Вездеход "ИсследователЬ" Мосты Nissan Patrol + 1,8 Dizel Ford
Володька Николаев
Вездеход "Хаски " Мосты Nissan Patrol + 1,8 Dizel Ford
Сообщение Володька Николаев »
Mongoose писал(а): Это сколько слойные?
Что то они даже не прогнулись под собственным весом.
А можешь сфотать с грузом сверху? (канистра или железка какая...)
Хочется на расстоянии понять их жесткость.
Колёса двухслойные. С канистрой сфоткаю не скоро. Вездеход строиться в 120 км от Питера. В ближайшее время уезжаю в командировку на 1-3 месяца.
РоманЮК,
Спасибо большое Ром :wink:
Белый Дом,
Ага :)))
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
РоманЮК писал(а):
Володя, для уменьшения углов карданчика у меня КПП вплотную к лонжерону, двигатель максимально вниз и вперед.
Еще, желательно, чтоб плоскости фланцев были параллельны.
Можно пренебречь многим а фланцы должны быть параллельны ( в пределах 1...5 градусов )
Это всё торажается по большей части на высоких оборотах ... :oops:
Володька Николаев
Всем Зрасти. Вернулся с экспедиции и решил немного поработать. Кое что сделал и есть вопросы. Сделал опоры двигателя и коробки и примерил передний кардан. Вопрос, как вам крепления двигателя? Слева труба 60 мм с толщиной стенки 4-5 мм, справа лист 6 мм. Как угол кардана?
В горизонтальной плоскости, часть кардана которая приходит в КПП выше той что идёт к флянцу, но не критично.
Правая опора
Левая опора
Опора КПП (Спасибо Бобасу)
Третьего болта на коробке не было, срезало, и часть болта осталась внутри, было зачищено заподлицо, не мной.
Сообщение МВП »
Володька Николаев писал(а): Как угол кардана?
Нормальный угол , а вот шлицевой на кардане нет ..
Володька Николаев писал(а): часть болта осталась внутри
Сваркой на раз вывернешь [:})
Володька Николаев
Ещё вопрос, не встаёт суппорт ВАЗ-08, мешает масляный фильтр. Тормозной диск можно сделать 20 см, по 10 см во все стороны запас есть. Но скорее всего так же как и у Романюка, наварив его на флянец.
Володька Николаев
МВП писал(а): Нормальный угол , а вот шлицевой на кардане нет ..
Спасибо. Кардан чисто для примерки ( спасибо Мымыклу), стоять будет другой, новый. [:})
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Чьи это резинки-подушки ДВС?
Кронштейн надо закрыть. Хотя бы с одной стороны. В этом месте продольное качение будет.
Держит форма, а не толщина металла.
Тут как то смотрел "Спок. ночи малыши"
:oops: Попутно с мелким. Не подумайте чего. :-)))
Так вот там! показывали как простой лист бумаги не держит яблоко, а сложенный гармошкой держит! :roll:
Вот ЧТО надо смотреть, что бы научиться строить вездеходы. :P
вот эту опору отрезать от трех крепежных и выровнять вертикально.
Заломыш выковырять.
К масляному фильтру бывают переходники различные.
Мона даже на шлангах на крышу его перенести. Есть и фильтра меньшего размера.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Володька Николаев
Mongoose писал(а): Держит форма, а не толщина металла.
Понял, спасибо, сделаю.
Из меня вездеходостроитель как из АГ балерина. Так что учусь с вашей помощью. [:})
Кузнец Влад
Володька Николаев,
Думаю что фильтр бывают и поменьше . У меня в гараже лежит масленый насос от такого движка ,можно его взять и померить прямо в магазине .
А может попробовать диск тормозной одеть на фланец не со стороны кардана а со стороны редуктора .
Может чуть движок чуть повернуть или наклонить .
Кузнец Влад
Володька Николаев,
Вот тут фильтра на этот мотор ..
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D190 ... 1&Cat=Ford
Та есть информация : По высоте БОШ-89мм Фрам-85мм МАН-100мм Чемпион- 101 мм и тд .
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Взять суппорт меньего размера - ОКА, Матиз, или задние суппорта иномарок. Тормозной диск подобрать с вылетом побольше в сторону редуктора.
Могу подогнать задние суппорта от мерса 124 с заломанными штуцерами прокачки, для примерки пойдут, ну и новый диск от 09 :)
Mongoose
Володька, вопрос вот тута был. :oops:
Mongoose писал(а):
Mongoose » Пн июн 15, 2015 22:07
А на другой мост перенести тормоза что мешает?
Я диски точу под свои размеры.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mongoose писал(а): Володька, вопрос вот тута был. :oops:
Москвич 2141
Володька Николаев
Mongoose,
Да, простите, не заметил. Подушки Москвича.
Bookvoed,
Да, наверное придётся поискать суппорт Оки. А какой диаметр Вазовского диска, и Окушного?
Может быть если я всё таки найду фильтр поменьше длиной, то Вазовский влезет? Его крепить можно только за штатные два отверстия?
Mongoose
Володька Николаев писал(а): А какой диаметр Вазовского диска
ВАЗ 08 наружный Ф=238,5-239
Вн.Ф =58,515-58,610
Крепить надо за 4 колесеных отв, что на диаметре 98.
Повторюсь.
Не парьтезь с заводскими. Выточите какой надо из Ст2-3.
Главное центрующая посадку учесть на ваш фланец. И крепеж по нему же.
