как салон греет?lunatik писал(а):Греет двигатель и салон.
Продам Вебасто (Webasto) и Эберспехер (Eberspacher)
Kamal
Kamal
Kamal
Нет, всё что нужно, один метр провода, диод, и немножко понимания в эл. схемах.Kamal писал(а):это на 92 году надо перекомутировать доппомпу,вентиляторы отопителя 1 и 2 , т.к. печьки робят только с включенным зажиганием, и поставить допаккум?
Второй аккум не нужен, она потребляет тока за час работы меньше, чем стартер за два оборота на тёплом двигателе, не говоря уже о холодном.
Kamal
это все с аккума питается, однако, или что-то не допонимаю? и мне от дизельного двигателя в пробках холодно стоять, салон не греется на малых оборотах, какую максимум Т на антифриз дает?lunatik писал(а):она греет Двигатель, малый контур, затем при достижении 40С прогревает салон через штатный отопитель машины.
это ДИЗЕЛЬНАЯ ТУРБИНА, она потребляет 25 ватт на пропеллер, при чём тут электричество ?Kamal писал(а):это все с аккума питается, однако, или что-то не допонимаю? и мне от дизельного двигателя в пробках холодно стоять, салон не греется на малых оборотах, какую максимум Т на антифриз дает?lunatik писал(а):она греет Двигатель, малый контур, затем при достижении 40С прогревает салон через штатный отопитель машины.
Греет до 75 градусов контур охлаждения.
SUrfer
А вот что написано на офиц. сайте представителя.
Для владельцев этих автомобилей, желающих превратить свой догреватель в полноценный предпусковой подогреватель и тем самым существенно расширить его функциональные возможности мы предлагаем специальную акцию: замена установленного на Вашем автомобиле догревателя (D3WZ , D5WZ Zuheizer) на новый практичный и многофункциональный предпусковой подогреватель Hydronic D4WSC или D4WS с минитаймером в комплекте! Вы получаете следующие преимущества:
И они снимают старый, ставят новый. D4.
Т.е. это все таки догреватель?
отправте меня туда-же !SUrfer писал(а):И они снимают старый, ставят новый. D4.
Я и себе поменяю с б/у HYDRONICa на новый
То что у меня выложено на первой странице, ЕСТЬ АВТОНОМКА .
Она работает включаясь по Таймеру когда я ещё сплю дома.
Включаю её когда уходим в магазин на долго в морозы.
Кнопочку "Пуск" на таймере нажимаю и она начинает греть двиг и салон.
SUrfer теперь понятно? Или мне на видик заснять для пущей убедительности ?
SUrfer
kolokolok
