Вездеход XPEN
Hitek
Вездеход XPEN
Сообщение Hitek »
Mongoose писал(а): По Ниве ГП известны 3,94.
Не знаю у Хрена там газели или соболя.
Да это и не важно в данном контексте.
Mongoose писал(а): Они поток силовой делили. А на Хрене он делится в 08КП.
Все-равно не понимаю почему не изменили передаточные числа РК, раз уж перешли на другую КПП. Это я про ниву сейчас...
Mongoose писал(а): Это результат превышения тяги на крюке.
Это результат разгильдяйства. Перед тем как опоре разобраться в ней появляется люфт, который трудно не заметить. Да он даже 5 точкой офигенно прощупывается.
Посмотрите на разрез, ну нет там у него спереди ничего тяжелого. Ну мотор - тонна, полурама, радиатор - еще тонна, итого 2. А весь он весит 12 кажется. Итого весь остаток в базе. Коробка реально не подъемная. У... тут еще и баки...
Михаил-42
Вездеход XPEN
Сообщение Михаил-42 »
Mongoose писал(а): Максимальный крутящий, где будет заметна разница - он аж на 3600об/мин .
Нам же надо в самом начале движения получить тягу, что бы на холостых тянул.
В этом то и вырисовывается "ахиллесова пята" "зажигалок".....
С уважением, Михаил.
“Хвала безумцам, одиночкам, бунтарям.......... Ведь лишь только безумец верит, что ему под силу изменить Мир и потому меняет его! ”- Стив Джобс
kekekew
Вездеход XPEN
Сообщение kekekew »
Нехватка передаточного явно видна не ролике--- о вновь наступившей осени :))) И с наличием раздатки, на 3600 оборотах скорость была бы в 2 раза меньше, а крутящий момент больше. И дизель, или бензинка, тут совершенно не при чём. И Ещё один фактор!! ПРОКЛАДКА!! Зная изьяны машины подобные припятствия проходятся по другой схеме, (под нужным углом заходить и выходить из канавы) учитывая недостаток передаточного. (если это вообще можно назвать препятствием) Лечится это очень просто!!! Машина едет в одиночку, без сопрвождения иииииииии после 3-4 подобных канавок , даже замечать их не будешь. [:})
Aлексей
Вездеход XPEN
Сообщение Aлексей »
Mongoose писал(а):
Aлексей писал(а):
Mongoose писал(а): Массы Крена (МК) у переломок всегда 2!
Могу доказательно оспорить сие изречение :)))
Ну че ж, валяй.
:wink:
Так ведь уже ответили
Hitek писал(а): Кстати, первые, еще горбатые к-700 тоже страдали "кувыркучестью". Проблему решили установкой ограничителей вращения шарнира - как бабка пошептала.
Переломки могут иметь только одну степень свободы, следовательно и МК будет 1.
Алексей http://kolamap.ru/
Вездеход XPEN
Сообщение Юрич »
Про "массу крена" я что то не очень...
Шарнирно-сочлененные машины, действительно ведут себя иначе, чем цельнорамные.
Каждая секция имеет как бы три точки опоры: два колеса и шарнир ( или центры балансиров и шарнир...). Поэтому от степеней свободы шарнира зависит и поведение секций на ходу.
Свобода вокруг продольной оси с одной стороны хороша для независимого переезда неровностей секциями, а с другой стороны, если секция сильно накренилась, и вертикаль из центра массы секции вышла за треугольник (вершины в центрах пятен контакта колес с поверхностью и в центр шарнира)...то ничего не мешает секции кувыркнуться.
Лекарство только одно: центры масс каждой секции должен располагаться как можно ближе к середине между колесами, тогда и нагрузка на шарнир уменьшиться до минимума и кувыркучесть будет минимальная и на плаву изгибаться без проблем!
