Прицеп "до 750кг" для легкового автомобиля
прицепы
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mongoose писал(а): Однако накачать Беркутом колеса 1300х700 с прогиба 150мм (читай пустые) - это час!
Туда - обратно = 1,5 часа. Стравливать мона быстрей.
А на рыбалке потерять 1,5 ЧАСа - это жуть, как много.
Выхлопом или лодочным насосом нет? Лодочные насосы двухступенчатые накачают до 0,3атм в легкую! Если не ошибаюсь, то первая ступень до 0,1атм. 1-я ступень 460л/мин, 2-я 160л/мин.
Недобрый
Сообщение argon84 »
МЗСА 817717.999 116т.р.
Прицеп с тормозной системой для снегоходов и квадроциклов и других грузов
Относительно небольшой прицеп, оборудованный тормозной системой. Рекомендуем тем, кто уже созрел для прицепа с тормозом, но не хочет открывать категорию Е в правах. Конструктивно этот прицеп ничто иное как МЗСА 831132.201 с другими цифрами полной массы в ПТС, и обладает абсолютно теми же техническими характеристиками и той же грузоподъемностью.
Не смотря на наличие тормозной системы, для управления этим прицепом достаточно категории B.
Вид Бортовой
Внутренние размеры кузова, мм3449х1511х290
Габаритные размеры, мм4889х2040х928
Высота бортов, см29
Полная масса, кг750
Гарантийная грузоподъемность, кг350
Наличие тормоза есть
Тип подвески Рессора
Кол-во осей 1
Кол-во колес 2
Размер колеса R14
Дорожный просвет, мм151
Колея колес, мм1820
Погрузочная высота, мм637
Площадь пола платформы, м25,2
Угол свеса, град.13
Mongoose
Сообщение Mongoose »
argon84 писал(а): Выхлопом или лодочным насосом нет? Лодочные насосы двухступенчатые накачают до 0,3атм в легкую! Если не ошибаюсь, то первая ступень до 0,1атм. 1-я ступень 460л/мин, 2-я 160л/мин
Выхлопом - не мой метод. :stop: :no: Обождите 8P , соберете еще с этого метода ягодок. :P
Лодочным не пробовал, поэтому написал, что имею и чем качал.
Думаю быстрей значительно.
И все равно поверь, надо разгрузочно-погрузочные упрощать.
Я раньше колеса менял на жиговкские. Но однажды приехали к машине, а сил крутить гайки ни у кого неттььть.
Целый день пробегали по лесу в поисках дороги, ушатались в усмерть.
Сплющились втроем на часик. Проснулись, а че бы не перекусить?
Там вкусненького че осталось?
Еды то на взвод берем. Получилось:
- 1час спали, минут 20 чавкали, и минут 20 колеса крутили и укладывали.
И погрузка с привязкой еще 20мин.
И того 2 часа. А до дому всего было ехать 1:40. :?
Так что с лесу прыг в прицеп и по гашетке до дому - самое наше лучшее желание.
:beer:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Недобрый
Сообщение argon84 »
Возвращались мы как-то с ночной нырялки. До дома оставалось минут 40. Засыпаем, рубит со страшной силой. Пытаемся друг с другом разговаривать, но уже мыслей нет и язык не вяжет. Принимаем единственное верное решение - вздремнуть минут 20 и дальше. Отрубились на три часа...
Отвлеклись.
Съездил руками посмотреть прицепы.
МЗСА 817717.999
Колеса К-197 COBRA 195R14C Диаметр 650. Разболтовка 5*112. Не могли 5*139,7 сделать. Но вроде есть такие ступицы.
Ручник. :)
Рессор не пожалели. На балке выбито 1500кг.
Посмотрел и МЗСА 817718.001-05 - размеры жесть! Габаритная ширина 2500! Я не представляю его использование в хозяйстве по прямому назначению. Все углы пособираешь. И еще вопрос по поводу значительно большей ширины колеи по сравнению с тягачом. Как себя будет вести? Ну и "пожиже" первого будет. Кто возил тонну на прицепе хором кричат нужны тормоза.
