Соединение металла и стеклопластика
Ed., мне надо! Давай скорее!
Ed.
Вот эта машина. https://www.drive2.ru/l/4498414/ кузов пластиковый. Передние рычаги да на подрамнике. Задние прямо к кузову, закладные - не помню, вроде просто доска. Лет 15 уже прошло.. из матерьялов пачка штакетника, фанера, пенопласт ШАРИКОВЫЙ, другова не нашли, и только тонкая стеклоткань, вот там слоев было..mmcl200 писал(а):Ed., мне надо! Давай скорее!
Еще вот, рессоры прикрученны к днищу, днище - фарера обклеенная с двух сторон.
вездеходы 4х4.
Хоть и не увидел рычага на пластике, но все равно, хорошие фото, как правильно нагружать пластик!
Ed.
Задние.
вездеходы 4х4.
А я думаю Николаю нет необходимости нас обманывать и преувеличивать данные
И как бы раз в год поменять цепь не очень трудно. Я когда активно ездил по грязи на Луазе, дважды в год менял сальники и подшипники в КР.110600122708 писал(а):По цепям, вначале пытались использовать открытые цепи, зимой вполне можно использовать, летом по грязи цепи хватало километров на 10, и она растягивалась, цепи используем дюймовые 25,4 , самые наверное распространенные, в данный момент цепи закрыты герметичным кожухом, в среднем цепей хватает на год, зимой им вообще ничего не делается, в среднем за год накатываем по 40000 км, в основном по зимникам, при интенсивной летней эксплуатации, да еще если с прицепом иногда приходится менять раньше чем через год.
