осталось только эти камеры найти
Слет вездеходчиков 4-6 ноября
Bookvoed
Timka21213, спасибо, попробую настроить.
Алексей Гарагашьян
Если будут добровольцы с камерами, я покажу им наиболее интересные места для съемки.новичок писал(а):Алексей Гарагашьян, Алексей. А можно будет организовать видео фиксацию прохождения сложного участка (самого трудного на твой взгляд места) разными вездеходами? Может кто из зрителей сможет это сделать. Будет много разных машин и хотелось бы не пропустить этот момент.
Алексей Гарагашьян
Приятная информация.
Призеры ВЕЗДЕХОД-трофи во всех зачетах получат наборы краски РАПТОР.
Андрей Вологда
Алексей Гарагашьян, а для Гармина нет файла с точками?
Андрей Вологда
Алексей Гарагашьян, еще вопрос по точкам. 56 таких две точки а 57 нет, может ошибка? Была информация что нет 66, 70 и 71 точек. На карту точки легли из файла как бы правильно и 56 и 57 есть...
Алексей Гарагашьян
Точки в Гармин я всегда закачиваю с компьютера, где установлен Озик. Другого способа я не знаю.Андрей Вологда писал(а):Алексей Гарагашьян, а для Гармина нет файла с точками?
Надо спросить Тимофея.
Алексей Гарагашьян
Андрей, молодец, заметил опечатку.Андрей Вологда писал(а):Алексей Гарагашьян, еще вопрос по точкам. 56 таких две точки а 57 нет, может ошибка? Была информация что нет 66, 70 и 71 точек. На карту точки легли из файла как бы правильно и 56 и 57 есть...
Правильно:
56 - под мост
57 - через канаву
Timka21213
Алексей Гарагашьян писал(а):Точки в Гармин я всегда закачиваю с компьютера, где установлен Озик. Другого способа я не знаю.Андрей Вологда писал(а):Алексей Гарагашьян, а для Гармина нет файла с точками?
В файле WPT с точками все в порядке, они и состаленный мною маршрут в Гармин из Ози заливаются без ошибок. 66, 70 и 71 в файле с точками нет. Их надо добивать?
На крайний случай в Гармин точки можно забить вручную по одной и потом связать их маршрутом, если выгрузить из Ози и других программ не получилось.
Но надо быть очень внимательным - легко сделать ошибку, которогая выльется в большой штраф или вообще изменит маршрут.
Лучше это делать вдвоем (один диктует, второй вводит) и перекрестной проверкой (один листает и чистает координаты точек в приборе, второй проверяет по списку).
Дело очень муторное, но опыт такой был, в итоге вполне удачный.
Андрей Вологда
Спасибо! Я просто гармин беру как дубль, а точки списком в него никогда не заливал. Буду пробовать с компа.
Андрей Вологда
Алексей Гарагашьян, еще один вопрос нарисовался. Прошел виртуально маршрут, непонятно на СУ 1 от точки 03 плыть потом точка 04, как бы на прямую по суше получается или я чего не понимаю?
Алексей Гарагашьян
Эти точки когда-то были в проекте маршрута, но я их исключил, упростив маршрут и убрав лишнюю петлю.Timka21213 писал(а): 66, 70 и 71 в файле с точками нет. Их надо добивать?
Алексей Гарагашьян
Если бы сейчас было жаркое лето и мне было бы известно, что все вездеходы безопасно могут находиться неограниченно долгое время в воде, то маршрут прошел бы через середину озера и всем пришлось бы проплыть 400 - 500 метров.Андрей Вологда писал(а):Алексей Гарагашьян, еще один вопрос нарисовался. Прошел виртуально маршрут, непонятно на СУ 1 от точки 03 плыть потом точка 04, как бы на прямую по суше получается или я чего не понимаю?
Для нынешнего состава техники такой заплыв был бы опасен, но водные процедуры, все-таки нужны. Они отражают вездеходную суть соревнований, они зрелищны и интересны для журналистов. Поэтому в трассы включены небольшие заплывы.
Участники должны переплыть заливчик не далее, чем в 50 метрах от точки 03. Далее любым способом добраться до точки 04 и пройти не далее, чем в 50 метрах от нее и т.д. Учитывая, что сразу за точкой 03 проходит твердая дорога, идущая в нужном направлении, логичнее и быстрее ехать по ней.
Аналогичная ситуация будет на СУ2, когда надо будет проплыть рядом с точкой 32, а потом проехать рядом с 33.
wat
-- Карта генштаба для OziExplorer, размер около 95 Мб:
-- Карты для Ози, который для Андроида, с уже установленными точками. Топокарта.
https://yadi.sk/d/CTSlu06dwymiF
На озике версии 1.18 для андроида которую я установил карты Андрея не пошли, хотя по инструкции с сайта должны были, конвертора в старый формат я тоже не нашёл, но зато пошли карты которые выложил Буквоед , типа для ПК (две ссылки), точки там тоже установлены.
Андрей Вологда ты какую версию Oziexplorer используешь?
Андрей Вологда
Все же, Алексей. Если в легенде написано переплыть, но можно объехать, то это не наказуемо, главное в достаточном расстоянии от точки проехать, так?Алексей Гарагашьян писал(а):Если бы сейчас было жаркое лето и мне было бы известно, что все вездеходы безопасно могут находиться неограниченно долгое время в воде, то маршрут прошел бы через середину озера и всем пришлось бы проплыть 400 - 500 метров.Андрей Вологда писал(а):Алексей Гарагашьян, еще один вопрос нарисовался. Прошел виртуально маршрут, непонятно на СУ 1 от точки 03 плыть потом точка 04, как бы на прямую по суше получается или я чего не понимаю?