H_A_N
пока не забанен
Сообщение H_A_N »
argon84 писал(а): Съездил руками посмотреть прицепы.
Ты с Вадимом Мальцом поговори (если все сложится то летом наговоришься), он как раз имеет прицеп и опыт таскания под тонну на дальние расстояния и все это на Патрике.
Сообщение Юрич »
argon84, а у тебя тягачом то какой автомобиль?
Если ты ищешь прицеп "до 750 кг", то тебе не в эту сторону...
твой прицеп сам весит 300...350 кг и везет не больше 400.
Тягач при этом не меньше Нивы должен быть...
Разболтовка 5х139,7 родом из Америки, а 5х112 самая, что ни на есть, немецкая (у москвича, от рождения опеля, такая разболтовка)
Недобрый
Сообщение argon84 »
H_A_N, говорил уже. Крайний раз сегодня утром :)
Больше полтонны таскать дискомфортно. Под тонну тормоза никакие.
Юрич, у меня УАЗ Патриот. Есть вариант с ГАЗ 330811, но это надо выстраивать сложную логистическую цепочку.
Юрич, тот, что с тормозами только на бумаге 750. По факту в два раза больше. Второй 1300.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Юрич писал(а): Разболтовка 5х139,7 родом из Америки, а 5х112 самая, что ни на есть, немецкая (у москвича, от рождения опеля, такая разболтовка)
За то она более доступна в любом колхозе. На 2141 500тык в семье в общей сложности накатали . Разболтовка 4*108.
Mongoose
Это производство или их продажа?
argon84 писал(а): Кто возил тонну на прицепе хором кричат нужны тормоза.
Ну или тягач все 3,5т, а лучше 5т.
А на Газельке, если снять или занизить кузов, не проще будет?
Б/у нынче дешевле прицепа стоит.
Как интересно, газель на гололеде с вездиком будет?
Груженная, грят, что на дороге стоит боле мене.
Однако опять налоги,страховка, и прочая хрень.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mongoose, продажа. На производство звонил. Находится от меня на другом конце города.
Про газель тоже думал. Поговорил с товарищем (у него десяток газелей), он меня перекрестил :) Говорит удовольствия от езды не получишь :) Мы говорили про дистанции 1000 -2000 км в один конец. Можно покупать хоть за 50т.р. вложить 100т.р. если своими силами и будет почти как новая. В зипе с собой возить приличный список деталей. Для "ближнего боя" нормально.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
При габаритах прицепа 2500 выкидывай сразу около 60 см на выступающие колеса, да и длинные они слишком.
Если и брать готовый, то придется снимать борта чтоб вездеход поместился, а борта как и пол тоже часть несущей конструкции, рама откровенно слабая - внизу швеллерок с полкой 50 мм и труба квадрат 50х50х1,5. То есть опять раму надо усиливать. Не правильнее ли сразу сделать свой прицеп под свою нагрузку, габариты и документы заводского? Я все понимаю насчет правил ГИБДД, но какой выход то?
Насчет таскания при полной массе прицепа 700-800 кг длинной Нивой - тормозов конечно мало, там где без прицепа нормально оттормаживаешься, с ним тормозишь в пол, если что то внезапное то только уходить в сторону. Ну и больше 90 не получалось его раскочегарить :crazy: Тем не менее если все это учитывать то вполне можно ехать на дальняк.
Mongoose
Bookvoed писал(а): Не правильнее ли сразу сделать свой прицеп под свою нагрузку, габариты
Я только ЗА. :roll:
Bookvoed писал(а): и документы заводского? Я все понимаю насчет правил ГИБДД, но какой выход то?
А вот тут против. :stop:
Однажды нарвешься на всезнайку и он те весь мозг вынесет и обосрет всю поездку и отдых. :(
Или в ДТП вляпаешься и начнут копать.
Ума то много не надо, что бы понять, что таких прицепов нет заводских.
А если еще доки от всем знакомого прицепа, то и на стоянку запрут и подлог какой-нить припишут.
Даже открутить борта является нарушением!
Можно только открыть борт, если оно предусмотрено изготовителем.
