Предложения и замечания по работе форума ver. 2.0
Mongoose
Чьенти
аватара слетела? Гружу по новой, а она усё не лызет...
H_A_N
- пока не забанен
Что пишет, какая ошибка?Mongoose писал(а):Чьентиаватара слетела? Гружу по новой, а она усё не лызет...
Требования к аватаре соблюдаются?
Допустимые параметры: ширина не более 110 пикселей, высота не более 110 пикселей, размер файла не более 40.00 КБ.
Mongoose
Дык, аватара то, прежняя. Она ж стояла десять лет.
Или требования на днях поменялись?
H_A_N
- пока не забанен
Специально ничего менять не требовалось, но если Вы уже попробовали поменять ее, то для загрузки новой надо чтобы были соблюдены следующие условия:
H_A_N, Как можно в личном альбоме Галереи сделать еще альбомы, как у Аргона84 например?
Я вообще не могу добавлять ничего в свой альбом...а иногда хочется! Или где почитать инструкцию пользования галереей
Навигация внутри альбома остро нуждается в стрелочках "следующее/предыдущее" фото, а то приходится каждый раз топтать вернуться назад и выбирать следующее фото для просмотра...
- Недобрый
Юрич, пока только по кривому:
Переходишь в настройки -> вкладка "галерея" -> снизу будет кнопочка "создать вложенный альбом"
Навигация по альбому есть. Под изображением справа и слева есть не очевидные кнопки. Только на них написано не "следующее/предыдущее", а имена файлов.
argon84,
Ща буду пробовать...
Все нашел, получилось, счастлив!
Спасибо!
Спасибо!
dil
Опять не пущает
Хотя пардон, через другую дырку зашёл
- Недобрый
dil, загружай на форум! Целее будут!
При переносе фоток из одного альбома в другой, после перемещения фото, выпадает 404 ошибка.
- Недобрый
АП!argon84 писал(а):Есть предложение на главной странице сделать окошки с картинками из галереи. И в галерее сделать кнопочку "создать новый альбом" , а то через настройки это делать не удобно.
1. Сделать возможным фотки грузить пучком, а не по одной.
2. При просмотре галереи вместо названий следующего и предыдущего изображения сделать превьюшки.
3. Возможно при загрузке картинки в галерею, помещать на ней водяной знак/ логотип/ название.
4. Добавить окно с кодом для размещения на других ресурсах.
argon84,
Пытался создать новый альбом и не смог. Не могу найти кнопку. Пытался фотки скопом закинуть, а больше трёх не получается.
Это баги или фичи?
Это баги или фичи?
- Недобрый
Дмитрий78, это к H_A_Nу вопросы
Новая галерея создается через личные настройки. Да, криво. Мне не нравится.
Прошу объяснить про галерею.
Я через личный раздел захожу в свою галерею. В ней по умолчанию альбом "фото для форума". В этом альбоме три созданных мной подальбома. Мне бы создать четвёртый, а никак. Это так задумано или что?
Дело в том, что фотографии, которые я публикую, они разной тематики, и мне было бы удобно хранить их в профильных альбомах, а не в титульном.
Спасибо.
Спасибо.
H_A_N
- пока не забанен
Проблема непонятна, создать вроде можно любое кол-во альбомов (сейчас попробовал и создал 5 шт).Дмитрий78 писал(а):Прошу объяснить про галерею.
Спасибо.
Никакого "по умолчанию альбом "фото для форума"" не должно быть, Вы можете зайти в личный раздел и во вкладке Галерея создавать альбомы, хотите называйте его "фото для форума", хотите "фоточки для форумочка"
