Передний редуктор Toyota Mark II GX115
Прикупил для оценки возможности применения на следующем вездеходе тоетовский редуктор из Владика.
Вскрытие показало что размер шестерней не впечатляет. На доноре на него идет 30% момента, но тамошние моторы выдают от 250 самый слабый до 420 Нм момента. Буду искать передаточные числа трансмиссии чтоб выяснить сколько в штате приходит на эту железку. Шлицевая на 24 шлица, но размер несколько крупнее чем Нива.
На выходных сравню с редукторами что есть в гараже А пока, что скажет сообщество? Да, его масса 15,3 кг
Посчитал момент на входе редуктора на доноре
На первой передаче максимальный приходящий момент на доноре 214,5 н/м, моторчик К6А теоретически может выдать на первой передаче около 900 Н/м, без учета гидротрансформатора и уж тем более раздатки
еще корпус алюм. не получится так как с нивовским передним. в одних случаях ходит. а у других ломает.
Какая ГП в этом редукторе?Bookvoed писал(а): Вскрытие показало что размер шестерней не впечатляет. На доноре на него идет 30% момента, но тамошние моторы выдают от 250 самый слабый до 420 Нм момента. Буду искать передаточные числа трансмиссии чтоб выяснить сколько в штате приходит на эту железку. Шлицевая на 24 шлица, но размер несколько крупнее чем Нива.
Почему бы его не поставить его на передний мост, а на задний поставить чугунный редуктор от этой же машины?
С какими колесами хотел использовать этот редуктор?
Корпуса ломают динамические нагрузки, на Нивах когда при заезде в горку морда начинает буксовать и прыгать.
Да же если его сделать отключаемым, то при заезде в говны его нужно будет включать, и тут же 5-кратная перегрузка по моменту
А колесики хотелось бы 1200-1300
Продолжаю разбираться с редукторами, выгреб все что были в гараже:
слева направо - передний Toyota Mark II, ВАЗ 2101 (3,9), Mersedes 124, Ford Scorpio.
Скорповский не вскрыл т.к. нужного торекса не оказалось в наличии, но по размеру корпуса он самый жирный. От классики понятно дохлый, и сателлиты тоже. Самые большие сателлиты у мерсовского.
Как высчитал 214,5н/м и 900 ?Bookvoed писал(а):Посчитал момент на входе редуктора на доноре
А че те сателлиты?
Те полуосевые надо шлицы мерить.
gudvin, в стоке на Mark II ставят мотор 1JZ-GE, моща 196 момент 255 н/м, первая передача 2,804, на морду идет 30% момента. (255*2,804)*0,3, вот и получилось 214 Н/м. И не надо говорить что их до 1000 сил надувают, пока речь идет о штатной работе.
По развиваемому моменту планируемого движка - мощность 64, момент 85, первая передача 2,659, ГП не нашел, но принял за 4. Итого 85*2,659*4=904 Н/м. Да еще гидротрансформатор добавит момента.
Да понятно.Bookvoed писал(а): gudvin, в стоке на Mark II ставят мотор 1JZ-GE, моща 196 момент 255 н/м, первая передача 2,804, на морду идет 30% момента. (255*2,804)*0,3, вот и получилось 214 Н/м. И не надо говорить что их до 1000 сил надувают, пока речь идет о штатной работе.
А как в оригинале организовано это ограничение в 30% ?
Типа муфты как в скайлайне ? Или дифф.несимитричный ?
Bookvoed а если рассмотреть по аналогии с передним алюминиевым редуктором Нивы? Марковский больше и крепче визуально?Bookvoed писал(а): gudvin, в стоке на Mark II ставят мотор 1JZ-GE, моща 196 момент 255 н/м, первая передача 2,804, на морду идет 30% момента. (255*2,804)*0,3, вот и получилось 214 Н/м. И не надо говорить что их до 1000 сил надувают, пока речь идет о штатной работе.
Передний редуктор нивы штатно рассчитан на следующую нагрузку:
127,5 н/м х 3,7 первая передача х 2,1 понижайка / 2 моста = 495 н/м.
Получается, что дохлый редуктор нивы штатно держит почти 500 н/м, а если его нормально закрепить то и больше выдержит.
Следовательно Марковский редуктор выдержит никак не меньше Нивского.
Да в принципе испытать можно ... Только надо придумать что там первое дриснет и как его закрепить на стенде + какая максимальная нагрузка на него может прийти в вездеходе ,например 6000...8000 Н .
А что именно ломается на передних редукторах Нивы ?
Кузнец Влад , в редукторах Нивы ломает корпус, потому их и меняют на железные, потом ломает привода и гранаты, их меняют на усиленные.
Андрей 318, ты забыл что у Нивы раздатка блокируется, тогда на один редуктор может пойти до 1000 Н/м когда морда зацепилась, а жопа нет. Визуально марковский редуктор больше, в том числе и ГП и сателлиты, шлицы под привода на 24 шлица, но и тут пожирнее чем у Нивы.
В общем надо придумать как закрепить и ломать его нафиг
В этот момент он скорее всего и ломаетсяBookvoed писал(а): Андрей 318, ты забыл что у Нивы раздатка блокируется, тогда на один редуктор может пойти до 1000 Н/м когда морда зацепилась, а жопа нет.
У Самопала грамотно передний редуктор Нивы закреплен. И вроде бы он никогда его не ломал.
Да, на Ниве еще проблема в том что редуктор к движку прикручен, на Шниве уже отдельно висит.
