Крестовина или ШРУС
val_001
Примеры расчетов для дилетантов
Сообщение val_001 »
Геннадий Хаинов писал(а):А ведь получается, что сила 1 тонна на выдвижение шлицев кардана под действием крутящего момента - совершенно реальна!
Вопрос еще в том, какая при этом совершается работа и совершается ли она вообще?
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Сообщение Юрич »
Я - пас! :-(x)
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
По моему уже полстраницы идет обсуждение сферического кардана в вукууме %)
val_001
Сообщение val_001 »
val_001 писал(а):Если мощность двигателя составляет 60 КВт, то КПД крестовины составит около 93 процентов.
Наверно, немного непонятно получилось. Если предположить, что тепловыделение в крестовине за счет сил трения составляет 4 КВт, то при мощности на входе крестовины 60 КВт получим мощность на выходе крестовины 60 - 4 = 56 КВт, что соответствует КПД крестовины 93,3 процента.
P.S. Пообщался сейчас с практиками, которые несколько раз меняли крестовины на карданных валах Нивы на ШРУСы. Замены себя не оправдали. ШРУСы разваливаются. Судя по их мнению, проблемы в недержании осевых нагрузок.
Bookvoed
Как бывший владелец Нивы могу сказать что для внедорожника ШРУСы на карданах - зло, надежность и ремонтопригодность в поле никакие.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Bookvoed писал(а):Как бывший владелец Нивы могу сказать что для внедорожника ШРУСы на карданах - зло, надежность и ремонтопригодность в поле никакие.
Ну их же не от нечего делать стали применять. Достала непобедимая вибрация на Ниве.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
val_001 писал(а): Если предположить, что тепловыделение в крестовине за счет сил трения составляет 4 КВт, то ...
При таком тепловыделении резиновые манжеты на крестовине не расплавятся? Смазка из игольчатых подшипников не вытечет?
Андрей 318
На многих современных кроссоверах, в том числе премиум сегмента, кардан на задний мост/редуктор сделан с обычными крестовинами. На вибрацию владельцы не жалуются.
Проблема Нивы наверное не в карданах, а в криво установленной раздатке... :oops:
Bookvoed
Геннадий Хаинов писал(а): Ну их же не от нечего делать стали применять. Достала непобедимая вибрация на Ниве.
Вы же понимаете что ШРУСы более уязвимы при езде по бездорожью. Еще можно понять ШРУС на провалу, но на мостах пыльники очень быстро рвутся.
У меня была длинная Нива, вибрации были только когда крестовины закисали, правда это было регулярно :)))
val_001
Сообщение val_001 »
Андрей 318 писал(а):При таком тепловыделении резиновые манжеты на крестовине не расплавятся? Смазка из игольчатых подшипников не вытечет?
Методичек расчета тепловыделения существует довольно много. Пока удалась найти, что крестовина Нивы способна рассеять до 8 КВт, а крестовины ГАЗ-24 и УАЗ - до 10 КВт без риска выплавления и вытекания смазки.
val_001 писал(а): При скорости движения 100 км/час мы имеем мощность выделения тепла в крестовине порядка 4 КВт. Вроде как много. При этом несложный тепловой расчет показывает, что крестовина Нивы может выдержать и 8 КВт тепловой нагрузки.
на Троме была проблема со ШРУСами. Грелись очень сильно. даже ребра охлаждения приваривали. но так проблему не решили и перешли опять на крестовины.
значит ли это. что ШРУС при опред. условиях имеет меньшее КПД по отношению к крестовине?
Переименую тему в "крестовина против шруса" ??? Или "крестовина или шрус"?
val_001
Сообщение val_001 »
mmcl200 писал(а):Переименую тему в "крестовина против шруса" ??? Или "крестовина или шрус"?
Может, "КПД крестовины и ШРУСа"? Речь изначально зашла именно о КПД через экономию топлива.
val_001
Сообщение val_001 »
новичок писал(а):значит ли это. что ШРУС при опред. условиях имеет меньшее КПД по отношению к крестовине?
Вполне. Всегда есть расплата за удобное свойство, в данном случае за равенство угловых скоростей.
Геннадий Хаинов
Вообще спор "крестовина против ШРУСа" ни о чем. Если угол соединяемых валов маленький - ставим крестовину. А если большой - то все равно нет другого выхода, как ставить ШРУС. Вот и все.
Вернуться в «Проектное бюро»
