Пэ же или что из этого сделать
kfz
Сообщение kfz »
здравствуйте
вот появился такой донор в девичестве он же паджеро 2 он же монтеро 2
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Дизель?
Какие колеса планируются?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение Дмитрий78 »
kfz,
А в вашем металооломе уазомостов колхозных по демпинговым ценам не встречается?
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
kfz писал(а):здравствуйте
Вопрос только в том, как понизить передаточное отношение до нужного числа?
kfz
Сообщение kfz »
Дмитрий78, к сожалению в наших палестинах не водятся уазо мосты (года полтора назад на куче лежал )
недавно газелевский видел, но не стал заморачиваться ибо без прицепа был
был свидетелем вчера маз головастик с цистерной (топливозаправщик ) приехал сам и остался на распил ((
kfz
Сообщение kfz »
Mongoose,
дизель редкость теперь
здесь 3,0 бензин v6
еще не запускал как оказалось в процессе разборки стояли 2 иммобилайзера одна сигналка
гнилой бак с отстоем воды и напоследок бензонасос с подклиниванием
для начала хочется со штатными агрегатами простестировать корч
а в последствии избавиться от штатной рамы и обуться в ободрыши хотя бы ои 25 или идп
и заменой трансмиссии тут уж надо смотреть
в наличии есть
мотор 2108 с кпп
или от кадетта 1,3 с кпп
ока с кпп
kfz,
Отдай оку с кпп страждущим, то есть мне.
kfz
Сообщение kfz »
начал укорачивать с хвоста
рама труха местами
Mongoose
Кстати !
Штатная рама там не тяжелая.
Я бы наоборот её оставил, даже если она не нужна.
kfz
Сообщение kfz »
Mongoose,
а вот действительно
если отрезать кусок рамы см 20 \30 взвесить и сравнить с показателями веса у трубы или профиля
может штатное и останется
сегодня дорезал кузов
япы конечно умели-умеют делать
помимо выштамповок на листовых деталях
еще подкладочки раскосы и тд и тп в тех местах где вроде и не нужно
kfz
Сообщение kfz »
подниму темку
прокладка -давно такого не видел
вместо масла какава с чаем молоком
kfz
Сообщение kfz »
выдержит ли нивская раздатка?
поршневая порадовала
еще ищу полуось заднюю в мост уаза колхозный задний
лучше безвозмездно
пы сы
наверняка кто то делал замену на полуоси от тойоты :oops:
У меня есть половина привода Оки и привод 08. Тебе понадобится если раздатка от Нивы.
Mongoose
kfz писал(а): выдержит ли нивская раздатка?
Выдержит, при условии что :
(1)- оставишь резинку! (джуса) а это значит углы небольшие.
На вход до 4гр.
И (2), если она нового образца.Подшипники на выходных валиках двойные.
kfz
Сообщение kfz »
вопрос знатокам новую тему не стал откр
2 н 135 хорошая сверлилка
или пусть в порт едет кусками? два пресса 40 тонн и еще поболее уже уехали вместе с плоскошлифовальным :apstenu:
