте как на беркуте и будет вам счастье. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=291&t=2616
РК ЗИЛ как раз вписывается, только не портите хорошую идею тракторным мотором, весом 500кг.
Влесовоз29
Ребята,товарищи,огромное спасибо и низкий Вам поклон!
За расчеты,за советы,за наставления!
От души,вот правда,от всего сердца!
Будем строить как вы советуете,как начну,скину фотоотчет!
Влесовоз29
Юрич, у вас можно заказать пром вал на раздатку 66?
- Недобрый
У Юрича много полезного есть! http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=331Влесовоз29 писал(а):Юрич, у вас можно заказать пром вал на раздатку 66?
отец 29
Влесовоз29
отец 29,
Да,хотим сделать что то похожее,по крайней мере по трансмиссии,только передний мост будет с поворотными кулаками.
