Некоторые ставят радиатор от ШН со спаркой вентиляторов на Патриота. А там 2,7 бензин! И говорят хватает!Кузнец Влад писал(а):Подумываю поставить Шеви-Нива .
Но немного сомневаюсь хватит его ? По высоте он как 2108 но длиней его на 150 мм![]()
Вездеход "ГЕФЕСТ"
- Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Разобрал я тут кулаки Мама дорога ...где эта машина побывала ???
Хочу на морде оставить тормоз т.к будет раздатка и морда будет отключатся а трансмиссионный тормоз будет только на зад и мне кажется что этого маловато
Последний раз редактировалось Кузнец Влад 21 апр 2017, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Доделал после долгих мытарств и переделок вход в раздатку КИА Спортэйдж под фланец УАЗ . Если кому надо могу чертежики скинуть
Последний раз редактировалось Кузнец Влад 21 апр 2017, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Кузнец Влад
Кузнец Влад
Vavillio
Вездеход "ГЕФЕСТ"
это точно оного заднего мало...при спусках особенно...
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сегодня с товарищем привёз три колеса из гаража и два одели на диски .Пока лежали колеса в гараже то сложились они сильно . А лежали они там года четыре и ждали своего часа .
Выкатил на улицу и поставил рядом с Микриком смотрится внушительно
Собирали на стекольный клей полиуретановый ...измазались как черти : сами колеса диски весь инструмент
Пытался разбавителем диски испачкал всё ещё хуже
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад, "Титаник", контрабандный товар, радикально-чёрный цвет
- Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад, как сохранил сальник на коротком кардане? Виден сварочный шов рядом с крышечкой
Вездеход "ГЕФЕСТ"
argon84,
Ход шлицевой около полутора сантиметров. Вырезано сантиметра четыре шлицевой, резьбовая часть имеет длинну около двух сантиметров. В ней шлицов нет, они стокарены. Назначение резьбовой части только держать колпачек с пыльником. Всю силовую работу несёт остаток со шлицами. На валу тоже убрано около полутора сантиметров шлицов. То есть по нагрузке на шлицы только минус полтора сантиметра на валу.
Влад так уникально приделал сиденье, что шла борьба за сантиметры что бы ручка раздатки не убежала под него. Ну и задний кардан стал чуть длиннее, что хорошо сказалось на его угле. Выиграли около 8 см. по отношению к кардану с нетронутой шлицевой.
Но нужен хороший, мощный токарник для всего этого.
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Прикинул на место раздатку . Передний кардан обрезал и поставил угол наклона 4...5 градусов
А вот задний получился 20 градусов правда мост в полном отбои то есть в низу .При нормальной работе будет 16 ....15 градусов .
Вопрос в чем как это критично для кардана будет ли работать при таких углах ?
Фото не очень но что бы было понятно .
Vavillio
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад,
Где то табличка была про углы, не буду врать, найду кину, работать будет но срок эксплуатации кардана сократится, будет квартальный расходник...
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Vavillio,
Вы имеете в виду наверно вот это http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstre ... 8F%201.pdf страница 4 . (Увы не могу вставить сюда только эту страницу .)
Там сказано что угол 16 гр снижает ресурс в 4 раза . А у меня почти 20 гр
Можно конечно сделаи 10 но тогда раздатка будет висеть очень низко и в не будет всё приходить постоянно
