Вопросы по строительству мото 2х2.
AndryXC90 писал(а): шестеренок,
Комрады! у нас технический форум! пожалуйста, шестеренки это шестеренки! звездочки это звездочки, и Шрус а не шруз! :))) [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
Разница в весе - набежит не больше полкило со всех цепей. По прочности разница в копейках. Метражом цепи продаются типа SKF и т.п. хоть O-ring хоть X-ring и ценой пару евро за звено %) Пара звезда -цепь будет лучше очищаться и "переваривать" веточки, травку, песочек при более широкой цепи... ИМХО
AndryXC90
Сообщение AndryXC90 »
Если это ко мне, то ни чего не понял :oops:
AndryXC90 писал(а): Если это ко мне, то ни чего не понял
цепи крутятся на звездочках, шестеренки крутят друг друга, без цепи.
AndryXC90
Воть что за выхи своял :)
Длинна базы 1м получилась.
Последний раз редактировалось AndryXC90 01 дек 2015, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
AndryXC90
Есть вопросик по звездочкам.: Мне из магазинских выточили посадочное под Ф20. Я сделаю паз под шпонку. Но настораживает, что крепление к валу будет только на толщину звездочки, а это 5-6мм, не слабовато ли будет, не провернет?
Движек 6,5 лошадок.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Я бы под звезду сделал ступичку и уже в ступице шпоночный паз. Магазинные ведь имеют нормальное шлицевое. Если маленькие звездочки, то сваркой их к валу :)
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
AndryXC90,
Мне кажется что вы очень мотор задрали вверх и тем подняли центр тяжести . Думаю что это не очень хорошо для управляемости .
И ещё звёздочку разместили прямо под сидушкой . Её можно опустить вниз .
Да и звезду без ступички со временем разобьёт . Либо много шлицов по 5мм или один шлиц но зато длиной 20 ...25 мм . :oops:
AndryXC90,
1. В чем идея так высоко задранного двигателя? высокий ЦТ плохо.
2. есть впечатление что вынос оси переднего колеса мал, если он вообще есть, но фото не очень удачного ракурса.
AndryXC90
argon84 писал(а): то сваркой их к валу
Не охота сваркой, хочу что б все разбиралось, но похоже, придется ступички делать, или прихватки.Кузнец Влад, мотор - это самая верхняя часть, при натяжке цепи он уйдет вниз.
Ежели звезду, под сидушкой, опустить с промвалом, то цепь, от промвала до передка, будет по движку чиркать.
mmcl200 писал(а): вынос оси переднего колеса мал
Выноса, почти нет, есть только угол наклона передней вилки. Это связано с тем, что верхняя звезда на вилке Z13, и если ось подать чуть вперед, то цепь будет цеплять за поперечину.
вот этот размер сколько в мм?
556
AndryXC90
mmcl200 писал(а): вот этот размер сколько в мм?
На память мм50, в гараже померю.
Кузнец Влад
AndryXC90 писал(а): мотор - это самая верхняя часть, при натяжке цепи он уйдет вниз.
Мотор надо двигать вперед- назад . А не вверх -виз :oops:
Мотор ляжет вниз и цепь чуркать по нему не будет .
Крепите мотор на самое дно !!! :roll:
AndryXC90
Кузнец Влад писал(а): Мотор надо двигать вперед- назад . А не вверх -виз
У меня движек, вверх/вниз и вперед/назад будет двигаться (просто спецом большой диапазон регулировок для себя придумал, что б свои засранки регулировать мона было :))) ) При натяжке цепи, Я его максимально вниз опущу, потом вперед двигать буду. А в центре тяжести Я выигрываю в том, что бензобак ниже находится, чем в обычном моцыке.
От нулевой отметки, зад движка, сейчас мм на 60 выше стоит, думаю не так критично, да и меньше вероятности, что из лужи "хлебнет".
AndryXC90
Вчарась повозился в гараже пару-тройку часов, примерно рама вырисовывается.
Кстата вынос оси колеса за ось поворота не больше 10мм получилось.
