Маевка 2016
Встречи, покатушки, одиночные и совместные поездки.
Bookvoed
Маевка 2016
Сообщение Bookvoed »
В эту яму я и залез по следам шестеренок, они прошли эту чачу без пробуксовок, подумал что твердо, а там дна нет. А разрыто там все квадрами.
По трансмисси - надо добавлять передаток, по мягким грунтам коробке тяжело и скорость великовата.
Маевка 2016
Сообщение Юрич »
новичок писал(а): какой пневматик сможет увезти например 30 т груза
Ну, положим, столько и на шестеренках не увезти...
А вообще в зимнем завозе все участвуют, без проблем. Тысячи тонн грузов завозят!
Там еще вертушками и по воде везут не мало...
Mongoose
Маевка 2016
Сообщение Mongoose »
Отличные фото.
Вот и на Ладоге надо установить норматив по высоте протектора.
Тогда и соревнование станет спортивным.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Маевка 2016
Сообщение Дмитрий78 »
Ребята, вы зря пристали к шестерёнкам. Шерп и на гладкой резине уедет по говнезину от многих встрявших вездеходов.
nrgizer
Маевка 2016
Сообщение nrgizer »
Дмитрий78 писал(а):Ребята, вы зря пристали к шестерёнкам. Шерп и на гладкой резине уедет по говнезину от многих встрявших вездеходов.
Не лги ни себе и не людям.
kekekew
Маевка 2016
Сообщение kekekew »
Дмитрий78 писал(а):
Дмитрий78 » Пт 06 май 2016 15:41
Уже и сравнивали с чем-то??
Маевка 2016
так вроде вездеход АГ не проецируется как грузовик для перевозки промышленных грузов. :))) дело в том что след от грузовика по тундре виден более четко хотя он и не срывает верхний слой. след например ГТТ при рассмотрении в близи менее травмирует тундру при прямолинейном движении и быстрей растительность восстанавливается. но при резком повороте гусеницы рвут растительность. это применимо к одиночному проезду.
если по одному следу идет колона техники. то разницы на видно ни какой.
Маевка 2016
Блять!!! Да какого хера! Тема о дружеской покатушке в окрестностях СПб перерастает в треш-мнеш о шестеренках и шерпе???? Я по этой причине не стал писать отчет о покатушке по Вепсам, но блин и тут началось.... Тфууууу....
Mongoose
Маевка 2016
mmcl200 писал(а):Блять!!! Да какого хера! Тема о дружеской покатушке в окрестностях СПб перерастает в треш-мнеш о шестерках и шерпе???? Я по этой причине не стал писать отчет о покатушке по Вепсам, но блин и тут началось.... Тфууууу....
Кстати, по отчету! Жаль!
- А хотелось бы!!!
:oops:
Меня вот, как раз, больше интересовало движение в тех условиях ММКЛовоза.
Хотя я уже почти все и так выяснил.
Маевка 2016
Сообщение Юрич »
mmcl200, так потри то, что не в тему!
Не гоже админу так выражаться на дружелюбительском форуме! :stop:
Маевка классная, фотки -просто заглядение! :roll:
Маевка 2016
mmcl200,
Денис, выдыхай, всё хорошо! А вот с раздаткой надо что то думать. Есть в похожих формах-размерах более железные? Надо добиваться такого запаса прочности, что бы абсолютно исключить поломки жизненно важных узлов и агрегатов. Если это нереально, то вводить в трансмиссию предохранитель. Лёгкий, маленький, быстро и легкозаменимый. И возить с собой две-три штуки.
Alekseevich52
Маевка 2016
Сообщение Alekseevich52 »
Дмитрий78 писал(а): Есть в похожих формах-размерах более железные? .
БТР-60 без ком очень похожа по компановке и размерам на "нивкину"
kekekew
Маевка 2016
Сообщение kekekew »
По виду один в один 66-я, только крепления под ручник нет и лишняя прибамбаса под ползунами.
Alekseevich52
Маевка 2016
kekekew,
фотку с инета брал, моя в деревне лежит , очень похожа,
на моей корпус дюралевый и входной вал с любой стороны можно поставить вроде.
у моей валы как на "нивкеной" один в один стоят..
kekekew
Маевка 2016
Сообщение kekekew »
Alekseevich52 » Пт 06 май 2016 20:23 У нивкиной совсем другой принцип работы. Если ставить привод не там где положено Получается перепутаница :))) Раздатка будет работать через задницу и не будет смазываться игольчатый подшипник между первичным и вторичным валом. Впрочим пробуй, я попробовал теперь корпус той раздатки служит кондуктором для изготовления траверсы, он как раз в кадр попал на фото.
Вернуться в «Мероприятия 2016»