Выход вижу в заказе на завод.
Подбираем что-нить из типового, напр. что выше уже озвучено.
Перерисовываем с минимальными переделками.
И просим завод изготовить малую партию, напр. 5шт, по нашим чертежам.
Дружно раскупаем за пол цены. 8P (рисовали то мы :wink: )
Недобрый
Сообщение argon84 »
Bookvoed писал(а): Если и брать готовый, то придется снимать борта чтоб вездеход поместился, а борта как и пол тоже часть несущей конструкции, рама откровенно слабая - внизу швеллерок с полкой 50 мм и труба квадрат 50х50х1,5. То есть опять раму надо усиливать. Не правильнее ли сразу сделать свой прицеп под свою нагрузку, габариты и документы заводского? Я все понимаю насчет правил ГИБДД, но какой выход то?
В случае с этими прицепами борта и пол не являются несущей конструкцией. Там снизу все капитально сделано. Железки толстые, проварены вроде неплохо. Пол - влагостойкая фанера на заклепках. Борта откручиваются без проблем.
Габаритная ширина прицепа 2500 для меня перебор. Не рассматриваю его теперь. Сильно не совпадает с колеей мой машины - не знаю плохо это или нет. Догадываюсь, что в случае колеи в поле или в лесу будет идти боком, одним колесом в колее. Трафик у нас плотный другие участники могут недооценить размеры. Эксплуатация будет оправдана только с вездеходом. Рама слабее. Тормозов нет.
Я думал снять только борта. На платформу положить ложемент с местами для колес и огибанием крыльев прицепа, притянуть к раме прицепа стремянками. Ширина платформы около 1500, расчетная ширина между колес вездехода 1250. Обожмет колесами платформу - стоять будет крепче. 116 т.р. дорого блин...
Сделать можно. Где документы нормальные найти? Я задумался над заводским когда увидел себестоимость прицепа для Чебоки.
1 ступицы с кулаками паджеро 6т
2 электрика 5т
3 труба на ось , ресоры, серьги амы , стабил 14,5т
4 колеса 6т
5 трубы 9 т
6 утюг и колесо подкатное 3 т
7 краска грунт 2 т
8 мелочь 2 т
Все новое кроме колес и ступиц. Всего получилось 47,5 т.р. плюс 4 дня работы
Правильные документы еще от 20т.р. поискать еще надо.
Если попасть в ДТП с прицепом, не соответствующим сертификату, то повесят все грехи как на пьяного. Виноват ты или нет.
Я сейчас общаюсь с представителем завода на эту тему, но они сразу сказали - цена будет от 150. Пока ознакамливаются с нужной нам конструкцией.
Bookvoed
Mongoose писал(а): Дружно раскупаем за пол цены. 8P (рисовали то мы )
Дружно раскупаем на 2-3 цены, эксклюзивчик однако!
Кстати, в случае с прицепом что считается внесением изменений в конструкцию? Рулевое и тормоза трогать не будем однозначно :)))
Mongoose
argon84 писал(а): Я сейчас общаюсь с представителем завода на эту тему, но они сразу сказали - цена будет от 150
Не-е-е...
по этой цене самодельщик не купит. У Миши все новое и грубо 50тр.
Мона и подешевле поискать комплектующие.
Однозначно! За 150тр даже и переговоры вести, если только для себя исклюзивное.
За эти деньги есть уже готовый трал.
Bookvoed писал(а): Кстати, в случае с прицепом что считается внесением изменений в конструкцию?
ВСЕ.
Открутил ты борт, который на болтах и это уже нарушение.
Конечно до такого буквального разбора полета -это если уж совсем что то сурьезное ДТП.
А на посту, даже если ты и перенес повыше катафот, и у гайца точно такой же прицеп, и он это заметил...
Вряд ли он те будет мозг выносить.
А вот если он совсем его не узнает, то у них есть тернет и он пробьет марку и модель.
И ты будешь иметь бледный вид.
Я бы не желал ни кому так взбледнуть на маршруте в отдых.
Вернуться в «Прицепы»
