Вопросы по строительству мото 2х2.
AndryXC90
Сообщение AndryXC90 »
Добрый день!
Собираюсь строить маленький мото 2х2.
Задача: малые габариты и вес, что б в багажник входил и можно было его перенести через брод.
Остановил свой выбор на колесах от "Куницы". Имею движек Лифан 6,5л.с.
Заказываю колеса в этой фирме: http://парус.рф/
первый вопрос: кто нибудь заказывал з/части в этой фирме? Интересует любой отзыв.
Второй вопрос: не знаете, какой шаг у цепи от Куницы(от Восхода или Минска подойдет)? Я заказываю два задних колеса в сборе, вот и придется плясать от этих звезд.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Добрый!
Багажники бывают разные и мопеды тоже. Мой мопед ко мне в багажник входит целиком, но я не хочу так возить... особенно после покатушек 8P
Переносить через брод? Может пускай лучше сам переезжает? Ну или держится на плаву и провести его? Я не знаю какой Вы комплекции, но переносить 60-80кг (не мешок с цементом, а довольно объемную неудобную вещь) на любителя.
Цепь 420-ая т.е. шаг 12,7, Восход, Минск. Звезда задняя Z=38
ИМХО. Тощенькие колесики... Хотя бы от Атамана 22"*11"-8"
AndryXC90
AndryXC90
argon84 писал(а): ИМХО. Тощенькие колесики... Хотя бы от Атамана 22"*11"-8"
Я Воть такой себе сварганил, дык на нем все быстрее по лесу, чем пешком)))
argon84 писал(а): Цепь 420-ая т.е. шаг 12,7, Восход, Минск. Звезда задняя Z=38
Это параметры кинематики от "Куницы"?
Недобрый
Сообщение argon84 »
AndryXC90 писал(а): Я Воть такой себе сварганил, дык на нем все быстрее по лесу, чем пешком)))
:roll:
AndryXC90 писал(а): Это параметры кинематики от "Куницы"?
да, информация с сайта производителя.
AndryXC90
argon84 писал(а): да,
Сэнкс! [:})
AndryXC90
argon84 писал(а): Восход, Минск.
Ну раз все подойдет от Восхода и минска, то сразу вопросик: есть ли в природе моторные звезды , с внутренним диаметром ф20 под шпонку от этих марок?
Что бы не мучатся в поисках, есть ли промвалы под этот диаметр, с какими подшипниками? и Главное крепления этих подшипников к раме?
У меня к токарке нет доступа, сразу просьба к Кузнецу Владу: нельзя ли у Вас приобрести пром вал и поворотный узел под звезды названных марок? Мне надо получит ПЧ не менее 6,75, но из исходных данных только : колесные звезды Z38.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Я брал Минские звезды, растачивал внутренний диаметр до нужного. Промвал - пруток калиброванный Ф 20мм. Ведомая звезда промвала из под лазера со ступичкой. Одевались цепи и все варилось по месту. Никаких шпонок и т.п.
Сообщение Дмитрий78 »
AndryXC90
Есть такие звёзды в природе. Матёрый материковый китай. Ввиду своей эксклюзивности стоит недёшево. Продаётся в магазинах торгующих мотособаками.
AndryXC90
Дмитрий78, спасибо. [:})
AndryXC90
Ребят, сеня попробовал цепь от Минска на звезду от Куницы надеть, чуть не подходит. В Магазине сказали, что на Минске 428-я стоит, а у меня 420-я. Чревато ли будет, если по 420-ой звезде будет ходить 428-я цепь?
Недобрый
Сообщение argon84 »
420-я немножко уже, шаг одинаковый. Для наших целей хорошо если звезда будет несколько уже. 1. Грязь будет лучше выходить. 2. Компенсируется возможная несоосность и биение звезд.
AndryXC90
argon84 писал(а): Компенсируется возможная несоосность и биение звезд.
Кстати, как гуру добиваются соосность звезд? Есть какие то приемы? Или на глазок? Я себе гусеничный снегоболтоход собирал, соосность на глазок выставлял, мне не понравилось, несколько раз цепь слетала. А здесь очень много соосностей надо угадать.
Стоит ли ставить пружинные натяжители цепей, на все передачи?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Мне до гуру далеко, я ставлю на глазок. :oops: Главное чтоб звезда на вал одевалась без больших зазоров. Накинуть цепь, покрутить трансмиссию - звезда найдет свое место. Прихватить точкой, скинуть цепь, проверить отсутствие биений, подогнуть, прихватить еще на пару точек. Накинуть цепь, все покрутить если результат удовлетворяет - обварить, нет - начать сначала.
AndryXC90
А стоит ставить доп. пружинные натяжители/упокоители?
