мымыкловоз
мымыкловоз
Наличие подвески бережет трансмиссию.
Вот вывесилась по диагонали машинка на бревне, а потом съехала. Без подвески раскрученное колесо шмякается о землю, с подвеской это же колесо более плавно входит в контакт с поверхностью.
Просто все плюсы и минусы надо рассматривать в комплексе. Если подвеска добавляет вес, бюджет и затрудняет доступ к агрегатам, то почему бы не сделать вездеход без нее? Особенно если делается болотоход)).
мымыкловоз
работа тросовой кулисы на мымыкловозе
мымыкловоз
А что ты потом с обломками делаешь ?mmcl200 писал(а):Но Вепсский лес распорядился иначе. через 500 метров дорога резко поворачивала вправо и вниз, заложив руль максимально вправо, раздался знакомый щелчок, правое колесо встало колом и пошло на юз... руль то же заклинило, выкручиваем хаб правого переднего колеса, вездеход может двигаться на трех колесах, но видимо обломки шруса заклинили кулак и поворачивать можно только влево... Нас догоняют первые джиперы, просим у них хайджек, скидываем колесо, цапфу, выгребаем кучу обломков шруса, ставим все на место продолжаем движение в режиме привода 4х3
Можешь показать их ?
мымыкловоз
Ранее собирал, потом надоело. Выкидываю теперь. Фото нету, могу снять чего из старого...
мымыкловоз
На словах это что ?mmcl200 писал(а):Ранее собирал, потом надоело. Выкидываю теперь. Фото нету, могу снять чего из старого...
кусочки полуоси со шлицами можешь мне оставить ?
мымыкловоз
gudvin, шлицы всегда отламываются от полуоси.
мымыкловоз
понятно,mmcl200 писал(а):gudvin, шлицы всегда отламываются от полуоси.
И ты покупаешь только одну полуось, а вторую половину свою оставляешь ?
Я просто не вкурсе, думал они парой продаются
мымыкловоз
gudvin, да покупал поштучно. У меня их штук 5 осталось, после замены на полуоси от крузака. Одна в резерве за Kfz.
wat
мымыкловоз
mmcl200 С тросиками после водных процедур на морозе проблем не было? Не подклинивали?
мымыкловоз
wat, нет, у меня не было т.к. они с низу герметичны.
мымыкловоз
mmcl200,
так выходит, что и оси от крузака тоже слабые?
nrgizer
мымыкловоз
А вот с этого места поподробнее.новичок писал(а):mmcl200,
- Недобрый
мымыкловоз
Насколько я понял, крузаковские полуоси только в заднем мосту и пока не ломались. А ломаются родные УАЗовские из переднего моста.
мымыкловоз
argon84, да крузовские полуоси только в заднем. Спереди обычные уазовские. Крузаковские пока терпят.
- Недобрый
мымыкловоз
mmcl200, Если шрусы расходный материал, не думал над внедрением крузаковских шрусов и более толстых полуосей?
