Вопрос собственно в следующем.
Есть необходимость отбуксировать четырехколесный пневматик переломку (стоит на учете в ГТН, ТО в порядке ) на жесткой сцепке по асфальту на 200 км, вес вездехода 1400кг,
снаряженная масса буксира 4х4 - 1900 кг, грузоподьемность 1000 кг.
Общая масса автопоезда менее 3500 кг.
В буксируемом пневматике водителя не будет, категории Е - нет.
1) Будут ли проблемы с ГАИ ?
2) Так как рулевое у вездехода с гидроцилиндром, секции складыватся не будут. Оставить так при буксировке или наоборот цилиндр снять чтоб секции могли при повороте складыватся?
Вообще у кого то есть такой опыт?
Буксировка пневматика на жесткой сцепке
В Вашем случае вариантов не много:
1. В буксируемом ТС должен находится водитель (хватает массы и пустого тягача).
2. Буксировка методом частичной погрузки.
При отсутствующем водителе в буксируемом ТС (подразумевает отсутствие тормозов - это моя догадка, в правилах какая-то непонятная формулировка) даже если сделать фактическую массу тягача 2800 кг (что возможно), придется разобщить секции, а это:
20.4. Буксировка запрещается:
транспортных средств, у которых не действует рулевое управление [Недействующими считаются системы, которые не позволяют водителю остановить транспортное средство или осуществить маневр при движении даже с минимальной скоростью] (допускается буксировка методом частичной погрузки) [1];
двух и более транспортных средств [2];
транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки [3];
мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов [4];
в гололедицу на гибкой сцепке [5].
Как раз жесткую сцепку использовать и собираюсь, значит все соответствует требованиям по буксировке ТС.
Алексей http://kolamap.ru/
Aлексей,
Отпишись по результату.
Я раньше таскал М1410 на жесткой сцепке. Но я колеса переобувал на уаза.
Обязательно отпишусь.
Как сцепка будет готова - сфотографирую.
