ЖЮ-074 Вал ведомой шестерни ГП в КПП 2108
7200 за комплект с двумя фланцами и пр.
Вот от таких невзгод призвано защищать изделие ЖЮ-074:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=105
У нас на спортивных мостах, сломанная блокировка развалила корпус редуктора заднего моста, между зубами попал кусок...
Взято отсюда, хоть и давно было, но редко пишут честно про такое злоключение...DRON писал(а):mmcl200
Ну дело было как: При езде стали появляться удары в трансмиссии. Я грешил на карданы, так как я раздатку не разворачивал и боялся за углы. При осмотрах ни как не мог понять в чем дело, крестовины все визуально в отличном состоянии, люфтов не появилось. Открутил передний кардан-удары пропали. Понял, что дело в мосту. При разборке редуктора, оказалось , что ролики с одного из подшипников все высыпались, сварка дифа лопнула, маленький подшипник ведещей шестерни поврежден (ролики сбились в кучу). Думаю выпал кусок сварки, попадал между шестернями, из-за этого разбило подшипники и ролики усугубили ситуацию.
Добрый день! Как у вас можно приобрести комплект и цена?
Выпуск продукта ЖЮ-074_Вал ведомой шестерни ГП в КПП 2108 прекращен в связи с освоением нового продукта ЖЮ-123
Все неисполненные заказы будут перерегистрированы на новый продукт, цена не изменилась.
Спасибо за использование этих валов в своих детищах!
Успешной эксплуатации!
- Недобрый
По новым валам тему открыть бы.... И наглядно сравнить, чтоб понимать в чем разница.Юрич писал(а):Выпуск продукта ЖЮ-074_Вал ведомой шестерни ГП в КПП 2108 прекращен в связи с освоением нового продукта ЖЮ-123
