Слет вездеходчиков 4-6 ноября
Встречи, покатушки, одиночные и совместные поездки.
Алексей Гарагашьян
РоманЮК писал(а):
Алексей Гарагашьян писал(а):Пришла пора резервировать стартовые номера.
Они уже напечатаны с 1 по 30.
Выбирайте любимые и счастливые числа, резервируйте здесь.
Предлагаю в соответствии с номером таблицы регистрации участников.
Стартовый номер никак не влияет на очередность старта или еще чего-либо. Некоторым же участникам будет приятно выступать под любимым номером.
Кстати, Рома, стропу я тебе купил. 1800 руб.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Bookvoed писал(а):От старта примерно пара км по широкому песчаному карьеру, так что на лесную дорогу первым уйдет самый шустрый :moto4:
Старты на СУ1 и СУ2 будут примерно одинаковыми. Все выстроятся на широкой песчаной поляне на стартовой линии. Выход на стартовую линию в произвольном порядке. Судья даст старт и время пошло. Примерно через 400 метров после старта надо переплыть маленький заливчик (30 - 40 метров). После него около 200 метров узкой дороги по дамбе. Затем километр песка без препятствий. Перед уходом в лес горка. Кому она покажется крутой, могут объехать этот подъем, немного дальше по пологому склону. Перед заездом не лесную дорогу будет стоять судья и фиксировать время и очередность прохождения его контрольного пункта.
Дальше лесная дорога, колея, брод, болото и прочие радости.
Я надеюсь что наиболее быстрые вездеходы уйдут на карьере вперед и на лесной дороге не будет толчеи. Все же прошу всех пропускать другие экипажи, идущие быстрее.
Догоняете - гудите, кричите, свистите, чтобы вас заметили и пропустили. Идете медленно - поглядывайте назад, чтобы не создавать помех остальным.
Алексей Гарагашьян
По просьбам журналистов, старт СУ2 переносится с 7 утра на 8.00. В 7 часов еще темно, а в 8 уже можно снимать, да и ехать можно без света.
Норматив остается прежним - 14 часов.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Алексей Гарагашьян писал(а): Выход на стартовую линию в произвольном порядке. Судья даст старт и время пошло. Примерно через 400 метров после старта надо переплыть маленький заливчик (30 - 40 метров). После него около 200 метров узкой дороги по дамбе
А не будет там "свалки" Все плавают не быстро и все как набъются в этот заливчик ... :oops:
Надо будет весла взять ! :)))
Алексей Гарагашьян
Там есть много траекторий. Точка стоит в воде посреди заливчика. Это значит, что есть коридор шириной 100 метров (50 метров слева и 50 метров справа от точки), чего вполне достаточно, чтобы все проплыли рядом с точкой без проблем и без давки.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Алексей Гарагашьян писал(а): Кстати, Рома, стропу я тебе купил. 1800 руб.
Отлично! Спасибо Алексей!
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Алексей Гарагашьян, а нет ли в Малуксе автомойки?
Алексей Гарагашьян
Андрей Вологда писал(а):Алексей Гарагашьян, а нет ли в Малуксе автомойки?
Мойки в Малуксе нет, зато много воды.
Кстати, всем следует обратить внимание на то, что перед стартом на вездеходы надо будет наклеить стартовые номера и наклейки спонсоров. На грязную или мокрую поверхность наклейки не клеятся.
Наиболее эффективный способ приклеить наклейки в плохую холодную погоду, это протереть поверхность машины сперва влажной, а потом сухой тряпкой, закрыть ее от дождя или снега зонтом, фанеркой, картонкой, приклеить наклейку, а потом прогреть ее феном или газовой горелкой, одновременно проглаживая тряпкой.
Так что,у кого есть газовые паяльные лампы или другие горелки с направленным пламенем - берите. они пригодятся при оклейке вездеходов.
Алексей Гарагашьян
Несколько советов от Тимофея Черкасова для использующих Ozi Explorer для Windows.
1. У тех у кого версия 3.9х и кто привык к английскому варианту можно обновиться до последней версии с официального сайта: http://www.oziexplorer3.com/eng/downloa ... _setup.exe , после чего нормально будут работать карты в новых форматах, в том числе и ozfx3.
2. На
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing я положил собранные по легенде маршруты и обновленный файл привязки для топокарты. Если маршрут.zip распаковать в C:\OziExplorer\Data\маршрут и заменить 250_GSH.map на мой, то точки и маршруты будут автоматически загружаться вместе с картой. Привязку космоснимков мне отредактировать не удалось - на слабом компьютере не хватило памяти, но это можно сделать самостоятельно: файлы добавляются в меню проверки калибровки карты.
3. Автоматически запускать навигацию при загрузке компьютера можно добавив ярлык в автозагрузку и изменив в его свойствах запуска: C:\OziExplorer\OziExp.exe /mmstart
Таким образом при случайной перезагрузке компьютера вы сразу получите движение по карте с точками и маршрутом.
