Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
Griny
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
добавлю свои пять копеек. Если бы сейчас начал строить свой вездеход, то задний мост обязательно подрессорил, да и сиденье поставил с амортизацией. В пользу рессор скажу, оба раза рвало заднюю полуось когда одно из колес было вывешено.
Мой вездеход: viewtopic.php?p=340239#340239
Как построить Чебуратор: viewforum.php?f=217
Изготовлю на заказ ободрыши. г. Томск: viewtopic.php?t=12327
Mongoose
Не возрожаешь, если я этим воспользуюсь для своих пояснений?
Всем же покажи факты, а не "бредовую" теорию.
- Недобрый
Griny
Не знаю как расценена фраза, но помимо вывешенного колеса было еще несколько факторов способствующих незначительной, для данной концепции вездехода, поломки. В принципе я считаю, что вероятность поломки была бы намного ниже с подрессореным задним мостом. В обоих случаях можно сказать я проверял предел прочности вездехода.Mongoose писал(а): Не возрожаешь, если я этим воспользуюсь для своих пояснений?
РоманЮК
Спасибо! Не видел эту тему раньше. Перечитал.. снова задумалсяargon84 писал(а):http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=51&t=7193 эта тема?
РоманЮК
Есть переломка. Но она переломка! При спущеных до складки колесах движение достаточно комфортное. Но там и колеса мягче намного чем Чита.gudvin писал(а):РоманЮК
Роман, у тебя ж вроде переломка есть, должен представлять что такое бесподвесочник.
Не буду искать легких путей, доведу до конца что задумал, а до подвески, возможно и "доеду" сам потом..
- Недобрый
Начало и продолжение дискуссии ЗА и ПРОТИВ Подвески переехало сюда http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 85#p430585
- Недобрый
РоманЮК, есть какие-нибудь мысли на тему организации центральной подкачки?
Mongoose
Я же говорил:- Секта!
Там, так просто, не отпускают!
Володька Николаев
Урааа.
На крайняк продашь 4-х слойную и купишь 2-х слойную, не обязательно Pine. Помягше поедет.
РоманЮК
Пока нет.argon84 писал(а):РоманЮК, есть какие-нибудь мысли на тему организации центральной подкачки?
РоманЮК
Володька Николаев писал(а):Урааа.Не бросай меня Ромка. А то я тут совсем бы один остался.
РоманЮК,
Рома, будешь продавать свисни
РоманЮК
Обварил основные элементы, окрасил.
РоманЮК
Что еще нужно сделать (больше для себя пишу, типа план)):
1. Капот (каркас уже есть, хотел загнуть 1,5 квинтет, не очень гнется в гаражных условиях)
2. Решетку радиатора (не придумал пока как)
3. Проводка! (есть электрики знакомые?)) как сделать просто и надежно?
4. Собрать обратно и испытать системы охлаждения и питания двигателя
5. Собрать обратно и испытать ГОРУ
6. Собрать обратно и отрегулировать тросовую кулису, педаль газа
7. Собрать обратно и отрегулировать педаль сцепления
8. Установить тормозной суппорт (от скутера) на маленький тормозной диск, собрать тормоза и испытать
9. Изготовить рамки ветрового стекла, боковых стекол и дверей
10. Сделать систему направления теплого воздуха от двигателя
11. Перегородку моторного отсека
12. Полы
13. Обшить
14. Установить бамперы (труба 3/4)
15. Закрепить сиденья на каркасе
16. Вывести сапуны от мостов и коробки
17. Разобраться с хабами (вроде не работает один)
18. Залить смазку в мосты, коробку..
19. Установить свет (пока не придумал какой)
20. Замену генератора на более мощный наверное отложу, если родной будет работать
21. Установить обратно крылья
22. что то наверное забыл))
23. Перечитать свое ТЗ)))
24. Провести ходовые испытания ...
Буду стремиться реализовать пункт №24 к 1 Мая!))
12. Полы
13. Обшить
