Гусеничный вездеход-Мини-Витязь(Архангельск)
Бабай29
Вездеход планируется для поездок на рыбалку, охоту,за 40-50 километров 3-4 человек с вещами и харчами. Должен плавать, уверенно идти по асфальту,грунтовке, рыхлому и мокрому снегу,умеренному болоту. По виду хочется его видеть похожим на ДТ-30 витязь. .Сухой вес-1500 кгСостоять будет он из двух сочлененных секций,поворот переломом. В первой водитель и пассажиры, во второй мотор и вещи. Максимальная ширина 1800,длинна неизвестна.Обе секции в целом будут одинаковые.Мотор нивовский,КПП,раздатка и далее по секциям на мосты,на звезды.В Мостах принудительные блокировки.Мосты незнаю какие,хочется по легче,но не в ущерб прочности.Каждая секция на трех катках жигулей,катки на рычагах.Рычаги думаю взять с передней подвески ЗАЗ.Сочлененка потому что на мой взгляд минимум проблем с поворотом и с размещением людей и барахла.Минус один-узел перелома.Такая вот схема,вроде все выложил,уж строго не пинайте
Последний раз редактировалось Бабай29 16 окт 2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Бабай29
Для перевозок на дальняки будет разбираться на секции и перевозиться в прицепах.
евдон
val_001
Судя по описанию в основе схемы "Лось"евдон писал(а):схемку набросал какую нибудь?
Вариант добротный, но не самый простой в реализации. Проще, конечно, делать обычную компоновку, но идея двух разделяемых секций очень здравая, особенно если удастся уложиться в буксируемый вес 750 кг.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
ну для того что бы не прилипнуть на негабарит по ПДД. то длина не больше метра от размера прицепа.
А как все это дело будет грузиться в прицепы?
1 т.е. вездеход будет стоять на учете?
2 сразу исключаются метал-е траки
3 А для чего вездеходу ездить по асфальту если его планируется доставлять на прицепе до места?
ну так нужно просто сделать маленькую копию.
тут нужно пересмотреть тему гусеничных вездеходов и выбрать оптимальный вариант.
val_001
Довольно неплохо в постановку задачи и "Странник-10" вписывается. Плюс бОльшая универсальность - гусеницы / колеса.новичок писал(а):тут нужно пересмотреть тему гусеничных вездеходов и выбрать оптимальный вариант.
Бабай29
примерно что то такоеевдон писал(а):схемку набросал какую нибудь?
Бабай29,
Все же для начала нужно почитать профильный раздел, что бы потом не было разочарований.
Aviator,
дальше посчитай по агрегатно вес и прикинь что выходит
вот тебе для примера
Aviator,
теперь умножь на два..1 трак в сборе-сам трак, 4болта,4гайки,2 площадки весит 1450гр.Самое сложное и муторное в изготовлении - это гусеницы. Легко посчитать чего и сколько нужно на 120 траков. Вес 2х гусениц в собранном состоянии-около 230кг.
Бабай29
Вот таким мне представляется узел перелома. Имеет три степени свободы.Вообще сколько над ним не думал и не искал аналогов найти нигде не мог.Везде только две степени свободы.ДАВАЙТЕ БУДЕМ ДУМАТЬ.Лично для меня это и будет самое сложное.заставить ее толком работать,добиться всех соосностей, она же и будет узлом для разборки
Последний раз редактировалось Бабай29 17 окт 2016, 02:00, всего редактировалось 2 раза.
Бабай29
Конечно хотелось бы чтоб техника была на учете,но теперь говорят с этим такие геморои что и связываться не советуют.Гуски однозначно будут металлическими,только вот из какого металлл незнаю.Уж лучше пусть она весит тяжелее-зато не сломать.Металл то гнет,даже уголки. Есть конечно доступ к пластику,но как он работать на изломах будет да и брякать по земле по идее он не меньше будет.А металлические же траки может можно как то можно сделать менее шумными.подушки к тракам прикрутить или небольшие резинки ближе к центру с обоих сторон приделать или даже ремни клиновые.А по поводу езды по асфальту или хорошо укатанной грунтовки,то например село два километра длинной и все асфальт.Везде заборы-огороды.путь один.до места той же рыбалки четыре километра,не грузить же каждый раз на прицеп.как то так.
Бабай29
Если это вездеход размером большой то странник то еще больше,да и в реализации мне кажется гусеничный попроще будет.Самое же плохое что живу как бы в заповеднике и не совсем можно ездить на колесных,говорят канавы мол делаете.Да и с шириной че-то погорячился,максимум 1600 будет.Может и того много.Гусянки будут по 45см,не меньше,лодка выходит будет 60,или по бортам меньше пяти делаете?
Проблемно управлять КПП и РК из передней секции, если они находятся в задней.
С гусеницами логичнее однообъемник и бортовой поворот, больше преимуществ и компактнее.
Почитай про рыбацкие транспортеры, садящиеся на лунку(-и), плавающие и пр. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=125&t=13343
4 человека, харчи и ящик водки потянут кг 500 полезной нагрузки. При современных технологиях самостроя, машина вылезет, полагаю, тонны в полторы. Вот и планируй 2 тонны водоизмещения!
Придерживаюсь убеждения, что ТС для зимней рыбалки должно, по крайней мере, не тонуть и быть способным выбраться на лед из полыньи.
в заповеднике вроде как простому люду не то что охотится нельзя но и рыбачить тоже.
так танки вроде тоже особо не отстают
Alekseevich52
Бабай29,
Видео беспилотника попалось,не совсем подходит к тому что описываешь, но с интересной и простой трансмиссией.
Заблокированный редуктор через шрусы передает вращение на передние колеса, а второе колесо на балансире просто ленивец