Для тех, кто первый поедет по линейной трассе, заданной координатами, советую разобраться как задавать движение по маршруту в той навигации, которую планируете использовать.
Большинство навигаторов и программ позволяют автоматически оповещать достижение очередной точки и изменять указатель на текущий курс.
Например, в Гармин достаточно заранее загрузить маршруты из файла выше и перед стартом включить навигацию вдоль маршрута.
В Ozi Explorer удобно настроить минимальное расстояние до точки, когда происходит переключение и добавить к курсору круги точности.
Потренируйтесь дома - создайте несколько точек, объедините их маршрутом, настройте навигацию вдоль него и посмотрите как будет происходить сопровождение движения.
Если будут вопросы, Тимофей готов ответить по знакомым ему инструментам навигации.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Алексей Гарагашьян писал(а): Номер 30 зарезервирован Андреем Вологда (см. предыдущие сообщения)
:ok: тогда любой на ваше усмотрение.
Алексей Гарагашьян
Нас становится больше.
Добавился еще один Шерп.
Рассматривают возможность участия два неплавающих Самурая с условием объезда некоторых точек
Ждем заявку от экипажа Рэнглера на авторосовских шинах
УЧАСТНИКИ
1 Букараха -- Саша Салов + Тимофей Черкасов
2 Император -- Буквоед + Вадим Кузнец -- 18
3 Мымыкловоз -- Денис + Саша wat -- 8
4 Лесник -- Андрей Вологда + Миша -- 30
5 Шерп -- Василий Лекомцев + сын
6 Шерп -- Герасим + Михаил
7 Шерп -- Сергей Иванов + Андрей
8 Чебуратор Пикалево Гаврюша -- Роман ЮК + Юра Туленцев
9 Кузнечик -- Сан Саныч + ?? -- 7
10 Умка-2 -- Олег Шнивовод + ??
11 Ментовоз -- Володя Мент 35 + Вася
12 РомБ -- Рома Вашуков + ?? -- 10
13 Череповец -- Дмитрий 35 + ??
14 Слон -- Володя Бобас + Саша Теплякова -- 26
15 Бортоповоротник на камерах -- Трыков Дмитрий, Дурнев Михаил (dad 271)
16 АляДиф -- Володя Каранин + Боря Борисов -- 22
17 Тингер -- Саша + Денис
18 Переломка Мурманск -- Дима Ч.+ Игорь М.
19 Переломка Мурманск -- Саша Б. + Юра Т.
20 ДИФ Смоленск -- Игорь Иванов + Андрей Иванов
21 Медведь -- ?? + ??
22 Шерп -- Владимир Фирсов + Андрей Фирсов
23 Болотный SSV -- Михаил Гаврилов + Илья Багаев
24 Шерп -- Юрий Романенко + Сергей Косенков
25 РомБ Сясьстрой ? -- ?? + ??
ЖУРНАЛИСТЫ, ФОТОГРАФЫ, ВИДЕООПЕРАТОРЫ
-- Андрей Фаробин -- Журнал Полный привод
-- Ксения Фролова -- thetime4.net
-- Дмитрий Павлов -- фото + дрон
-- Ольга Хромова -- видео
-- Маша Панкова -- Ex-Road media, Авторевю (электронная версия)
СУДЬИ
-- Алексей Гарагашьян -- главный судья
-- Алексей Гринев
-- Владимир Николаев
-- Глеб Масанов
-- Ольга Хромова
Алексей Гарагашьян, Алексей. А можно будет организовать видео фиксацию прохождения сложного участка (самого трудного на твой взгляд места) разными вездеходами? Может кто из зрителей сможет это сделать. Будет много разных машин и хотелось бы не пропустить этот момент.
новичок писал(а):Алексей Гарагашьян, Алексей. А можно будет организовать видео фиксацию прохождения сложного участка (самого трудного на твой взгляд места) разными вездеходами? Может кто из зрителей сможет это сделать. Будет много разных машин и хотелось бы не пропустить этот момент.
Камеры ловушки поставить и всё
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Вопрос по навигации - как в Ози поставить круги приближения на точках? Или круги ставятся только на позиции GPS?
Всё больше настоящих спортсменов в списке участников, будет интересно.
Timka21213
Сообщение Timka21213 »
Bookvoed писал(а):Вопрос по навигации - как в Ози поставить круги приближения на точках? Или круги ставятся только на позиции GPS?
Есть две разные настройки: -
1. Route Wp Proximity (минимальное расстояние до точки когда происходит переключение на следующий лаг активного маршрута)
2. Range Rings Setup - кольца расстояний вокруг курсора
Я использую обе, настраиваю по вкусу. Для визуального контроля указанных в регламенте 50 метров я бы взял бы 5 кругов по 10 метров, а точность прохождения точки установил бы на 30 метров чтобы учесть возможную погрешность, которая при нормальном приеме редко превышает 20 метров.
Последний раз редактировалось Timka21213 31 окт 2016, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Мероприятия 2016»
