Мини трактор Т2 4х4 на мостах уаз и москвич РК Нива
Минитрактора
Сообщение вовочка »
из последнего:
Трактор Т2
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Какой передаток в мостах и как разницу согласовывал?
Муфту МТЗ на перед ставил?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение вовочка »
Mongoose писал(а):Какой передаток в мостах и как разницу согласовывал?
задний УАЗовский 5,125, передний москвичевский, ПЧ не знаю, когда ставили не вникали, ибо расчет был на цепную передачу, но получилось так, что соотношение почти 1:1, при трогании передние колеса вроде как первые начинают вращаться. при движении по асфальту разницы не заметил при включенной и отключенной блокировке в РК Нива. [:})
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
для трактора, также как и для вездехода понижения много не бывает, поэтому решили мы слегка "тюнингнуть" РК Нива и увеличить понижение до 2,95.
сама идея здесь - http://www.niva-club.net/viewtopic.php? ... d83df6f988
только реализация маленько отличается. срезать шестерню заводя резец сбоку не получилось. обычным резцом вообще никак, эльбором берет хорошо, но углубится не позволяет тело резца, поэтому болгаркой обстрогали зубья и за 10 минут на станке придали правильную круглую форму.
по описанию на нивафоруме надо точить с допуском в три сотки, мы сделали также и зря. так как шестерня все равно будет привариваться, то достаточно было бы легкого натяга на холодную, а так пришлось на горячую, с особым фанатизмом в конце набивать большой кувалдой и то не посадили на целый миллиметр до положенного, прочем это не критично. перед обваркой собрали РК, посмотрели-покрутили, потом разобрали-проварили. перед сваркой фаски снимать не стали - лень было из-за этого ехать в токарку, а просто разделал болгаркой. после сборки есть небольшое подклинивание в одной точке, но по опыту с РК УАЗ все это притрется. сейчас идет обкатка с помощью электродвигателя...
Трактор Т2
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
вовочка,
Просто здорово :roll:
Сообщение вовочка »
Кузнец Влад писал(а):вовочка,
после обкатки в течении примерно 15 часов (временно подключал спидометр, показывает скорость 15км/ч, таким образом "пробег" около 200км.) на пониженной все нормально, на повышенной наблюдается подклинивание в определенной точке. на нива-форуме рекомендуют катать 1000км., но так как на тракторе скорости не большие и на РК приходит не более 500 об/мин решили оставить так. когда дело дойдет до установки на трактор - пока не знаю [:})
Трактор Т2
Кузнец Влад
вовочка писал(а): на повышенной наблюдается подклинивание в определенной точке
Это конечно не очень хорошо . Не знаю как в раздатках и КПП .А в станках это обычно влияет только на шум при работе . Если конечно сильно подклинивает то задубашивает подшипники на краях вала . Месяц назад была такая ситуация в КПП фрезера . Пришлось весь вал с насаженной на него шестерёнкой нести на резьбошлифовку а потом ещё и понаруже снял 0.7 мм . Но на самом деле это просто я хотел что бы всё тихо работало и в ушах не гудела после работы на нем . А та всё работало бы и так :oops:
Сообщение вовочка »
Кузнец Влад писал(а):Это конечно не очень хорошо . Не знаю как в раздатках и КПП .
когда РК УАЗ переделывали выход привода ПМ назад, тоже подклинивание было при вращении от руки, а когда на трактор поставили даже и не вспомнили.
Трактор Т2
Mongoose
Молодцы!
вовочка писал(а): и на РК приходит не более 500 об/мин
Это не достаточные обороты для серьезного шума.
Не заметите.
Меня, почему то, смущает подтачивание корпуса и близость шестерни к этому корпусу.
Ну и само сабой сварка шестерни.
Но это, опять же, актуально для Нивы. Там скорости поболе.
Катай, бум ждать отчета.
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
строим гаражик со шпал - сделали такие рога для подачи шпал на высоту...
Трактор Т2
вовочка, :roll:
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
вовочка, Снегоротор с ВСУ, :roll:
Вернуться в «Минитрактора»
