Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Сообщение РоманЮК »
Кузнец Влад писал(а):РоманЮК, Читал ?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 15#p436215
Спасибо!
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК, вот так у меня выходит.
Ход штока выбора передач 35мм.
Кулиса с автомобиля, у которого расположение передач аналогично девяточному. Фиксатор включения ЗХ на кулисе ампутировал. С ним ничего не получалось.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Спасибо Андрей!
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
РоманЮК,
Отличное кино :roll:
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
РоманЮК, Рома, какое у тебя расстояние от пола до потолка?
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Alexeyka писал(а):РоманЮК, Рома, какое у тебя расстояние от пола до потолка?
от пола до потолка 1450, из них от пола до попы 450. от попы до наивысшей точки крыши 1000.
примерно все размеры соответствуют:
Alexeyka
РоманЮК, спасибо! Хочу рамку стекла поставить, но еще больше все подключить, чтобы ездить :)
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
РоманЮК,
А можно на картинке чути циферки подольше сделать :oops:
И самый главный размер !!! Меж осевой и диаметр колёса :)))
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Влад, по картинке посмотрю что можно сделать.
Между осями 2050
колесо 1340 (при 50 ед тонометра)х600
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК, наткнулся на информацию, что на куботах нет водяных помп. Циркуляция ОЖ происходит естественным образом. Но для этого нужен радиатор с малым сопротивлением потоку. Или ставить дополнительную помпу. Проверил бы. Может в этом твоя проблема с перегревом [:})
val_001
Сообщение val_001 »
argon84 писал(а):РоманЮК, наткнулся на информацию, что на куботах нет водяных помп. Циркуляция ОЖ происходит естественным образом. Но для этого нужен радиатор с малым сопротивлением потоку. Или ставить дополнительную помпу. Проверил бы. Может в этом твоя проблема с перегревом [:})
Если это действительно так, то необходимо также установить радиатор таким образом, чтобы верхний патрубок радиатора был выше блока цилиндров. В противном случае может образоваться тепловая пробка, которая остановит нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости. В обязательном порядке потребуется и электрический вентилятор обдува радиатора.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
kekekew
Сообщение kekekew »
argon84 писал(а): наткнулся на информацию, что на куботах нет водяных помп.
%) :roll: Даже слов нет!! А фото вставлять не умею!!
Недобрый
Сообщение argon84 »
Нашел фотку Романа. Есть у него помпа, ну корпус точно.
Про отсутствие помпы речь была о куботе 750. Но, я так понял, и там есть варианты с полноценной помпой.
Навел смуту :oops:
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК, какой толщины листы алюминия использовал для обшивки? Сейчас поменял бы толщину?
