Собираю переломку двигатель уд 2,коробка ВАЗ 07, ркпп нива
Всем доброго дня. Может кто то соединял уд с КПП от классики нужно сцепление и стартер. У кого может есть чертеж... За ранее благодарен.
Собираю переломку двигатель уд 2,каробка ВАЗ 2107, разднива.
leg413,
а с чем связан выбор этого двигателя ? по весу и затратам выйдет наверняка дороже и тяжелей чем око двиг.
Двиготель Оки тяжело найти , а уд2 и коробка классики имеются. А вес для мини трактора должен быть.
А уд2 надёжный двигатель не убиваемый и не прихотливый как раз для мини трактора
Сегодня начну оспаривать двиготель с коробкой . фото постораюсь выложить.
По классике у меня есть информация, по УД-2 - ничего!
Не уверен, что на УД-2 можно ставить сцепление классики, там при выжимании появляется осевое усилие в несколько сот кг.
Вот вчерашний день. Сделал первый фланец.
leg413 писал(а):Вот вчерашний день. Сделал первый фланец.
Сейчас нужно на коробку сделать фланец
Не как критика, а как совет: По краю можно пустить ребро жесткости из 4-ки шириной мм 40.
Тогда 4 болта крепления картера не будут отгибать край...
Все таки я бы разобрался, что держит коленвал в осевом направлении, достаточно ли этого для работы с выжимным сцепления?
Юрич, ребра жесткости будут,а на счет сцепления нужно подумать
Юрич, Юр может пружины ослабить тут гораздо ниже нагрузка будет и выжимать сцепление проще....
Судя по тому что ты это сделал на коленке говорить о соосности соединения наверно не стоит. Скорей всего начнет что ни будь ломать или тереть при работе. Почему не захотел сделать ременное сцепление? Родной маховик, картер есть от УД ? Не забудь. что вал выхода с коробки должен быть опираться на подшипник.Самое простое в твоем случае сделать на коробку плиту с подшипниковым узлом. вал на котором будет сцепление. а двиг. соединить карданом.
новичок, Ремнями это у меня план Б . С начало попробую закрепить жестко.
