Колесный редуктор
Bookvoed
Колесный редуктор
Сообщение Bookvoed »
Никак не будет.
Цепь короткая, нагрузка для такой цепи ничтожная - менее 10% от максимальной. По идее не должны сильно тянуться.
Hitek
Колесный редуктор
Сообщение Hitek »
Bookvoed писал(а): Никак не будет.
Вы сами то в это верите? :)
Bookvoed
Колесный редуктор
Практики с цепями нет вообще не считая велосипедов :) вот посчитал усилие на растяжение цепи и линейную скорость. Цифры смешные получаются по сравнению с предельными ГОСТовскими.
Длина цепи получается меньше метра, на сколько она может растянуться?
Единственное, при обрыве цепи в таком редукторе её просто затянет между звезд и порвет всё нафиг. Или склизы - направляйки придумать...
Hitek
Колесный редуктор
Сообщение Hitek »
Шаг 19,05. Когда ставил, чуть застягнул. Нагрузка смешная, постоянная. Наработка часов 200...
Не слетает, только потому что передача не реверсивная.
Такую же цепь ставил на каракат из ИЖа, от тормозного барабана до заднего моста. Резко тормозить было нельзя - можно было остаться вовсе без тормозов (перескакивала через зуб и слетала). Тянулась на глазах...
Колесный редуктор
Сообщение Юрич »
Bookvoed писал(а):Никак не будет.
пришлось прикинуть с твоими данными:
Вышло, что на звездочке 22 зуба цепь разрывает усилие 4145 Н. Допустимое усилие, по расчету открытой цепи 8 часов работы с рывками и периодической смазкой, получилось 4118Н. Это все из Анурьева!
Как ты считал и получил 10% загрузку?! Себя зачем обманывать?
Колесный редуктор
gudvin писал(а): Может прежде чем самим что-то отливать...
да я про этот редуктор знал. но его цена как то не очень. по весу он тоже не легкий. привод нужно переделывать. (но как бонус можно колесо как в формуле на одну гайку прикручивать)
Кстати бортовая ГТТ имеет-
1 круглые формы. (что хорошо для токарки)
2 он планетарный
3 он может вписаться в колесный диск.
4 в принципе форма не очень сложная для отливки. (наверно)
его я и имел в виду когда говорил что можно попытаться отлить.
Колесный редуктор
на мотоблоке Нева тоже короткая стояла. (правда у нас обороты большие были) она разлеталась очень быстро.
Натяжку можно сделать как на двиг. ВАЗ
Hitek
Колесный редуктор
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): Натяжку можно сделать как на двиг. ВАЗ
Натяжитель в цепной передаче ставится на холостой (сбегающей) ветви, при этом нагрузки на него минимальны.
В рабочей (набегающей) ветви натяжитель будет нагружен, и чем больше он будет отклонять ветвь от прямой линии - тем сильнее.
Кароче, на ТС где присутсвуют динамические нагрузки, такого натяжителя хватит до первого включения задней скорости или хорошего торможения (есть тормоза установлены до ведущей звезды) :(
Колесный редуктор
Hitek писал(а): такого натяжителя хватит до первого включения задней скорости или хорошего торможения (есть тормоза установлены до ведущей звезды)
там вроде ломаться особо не чему. подпружиненный башмак и все.
Колесный редуктор
2 он планетарный
Он тяжёлый из-за своих шестерёнок, если изготавливать свои или цепную начинку ставить, то будет легче.
Покупать можно только алюминиевые корпуса и валы.
Про ГТТ не знал [:})
Колесный редуктор
gudvin писал(а): Он тяжёлый из-за своих шестерёнок,
а что мешает проточить?
gudvin писал(а): если изготавливать свои или цепную начинку ставить,
Нужно делать из серийных деталей что бы в случае поломки или износа не заниматься творчеством. а пойти и купить.
Колесный редуктор
Натяжитель наверное лучше по принципу уазовского эксцентрика, который колодки разводит.
Одновременно и контроль будет, как провернулся - цепь меняй :stop:
andyfix
Колесный редуктор
Сообщение andyfix »
Юрич писал(а):
gudvin писал(а): Новые редуктора ЛТЗ стоят около 10тыр за один, вам в мелкосерийном производстве такой цены ни достичь никогда.
Это что то, как то... не верится! Промопора МТЗ-82 столько стоит, может данные прошлого века? Или в Изумрудном городе чудеса не прекратились?
Это ЛТЗ мелкосерийно производится, а у нас вообще штучное производство, плохи наши дела!
Братья навек тоже не помогут, у них работа начинается от вагона или двух...
http://www.avtoall.ru/peredacha_t_40_pr ... 12-046126/
Юрич писал(а):
gudvin писал(а):
gudvin писал(а): готовый мост с планетарками, гору и блокировками
от погрузчика, который, в лучшем случае, на 3 тонны грузоподъемностью? И почем?
Я как то от Коррадо присмотрел сателлитик, попросили всего 4500 за один! :-(x)
от Carraro [:})
Китайские аналоги должны быть дешевле значительно...
+есть ВОМ МТЗ ( ПЧ=3,1 ) или Балканкар ( ПЧ=4,88 ) - тоже как-то подешевле выходят...
С уважением [:})
andyfix
Колесный редуктор
Сообщение andyfix »
Hitek писал(а):
andyfix писал(а):
Hitek писал(а): Там тоже не все просто, на эпициклические передачи накладывается ряд ограничений. И выдержать точность самодельного водила, тоже достаточно сложно.
...но можно.
А что за ограничения ?
Не спорю!
Ограничения (второй абзац в рамке):
Эка невидаль :)-)): - на видео с 13 мин 49 с :
Нам же не требуется подбор ПЧ с точностью до 0,1 - не так ли ?
К тому же - нецелесообразно строить планетарку "с нуля" - с запчастями будут перебои....
Лучше только корпус и ступицу с цапфой "доработать" , а шестерни и подшипники штатные оставить, как на доноре..
ИМХО , не надо никаких цепей изобретать - лучше планетарный КР для компактности, простоты корпуса и надёжности , или КР внутреннего зацепления ( для КПД и клиренса + относительно "простая" подкачка ), однако менее компактный .
С уважением [:})
Hitek
Колесный редуктор
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): там вроде ломаться особо не чему. подпружиненный башмак и все.
Стоит реверсировать передачу, как в холостой ветви появится рабочее усилие, которое натянет этот участок цепи в струну, натяжитель займет крайнее положение. А вся "высвободившаяся" цепь перейдет на другую сторону, после чего обязательно захлестнется и наворотит таких дел....
Вернуться в «Проектное бюро»
