Вопросы по строительству мото 2х2.
AndryXC90
Сообщение AndryXC90 »
И опять Я борьбу за вес проиграл, без кожухов и навесов, масса чуть превысила 65кг.
AndryXC90
Кузнец Влад писал(а): Ловушки на цепь обязательно делать надо !!!!
Сеня постараюсь поставить. А какую наименьшую длину пластины следует ставить? мм50 хватит?
AndryXC90
Вчарась повозился в гаражике, вот примерно что получается:
п.с сори за качество фоток - чета рука дрогнула :)))
AndryXC90
Добрый день!
Собираюсь башмаки натяжителя цепи от классики поставить. Подскажите, пружины, с каким усилием подбирать? Килограмма три, если пружина давить будет, хватит? Или пожеще что поискать?
Недобрый
Сообщение argon84 »
А нужны ли вообще натяжители? На мой взгляд нет. Успокоители может быть... Грязью забьются, работать не будут
AndryXC90
argon84 писал(а): А нужны ли вообще натяжители
Хочу по пробовать. Я чуть покатался, и цепи ослабли. Это в лесу останавливаться, натягивать. А тут, думаю, хода натяжителя хватит, без регулировок на поездку. Да и думаю , меньше вероятности слета цепи будет.
Кто как думает, какое усилие на башмак применить?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Цепь может тянуться первое время. Если цепь тянется постоянно, то она не рассчитана на такую нагрузку. Я уже переходил с 428-ых на 520-е цепи :wink:
AndryXC90
Нашел у одного производителя, он натяжители делает (только не знаю, для каких механизмов, знаю только что для цепей). Он пишет, что усилие :для легкого натяжителя 58-32 N, для тяжелого 132 - 60 N.
Интересно : N - это ньютон? Если да, то 32 х 0,1 = 3,2 кг/с , это минимальная нагрузка. А максимальная : 132х0,1 = 13,2 кг/с. Правильно мыслю?
AndryXC90
argon84 писал(а): то она не рассчитана на такую нагрузку.
Да нету пока никаких нагрузок, вес 65 кг, и просто по гаражам прокатился. Это пока " усадка" идет.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
AndryXC90,
Цепи потянутся и сильно . На 1 звено примерно на 100 звеньев цепи . Но надо понимать что это обусловлено мощностью мотора и диаметром колеса .
Еще мне кажется что посадка совсем над заднем колесом а передние не загружено . :oops:
AndryXC90
argon84 писал(а): Успокоители может быть
Думаю, не на холостую ветвь цепи натяжитель поставить, а на приводную, думаю он и как успокоитель работать будет. Никто так не ставил?
AndryXC90
Кузнец Влад писал(а): Еще мне кажется что посадка совсем над заднем колесом
Да, почти над задним, но вперед двигать сидение не получится. Если его выше рамы ставить, то в 800мм по высоте не уложусь, да и близко к рулю сидеть - ноги некуда впихнуть :) А базу, удлинять не буду, даже подумываю об ее укорачивании.
Да и есть 2х2, у которых наездник на заднем колесе сидит, вроде нарицаний нет.
AndryXC90
Ребята, что за единица измерения N ? Ньютон?
AndryXC90
Нашел: Ньютон (русское обозначение: Н; международное: N)
AndryXC90
Значица думаю, пружину с усилием килограмм в пять - намана будет.
