Где спрашивать? Вопрос решен
СанычСан
Где спрашивать?
Да, не легче...! Цепи то надо на 25.4 ставить ! Выбросил эту инфу... Там после редуктора ГП - Урал, стояла двухступенчатая на цепях 25.4...
Евгений2308
Где спрашивать?
подскажите где посмотреть как заварить диф на оке?
kekekew
Где спрашивать?
Внизу сообщения адрес пневмоходов!! Там есть как что заварить. Сюда фотки вставлять не умею!!!
Евгений2308
Где спрашивать?
kekekew, спасибо, но там не нашел, написал вопрос в какой-то Вашей теме.
kekekew
Евгений2308
Где спрашивать?
kekekew, спасибо! посмотрел, буду делать дальше.
kekekew
Где спрашивать?
Это не руководство к действию, как и вариант лесника на пневмоходах. Есть ещё вариант ЖУ- от Юрича ---на верху реклама. Он делает цельные валы без дифа!! Это направление выбора правильного решения.
Евгений2308
Где спрашивать?
kekekew, а подскажите ещё будет ли держать сварка? на сколько мне известно свариваемые части "цементированы". или их надо как-то обработать перед сваркой?
Где спрашивать?
Евгений2308, у всех держит, а у тебя не будет? Ну если плохо заваришь то не будет конечно.
И цементация стали, это как бы официальный термин. Можно без кавычек.
Евгений2308
Где спрашивать?
mmcl200, понял, отстал! Спасибо!
Евгений2308
Где спрашивать?
подскажите ещё. где-то читал что привод КПП ОКА легко соединить с РК Нива без токарки. Не могу найти. Помогите!
kekekew
Где спрашивать?
Жень, Я тебе выложил привод на основе внутренней гранаты на соумоблях!! Обрезается граната машинкой, а на токарном только торцуется и 1мм углубляется на стыке посадочное под уши крестовины, чтобы не центровать и не балансировать. Простым проходным, победитовым резцом!! Иначе не получится!! Варится в тисках
Сейчас сброшу ещё чтоб понятней было!!
Евгений2308
Где спрашивать?
kekekew, я все посмотрел и понял, но дело в том, что токаря в настоящее время нет ВООБЩЕ.
- Недобрый
Где спрашивать?
Без токаря только так http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=331&t=13231
kekekew
Где спрашивать?
Без токаря не сцентруешь!! Я бы подождал пока появится токарь. Что сам сейчас и делаю, сделал заготовки поставил траверсу с РК. Привод вымерил линейкой. Появится токарь доделаю!! Останется сунуть привод и закрутить 4 карданных болта.
