Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Кузнец Влад »
Немного доделали каркас и установили сидения .Осталось их прибить посильней .
1582
1580
Vavillio
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Vavillio »
быстро лепишь...наверно бригаду миньонов завёл.... :))) :)))
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Vavillio писал(а): быстро лепишь...наверно бригаду миньонов завёл.... :))) :)))
Да нет миньонов просто товарищи помогают :oops:
Вот труба кончилась а так бы заднею часть закончили . В понед. поеду покупать 38х2 и 45х2 ХД .
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад, по мне так стоило чуть-чуть рамку лобового завалить назад. Имхо посимпатичнее было бы. А так да похоже! :roll:
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
mmcl200,
Да если ДЕФ 90 то надо наклонить . Но можно это сделать только надрезам в месте прихода поперечины лобового стекла .
1583
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Чуть поделали передок .
1584
1585
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Вот такой вопрос есть по отбойникам УАЗ . На сколько сплющит этот отбойник ???
Ход на верх 100 мм у меня расчетный . Сколько делать зазор ? :oops:
На фото сами отбойник и его кронштейны .И фото с линейкой сам он 85 мм и я думаю что он сложится до 40 мм
1586
1587
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад,
Это разве УАЗ, а не газель ?
Кронштейны как заводские :roll:
Наверное надо в серьёзную канаву влететь, чтоб на пневматиках пружину сжать полностью.
Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение argon84 »
От Газели длиннее
959
Это не отбойник в чистом виде, а дополнительный упругий элемент. На Патриоте зазор спереди порядка 20мм -его сжимало и пробивало. Увеличил зазор до 50мм - стало заметно лучше. У тебя все другое, сравнивать не корректно. И в большой степени зависит от жесткости твоей подвески.
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
argon84 писал(а): его сжимало и пробивало
Да у меня если пробъёт то мост зарядит по картеру мотора и всё писец приехали ....
Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение argon84 »
В таком разе в самом конце надо делать страхующий железный отбойник 8P
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
argon84 писал(а): хующий железный отбойник
Да Да Да наверно так и сделаю ! :)))
Например цилиндрик металлический внутри этого резинки .
Bookvoed
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Bookvoed »
По размещению стойки - при скрещивании моста нужно чтобы колесо верхней частью не задевало пневмоподушку и корпус стойки.
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Bookvoed писал(а): По размещению стойки - при скрещивании моста нужно чтобы колесо верхней частью не задевало пневмоподушку и корпус стойки.
Да я понимаю это . И похож что надо затягивать верх стойки в внутрь моторного отсека . Но там ТНВД рядом и похоже мотор надо двигать в лево %) %) %)
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Подвесили КПП на два с/б ,
Поставили трубы морды осталось кинуть косынки
Собрал переднию стойку в черне .
Про радиатор возник вопрос ::: 2108 - маловат ! А Гадзила большеват по высоте ! Подумываю поставить Шеви-Нива .
Но немного сомневаюсь хватит его ? По высоте он как 2108 но длиней его на 150 мм %)
1636
1637
1638
1639
