композитный колесный диск, ковка+карбон
Ed. писал(а): 200Гр/м2 по толщине 0,2мм примерно будет, если пару слоев 600й Стеклоткани добавить то можно. Стеклоткань в 30 примерно раз дешевле карбона.
Конечно на основе стеклоткани, набрать нужную толщину, а сверху один-два слоя угля для красоты :)
mmcl200 писал(а): И как правильнее (ближе к реальной работе) ее приложить?
нагрузить вездеход и с ходу в пенек или в бревнышко. так сказать натуральные испытания приближенные к реальности
новичок, для этого надо построить вездеход! А как испытать одну половинку диска?
Михаил-42
Сообщение Михаил-42 »
ну думаю посчитать возможные динамические нагрузки, так скажем массу ТС взять 4.5 тонн ( с запасом, блин ) и под прэсс эту половинку той стороной на которую будет приходить эта нагрузка.... :))) (типа с умничал)
С уважением, Михаил.
“Хвала безумцам, одиночкам, бунтарям.......... Ведь лишь только безумец верит, что ему под силу изменить Мир и потому меняет его! ”- Стив Джобс
Михаил-42
новичок писал(а): нагрузить вездеход и с ходу в пенек или в бревнышко. так сказать натуральные испытания приближенные к реальности
надо еще не забыть про поперечные движению нагрузки. так скажем на места крепления диска к ступице и то место где две половинки будут собираться между собой (особенно обратить внимание на места болтового соединения) , в момент резкого поворота с заносом и ударом обода о пенек при движении вдоль уклона градусов 15 так скажем. @=
Последний раз редактировалось Михаил-42 02 апр 2016, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-42
mmcl200, солидная и правильная работа! :roll: Отдельное уважение и спасибо за то, что решил поделиться опытом!!!! [:})
Где-то 2400 грамм арматуры и около 900 гр смолы. Итого 73/27 что совсем не дурно...
825
maratovich
Сообщение maratovich »
Еще пару лет и на форумах будут объявления изготовлю диски из карбон или комбинированные корбон
gudvin, один слой 200 граммового твила, точно будет просвечивать белая стеклоткань. По этому я положил два слоя угля.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
mmcl200 писал(а): Где-то 2400 грамм арматуры и около 900 гр смолы.
:roll:
А розетку реально сделать?
Если весь диск из карбона, то в 10кг уложиться реально?!
При том что стальной 35-40кг!
Вот она не подресоренная гиря 4х25=100кг!
Однако ждем прочностных испытаний.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose, на счёт розетки не уверен. Кенисег делает из препрега. Там прочности в 1,5 раза выше. Моя розетка весит 6 кг. Думаю 21 дюймовый диск и с алюминиевой розеткой можно в 10 -12 уложить.
Давайте подумаем над схемой приложения нагрузок?! Для испытания.
Ed.
Сообщение Ed. »
mmcl200 писал(а):Где-то 2400 грамм арматуры и около 900 гр смолы. Итого 72/27 что совсем не дурно...
Ну да, без вакуума 1 к 1 не всегда получается. :(
А какая смола, сколько стоит?
вездеходы 4х4.
Ed., я на первой странице давал описание смолы резолтех 1800 стоит около 16-18 евро. :(
Hitek
Сообщение Hitek »
mmcl200 писал(а): Давайте подумаем над схемой приложения нагрузок?! Для испытания.
http://wheelscompany.ru/ru/information/ ... o-147.html
http://vsegost.com/Catalog/28/28000.shtml