Предлагаю следующую машину сделать по шарнирно-сочлененной схеме 6х6. На передней секции поперечный балансир-мост, на задней секции уже отработанные ХРЕНовские балансиры. А у шарнира только одна степень свободы, вокруг вертикальной оси, для поворотов.
Если грамотно массу распределить и центр тяжести опустить по максимуму, то будет чудеса проходимости демонстрировать, максимально равномерная загрузка 6 колес при трех балансирах обеспечивается!
Mongoose
Вездеход XPEN
Сообщение Mongoose »
Aлексей писал(а): Переломки могут иметь только одну степень свободы, следовательно и МК будет 1.
Ну переломками я называю все шарнирно сочлененные. И Витязь тож.
Но даже и без продольной свобода в ПСУ , а такой Кировец тоже был, с маятниковым мостом.
Масса у каждой секции своя и их соотно всего 2(две) при одном ЦМ.
Как нить выберу праздничный выходной, нарисую.
Однако мне думается эту полемику про устойчивость и остойчивость надо отделить.
А то мы тут порядком насорили не по Хрену.
Кто-нить помодерьте плиз. :oops:
Юрич писал(а): Предлагаю следующую машину сделать по шарнирно-сочлененной схеме 6х6. На передней секции поперечный балансир-мост, на задней секции уже отработанные ХРЕНовские балансиры. А у шарнира только одна степень свободы, вокруг вертикальной оси, для поворотов.
Т.е. цепи ты считаешь выигрышней мостовых решений?
Я не про кинематику и хода подвески, а про трансмиишн тока спрашиваю.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Михаил-42
Вездеход XPEN
Mongoose писал(а): Т.е. цепи ты считаешь выигрышней мостовых решений?
Во всяком случае неразрезной мост все таки неким образом уступает в решениях проходимости техники по пластичному грунту.
А цепи, почему нет, если они примерно выглядят так
Правда тяжелые около 8 кг метр и дорогие!
Евлампиев Николай
Вездеход XPEN
Сообщение Евлампиев Николай »
Доставка техники налегке к месту работы, расстояние более 500 км, из них 400 по тундре по полному бездорожью по GPS, люди, прицеп и весь скарб доставят на вертолете, геологи будут делать изыскания под автозимник, наша задача везти на себе бурилку, трубы, продукты, топливо и т.п., а так же выполнять роль спальных помещений.
Николай
вездеходы ЗЫРЯНИН +79128677105, 8-82144-41153
https://t.me/BE3DEXODblx3blRYANIN
https://снегоболотоходы-зырянин-коми.рф
e-mail:110600122708@mail.ru
Mongoose
Вездеход XPEN
А что там снегоход летом делает?
Михаил-42
Вездеход XPEN
И все таки заднее колесо в балансире надо бы подпружинивать.......
Евлампиев Николай
Вездеход XPEN
Mongoose писал(а):А что там снегоход летом делает?[/quote
у оленеводов тоже 21 век, они зимой и летом на снегоходах ездят
Николай
Евлампиев Николай
Вездеход XPEN
Николай
Mongoose
Вездеход XPEN
110600122708 писал(а): у оленеводов тоже 21 век, они зимой и летом на снегоходах ездят
А бензин откуда в тундре?
Вон Володька бочками его палит. С собой столько не повозишь.
kekekew
Вездеход XPEN
Сообщение kekekew »
Mongoose писал(а): А бензин откуда в тундре?
В основном все частники + к своим оленям пасут колхозных. Таких снабжает совхоз или агро--хрен выговоришь, как оно сейчас называется. Плюс к этому, полно факторий которые торгуют им топливом, под будующую сдачу мяса и пантов. Ну и естественно сами везде побираются. [:}) Если местные тормозят в тундре, то вопроса всего 3---- курёха, бензин и огненная вода :))) Весной патроны шакалят!! :yahoo:
Евлампиев Николай
Вездеход XPEN
Николай
Вернуться в «Вездеходы XPEN (Коми АССР)»
