Предложения и замечания по работе форума ver. 2.0
AndryXC90
Добрый день!
Не приходят уведомления на почту из тем на которых Я отвечал. Помогите пжст.
- Недобрый
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=330&t=13260AndryXC90 писал(а):Добрый день!
AndryXC90
argon84, У меня и так стоит в личных настройках "да", но Я не получаю на почту...
AndryXC90
Вродь разобралси, посмотрю, будет или нет приходить.
AndryXC90
argon84, По сцылочке Вашей прошелся, все сделал как там написано, везде галочки поставил.....но уведомления на мой емаил не приходят
H_A_N
- пока не забанен
Не приходят уведомления про ответы в темах где писали или на подписанные темы?AndryXC90 писал(а):....везде галочки поставил.....но уведомления на мой емаил не приходят
В правом верхнем углу на значке уведомления цифры появляются?
Почтовый ящик yral-av@........ Ваш?
В спаме смотрели?
AndryXC90
H_A_N, ... ну воть.. сегодня на две темы пришли уведомления на почту, думаю, что остальные тоже будут приходить.
появляются.
мой
в спаме сообщений нет.
H_A_N
- пока не забанен
Надеюсь.AndryXC90 писал(а): ну воть.. сегодня на две темы пришли уведомления на почту, думаю, что остальные тоже будут приходить.
Кузнец Влад
Не работают Личные сообщения : Пришло сообщение нажимаю кнопку "ответ " пишу ответ а он не отправляется .
И ещё есть надпись "отметить форумы как прочтённые " Когда нажимаю на него то счетчик сбрасывается но не на ноль а например с 9 на 3или 4 .
H_A_N
- пока не забанен
Странно, у меня все вроде отправилось.Кузнец Влад писал(а):Не работают Личные сообщения : Пришло сообщение нажимаю кнопку "ответ " пишу ответ а он не отправляется .![]()
Каким броузером и каким стилем на форуме пользуетесь?
Кузнец Влад
МозилаH_A_N писал(а):Странно, у меня все вроде отправилось.Кузнец Влад писал(а):Не работают Личные сообщения : Пришло сообщение нажимаю кнопку "ответ " пишу ответ а он не отправляется .![]()
А счетчик сейчас сбросил
А Гудвину письмо не послать
H_A_N
- пока не забанен
У Гудвина в профиле стоит запрет на получение личных сообщений от пользователей.Кузнец Влад писал(а):МозилаH_A_N писал(а):Странно, у меня все вроде отправилось.Кузнец Влад писал(а):Не работают Личные сообщения : Пришло сообщение нажимаю кнопку "ответ " пишу ответ а он не отправляется .![]()
А счетчик сейчас сбросил![]()
Снять его может только сам Гудвин, если это ошибка то он может написать об этом, я помогу.
dil
Информация
Вы не авторизованы для чтения этого форума.
Такое пишет, когда пытаюсь Барахолку посмотреть. Хотя флудерную видно и остальное вроде...
H_A_N
- пока не забанен
Дайте точную ссылку где это происходит.dil писал(а):Информация
dil
H_A_N, всё нормально стало. Глюк наверное проскочил
