Вездеход Валькирия 4х4
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Точно тебе никто не скажет :)))
У меня выставлен 7, оставь 9 у тебя колеса немного больше :))) . Из возможных неприятностей вижу только излишнее стремление машины вернуться на прямую. Если будет очень доставать поставишь гидроцилиндр вместо рейки, там обратная связь меньше.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Я не очень въезжаю, о чем речь.
Но если русскими терминами, то в случае наших больших колес для курсовой устойчивости нужно увеличивать поперечный наклон шквоорня, (я до 12)
а на скоростную стабилизацию (продольный) мона и забить совсем.
Ибо до 50км/час оно не работает совсем.
:P
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а): увеличивать поперечный наклон шквоорня
я этого сделать не могу ввиду использования родного кулака от ТЛС, что бы его менять надо переносить места крепления шаровых, я на это пока не готов.
продольный угол сейчас стоит 9гр. Оставляю как есть?
ЗЫ я мечтаю ездить поболее 50 км/час, хочу 80!
Bookvoed
Mongoose , поперечный наклон дает весовую стабилизацию, и в данном случае не возможен, продольный наклон (кастор) работает в движении на любой скорости.
К скорости, а вернее к ускорениям сильно чувствительны клевок и антиклевок.
Hitek
Сообщение Hitek »
Bookvoed писал(а): поперечный наклон дает весовую стабилизацию
Добавлю: если есть плечо обката.
Касаемо картинки. Приложите силу в точке контакта для неведущего и ведущего колес.
Mongoose
Bookvoed писал(а): Mongoose , поперечный наклон дает весовую стабилизацию, и в данном случае не возможен,
Угу.
Именно она и возвращает в прямолинейное движение колеса под весовой нагрузкой.(массой)
Насчет "невозможен", то от желания зависит.
Я на М1410 успешно догибал кулаки. (увеличивал угол)
Продольный - увеличивает развал в повороте.
При наших колесах и скоростях - фиг заметишь.
Антиклевок выстраивается прежде всего геометрией продольной на жопе и учитывает массы крена.
Опять! С мягкими нашими колесами, как мертвому - припарка.
Ну нет жесткости у колеса нашего.
wat
Сообщение wat »
Мне кажется 8 градусов с такими колёсами много, не будет ли ещё сильней лупить в руль при переезде препятствий одним колесом? Ведь пятно итак не на месте как я понимаю и нагрузка на рулевой механизм ещё прибавится (если это важно), к тому же уменьшится радиус разворота. Я на багги делал 6 градусов и в поворотах руль вполне быстро становился на место сам, 5-6 градусов я считаю достаточно на вездеходе, зачем больше? Для чего вы антиклевковую геометрию обсуждаете вообще не понимаю)), даже на 70кмч такой трактор при резком торможении, да ещё если по бугоркам будет неуправляем. На Прохоре похоже большой продольный угол, судя по наклону колёс в повороте, надо у Юры спросить...
wat, уменьшенный радиус разворота на таком монстре это очень хорошо!
На счёт пятна контакта не все так однозначно, надо почертить, может оно около центра, т.к. Вылет у родного диска большой.
Сообщение Дмитрий78 »
mmcl200,
Денис, а у тебя колеса то есть? Если нет, то то, чем ты сейчас занимаешься, нащывается галанием на кофейной гуще.
Я знаю двух товарищей, которые в совершенстве освоили изготовление колёсных дисков. Один из них является заслуженным деятелем искуств, и он тебе по деньгам тяжеловат будет. Другой вроде как студент, вот его то я и предлагаю попробовать уговорить за долю малую сделать диски :))) Если будет отказываться, пригрозим ему газ отключить, или вернём оригинальное название его пепелацу :bay:
wat
Сообщение wat »
mmcl200 писал(а):wat, уменьшенный радиус разворота на таком монстре это очень хорошо!
Про уменьшенный радиус не понял, а между деревьев?
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Дмитрий78 писал(а): пригрозим ему газ отключить, или вернём оригинальное название его пепелацу
Люблю людей с хорошим чувством юмора :lol: :lol: :lol:
Володька Николаев,
Надо оживить атмосферу форума)).
wat
Сообщение wat »
Спросил, у него гидрообъёмный руль и ему похер какие углы вертеть. mmcl200 Ты наверняка рисовал внешние черты, покажи?)
wat писал(а): Ты наверняка рисовал внешние черты, покажи?)
прикидывал, но пока особо нечего показывать, сыровато все, идея внешнего вида как и у мымыкловоза.
537
538
wat
Сообщение wat »
Красиво! Стеклопластиком будешь заморачиваться?
Вернуться в «Строительство»
