ока и матиз
DV
ока и матиз
Насколько двигатель от матиза с акп больше окодвижка с мкп. Или они по длине одинаковы. Матиз все же шире да и три цилиндра
Не сотвори себе кумира
Mongoose
ока и матиз
Матиза 3 цилиндра. Но и в оку ставили 3-х цил. только с МКПП.
А что с твоим Окешным?
ока и матиз
DV, имею в наличии двс 3 цил. от оки с мкпп, и двиг от от оки, могу померить, только конкретно что?
DV
ока и матиз
Сейчас стоит ока двигатель и мкп. Но педаль сцепления стоит очень неудобно, с одной стороны рулевой вал. с другой кузов. В кроссовках еще нормально. в калошах или сапогах ахтунг полный. Переделать особо возможности нет. некуда переносить рулевое, или менять его в принципе. Не хочу.
Никак толком не могу разобрать с механизмом выбора передач. Как школьник, смотришь на ручку и думаешь, что да как. Попадаешь с десятого раза. Дело привычки, но все же.
Жутко воет задняя передача в мкп. Возможно это маленький уровень масла, возможно померли шестерни.
И самое главное есть возможность купить практически даром битый матиз 08 года с АКП. Правда в этом меня останавливает год, пробег ( около 100 т км). Так же предлагают по приемлимой для меня цене, литровый хендай с акп.
И самое главное. В грязючке на первой едет, но обороты под 3000,( пытается греться, причем радиатор поставил в итоге от газели) ) на второй так себе. Нет этого среднего. И вашим и нашим.
Mongoose
ока и матиз
А видео есть в грязючке?
DV
ока и матиз
Не а,,, но в эти выходные обязательно сниму. У меня есть пару накатанных трасс, но я обычно туда раньше на уазе, на тракторах ездил, на мангусте без поддержки и лебедки боюсь. Выковыривать потом долго и муторно. Колесики маловаты для колеи.
DV
ока и матиз
В грязючку не поехал. Занимался садовопарковым хозяйством.
Отчетливо слышно как воет задняя передача, что это. Коробка, гл. пара, мосты. При включении передней передачи, первой или второй такого нет и в помине.
Mongoose
ока и матиз
Да пусть воет.
Там пара прямозубая. Ей положено выть.
Хотя конечно Ока не трактор. Так рвать , так долго не протянет.
DV
ока и матиз
Да жена мне давно мозг клюет по поводу камней. Три камня вытащил амароком, а к этому не подъехать было, шибко длинный.
Воет, ну пусть воет.
алекса
ока и матиз
Вижу, что тема очень старая.
Но сейчас для меня полностью актуальная.
До каждой последней запятой.
Цитирую первое сообщение.
bumbarach969
ока и матиз
аКпп сузуки(на матизе почти такая стоит) 37см по этим акпп 3х и 4ст и как их стыковатьс матиз мотором могу подсказать.
мкпп оки 35см
двс оки точно не смерить примерно 36см
двс матиз 0.8 37см на 1л добавте еще 10см
Двс сузуки к6а и акпп легче чем матиз с акпп по лошадкам одинаковые да и покупка отдельно мотора от матиза дорогое удовольствие.
мкпп оки 35см
алекса
ока и матиз
bumbarach969,
Спасибо.
Ну хотя, -бы 2-3 запятых.
20 минут разбирался в сказанном Вами.
Спасибо.
алекса
ока и матиз
У меня сейчас дилема.
Или к двигателю ОКА подбирать АКПП.
Или его менять полностью на двигатель в сборе с АКПП, от чего либо.
Но чтобы влез на своё место.
