композитный колесный диск, ковка+карбон
Недобрый
Сообщение argon84 »
:roll: теперь к тебе можно обращаться сделать лопасти для ласт :)))
argon84 писал(а): лопасти для ласт
не в первой слышу про лопасти для ласт из карбона! что за фетиш?
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200 писал(а): не в первой слышу про лопасти для ласт из карбона! что за фетиш?
У них более правильный строй и работают они лучше. Ноги меньше устают, меньше тратится сил, в конечном итоге организм меньше расходует кислорода и увеличивается время задержки. На пластик возвращаться не хочу!
Чем в итоге лучше клеить пеноплекс и по какой технологии?
Хочу термобокс в машину склеить под нужные размеры. Или может какой другой материал для этого лучше подойдет?
argon84 писал(а): Чем в итоге лучше клеить пеноплекс и по какой технологии?
мне очень нравится профессиональный полиуретановый мебельный клей cleberit PUR 501.
argon84 писал(а): Хочу термобокс в машину склеить под нужные размеры. Или может какой другой материал для этого лучше подойдет?
я бы взял сэндвич панель ту что используют для нижних фрамуг балконных и прочих металлопластиковых дверей.
mmcl200,
Денис, а сколько она миллиметров толщиной получилась?
gudvin, забыл точно, около 0,6 по памяти...
продолжаю тихонько, сделал камеру для постотверждения.
1071
1072
1073
1074
Заинфузил с учетом прошлых проблем, вторую половинку диска, опять вышло плохо.
1075
теперь складки вылезли на лицевую поверхность :(
1076
1077
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
mmcl200 писал(а): сделал камеру для постотверждения.
:shock: вот это подход!
А насчет складок, как они на прочность изделия повлияют, запаса прочности хватит? Ну а по поводу внешнего вида - по луже проехать что подзабрызгалось, и нормально.
Bookvoed писал(а): А насчет складок, как они на прочность изделия повлияют,
У меня нет ответа на этот вопрос, тут я его тоже задавал, потенциально это места концентрации напряжений. Думаю теперь разделить слои, сначала два слоя угля заинфузить, через 8-10 часов стекло, потом все в печь, по идее межслойная адгезия должна на таких промежутках хорошая. По ощущениям, 3-4 слоя не так двигаются при укладке как 8.
Сообщение Дмитрий78 »
mmcl200,
Во всех видео по высоким технологиям связанным с углеволокном, не лепят единым куском, а маленькими. Наверное предупреждают появление складок.
Дмитрий78, не обращал на такое внимание! Вроде наоборот? Хотя мысль имеет место быть. Прошить бы весь пакет, а потом натянуть на матрицу...
mmcl200,
Лепят маленькими кусками, внахлёст, но режут углеткань ориентируясь по волокнам. Каждый кусочек идёт на своё место. Всё заранее просчитано. Видел углеткань с пропиткой, что ли... она не расползается в руках и клеется сама по себе. Видео про лисапедные рамы.
Bookvoed
Может расположить вакуумные трубки по другому чтоб обжатие шло от середины конуса к краям... Такое возможно?
Дмитрий78, судя по описанию, ты рассказываешь про препреги. Это нам недоступно . Нужен автоклав.
