Вездеход "ИсследователЬ" Мосты Nissan Patrol + 1,8 Dizel Ford
Кузнец Влад
Вездеход "Хаски " Мосты Nissan Patrol + 1,8 Dizel Ford
Сообщение Кузнец Влад »
mmcl200,
Да твой вариант Хорош и прост .Но решили сделать так Что бы шлицы новые ходили по новому .
Сегодня на прессе рихтовали твой кардан с ММКловоза ...И почти выправили .
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Передний кардан, длина около 320 мм. Идею случайно подсмотрели у Дениса Мымыкла. Правая и левая часть ходят по шлицам. С одной стороны кардана шлицевую поставили на две сварочные точки.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Володя, от какого кардана использованы эти части? Не видел таких коротких. Или они обточенные?
Вот на какой наткнулся.
http://svk-borus.ru/zapasnye-chasti/val%20kardannui
Володька Николаев
Они обточены. Левая вилка с крестовиной моя, правая вилка от мымыкловоза :))) . Тот кардан что у тебя вполне пойдёт.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Володька Николаев, где брал ШСки? А то мне все СКФ и т.п. хотят продать...
Володька Николаев
Шс брал там же где и Романюк, в Питере на обуховской обороне, адрес и телефон конторы могу позже дать. [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
Оба типа обслуживаемые.
SA 20 ES 2RS (SAL 20 ES 2RS - левая резьба) - с уплотнением, пара трения сталь/сталь
TSM 20 (TSML 20 - левая резьба) - без уплотнения, пара трения сталь/бронза
Володька Николаев
Друзья ясли не сложно, переименуйте пожалуйста название вездехода. Теперь точно окончательно. Точно точно. Название "ИсследователЬ". И никаких там шуток. [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
2  Володька Николаев
Наконечники: слева Патрол Y61, справа УАЗ.
Если присмотреться, то видно что конуса разные.
Кузнец Влад
argon84,
Ок конусы разные ! Но можно с "патрулёвкого" пере резаться на УАЗе ???
Развёртка под УАЗ палёц у меня есть можно и прикинуть ... :oops:
И второй вопрос .Сегодня резали втулку длиной 200 мм между ШС и пальцем УАЗе .
На ШС 20х1.5 мм а на УАЗе 18х1.5 мм ...Почему не взять ШС с 18х1.5 мм тоже ???
Недобрый
Сообщение argon84 »
Перерезать конус в кулаке можно.
Резьба на патрулевском 20*1,5. Приму в дар ШСки с 20*1,5 :)))
Конечно УАЗовский наконечник весь железный и на нем нет резиночек которые можно порвать об веточку... еще он шприцуемый! Но я не знаю что лучше.... практика покажет.
Кузнец Влад
Мы тут давичи резали конуса УАЗе ...
Володька Николаев
argon84 писал(а): Конечно УАЗовский наконечник весь железный и на нем нет резиночек которые можно порвать об веточку... еще он шприцуемый! Но я не знаю что лучше.... практика покажет.
Я купил не обслуживаемый наконечник УАЗ. Там всё хорошо. Плюс только один в приобретение УАЗ наконечника, его потом легко в случае поломки найти в любом магазине. [:})
Ну хз... Вы чего с ним делать то собираетесь? Как его сломать то?
Володька Николаев
mmcl200,
Импортозамещение :)))
Ну а на самом деле увидел что Бобас на Поросёнка поставил, и себе тоже самое купил. Подумав что всё подойдёт. Лохонулся как обычно. :oops:
