Обдирают ли такие?
zGP
- Недобрый
Обдирают ли такие?
В этой теме был вопрос http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 59#p159559
т.е. все зависит от задачи. Ободрать реально, вопрос - какими силами...байбак-мутант писал(а):Мда, я бы не стал с таким бодаться. Возни - караул!, а размерчик - так себе. Потрошить такое задачка не из простых.aleks727 писал(а): ВФ-76 БМ 18,000 -25
Высота 1560мм , ширина 460мм
zGP
Обдирают ли такие?
имеется ввиду вес покрышки или какие то другие факторы?т.е. все зависит от задачи. Ободрать реально, вопрос - какими силами...
- Недобрый
Обдирают ли такие?
Трудоемкости работы. Потребуются более суровые инструменты, мощная лебедка и большие физические нагрузки.
Я так понимаю их никто еще не обдирал. Есть шанс быть первым! Начинайте! В любом случае это будет бесценный опыт!
Alekseevich52
Обдирают ли такие?
Конкретно про это не знаю но где-то читал года два назад (найти не могу),
вырывали из похожих два потроха а потом снимали с наружной слой резины и оставляли небольшой протектор.
Из одной получалось три.
Думаю выдрать потроха реально, сделать струбцины на болтах и тянуть за две, три струбцины сразу.
Я драл потрох от 66го , гонял двумя струбцинами по кругу пока с обоих сторон не дошло до середины,
потом засунул трос в одном месте насквозь и вытянул потрох.
Если займешься выкладывай что получается, интересно..
zGP
Обдирают ли такие?
Надо какой то стапель ваять, поднимаю с земли такую с трудом - 5 раз поднял час перекур.Alekseevich52 писал(а): Если займешься выкладывай что получается, интересно..
Alekseevich52
Обдирают ли такие?
zGP, В одиночку такие не осилить, искать напарника надо))
игас
Обдирают ли такие?
Ну и здоровый Вы хлопец. 150 кг. тягать в одного , и всего то 5 раз.zGP писал(а):Надо какой то стапель ваять, поднимаю с земли такую с трудом - 5 раз поднял час перекур.Alekseevich52 писал(а): Если займешься выкладывай что получается, интересно..
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
zGP
Обдирают ли такие?
Покрышка без камеры и поношенная. По ощущениям вся весит около 200кг, с одного конца при отрыве около 100 кг получается, дальше легче.игас писал(а): Ну и здоровый Вы хлопец. 150 кг. тягать в одного , и всего то 5 раз.
Alekseevich52
Обдирают ли такие?
zGP, У тебя опыт обдирки есть или будешь импровизировать?
zGP
Обдирают ли такие?
Опыта нет, есть желание попробовать. Неспешно собираю железяки для 4х4.Alekseevich52 писал(а):zGP, У тебя опыт обдирки есть или будешь импровизировать?
пока ангарчик для сборки вездехода заканчиваю, где и предполагается попробовать ободрать эти покрыхи. Еще есть на примете с тяжелых погрузчиков, вес немного больше, диаметр около 2 метров, ширина где то 700. Правда они Michelin и наверняка с металлокордом, что и останавливает.
- Недобрый
Обдирают ли такие?
Металлокорд можно проверить магнитом. Хотя на такой толщине резины... не уверен...
Так планируется обдирать или вырывать потроха?
zGP
Обдирают ли такие?
Планирую выдрать внутренних 2 потроха (если получится за раз), потом ободрать наружный. Так, как мне кажется, будет проще. В наличии тельфер на 800 кг и лебедка на уазе 5.5 тargon84 писал(а):Металлокорд можно проверить магнитом. Хотя на такой толщине резины... не уверен...
Alekseevich52
Обдирают ли такие?
два сразу неполучится наверное, та как два 8 слоев буду очень жесткие и не смогут складываться внутри.zGP писал(а): Планирую выдрать внутренних 2 потроха (если получится за раз)
Я так понимаю что потроха не нужны(раз два сразу выдрать надумал) и их можно в расход??
если так то можно два потроха рвать пластами, точно также как и снаружи,так легче пойдет
- Недобрый
Обдирают ли такие?
Ну потроха можно выдрать аккуратно и продать
Будет стимул помучиться. А так да, кусками легче.
