Вездеход Валькирия 4х4
Aлексей
Сообщение Aлексей »
mmcl200,
Shurinex,
Можно поступить еще по иному.
Оставить только наружный сальник (для удержания смазки наружного подшипника).
Либо удалить оба сальника, если этот подшипник сделать со смазкой общим трансмиссионным маслом, тогда потребуется радиальное сверление в ступице, там где сейчас нарисован внутренний сальник.
Радиальные отверстия в оси ступы не делать, оставить только осевое отверстие.
На наружном конце оси ступицы сделать полированную шейку под сальник,
диаметром меньшим чем резьба гайки наружного подшипника.
В крышке наружного подшипника ступицы установить сальник подкачки (чтобы масло не попадало в воздушную магистраль).
В крышку , по центру, естественно штуцер подкачки.
Получится хороший диаметр воздушного канала,
радиальными отверстиями не ослабляем ось ступы,
наружный подшипник смазывается трансмиссионным маслом.
Алексей http://kolamap.ru/
Aлексей писал(а): На наружном конце оси ступицы сделать полированную шейку под сальник,
:roll: , из минусов только увеличенный габарит ступицы. но он не обязан быть монументальным.
вчера расточили, (не без ....) корпусные детали, примерил:
масса корпусных деталей 6,74 кг, думаю можно их еще облегчить до 5,5- 6 кг точно, без потери прочности.
Да я в начале упустил важный момент передаточное число редуктора 51/15=3,4.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
mmcl200,
Да и не плохо бы упомянуть и прототип кто первым такие редукторы поставил на вездеход . :oops:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=216.0
Сообщение Юрич »
На УАЗ-469 такие же стоят, только передаточное 1,94.
Но все равно молодцы!
КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРА В ПНЕВМАТИКАХ РУЛЯТ!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :dance: :roll:
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Кузнец Влад писал(а):mmcl200,
Ух ты, как там все поменялось.
YUKKO - Гость , увы, значит ушел мужик.
Есть статистика от него по наработке данного девайса?
Сальник то у вас там некислый такой, какого диаметра получился?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): YUKKO - Гость , увы, значит ушел мужик.
да там он, по новой зарегился
Mongoose
Mongoose писал(а): Есть статистика от него по наработке данного девайса?
Самопал,
Так ездит или как?
Меня смущает сальник при работе в воде.
Он ведь там порядка 200мм диаметра?
есть статистика по нему?
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): Так ездит или как?
Mongoose,
по этому поводу ни чё сказать не могу
Mongoose, сальник 230х260х15, что отображено на эскизе. У Юкко нет сальника, у него войлок и консистентная смазка, машина в строю.
Юрич, "но все равно" это к чему? Уточни пожалуйста, интересно твое мнение! Что 3,4 много?
Сообщение Юрич »
Я без всякого ехидства радуюсь за вас, что нащупали магистральный путь развития пневмоходостроения.
И Юре Юкко тоже писал в свое время, хвалил.
"Все равно" потому, что ради истины не могу согласится с:
Кузнец Влад писал(а): ... кто первым такие редукторы поставил на вездеход
На вездеходе впервые внедрили в середине прошлого века на УАЗ-469, на болотоходе также применились колесные редукторы УАЗ в 1995 году, в ноябре, в ОАО ПСА "Бронто".
А вот порезать МАЗовские шестерни и сделать КР внутреннего зацепления и с большим передаточным догадался Юкко, это да!
Радует меня, что в разных концах страны куются самые разные варианты колесных редукторов и надо ожидать, что скоро нащупается оптимальное решение для разных пневматиков. :ok:
Юрич писал(а): "Все равно" потому, что ради истины не могу согласится с:
Согласен! конечно не Юкко придумал КР, Кузнец Влад, думаю имел ввиду:
Юрич писал(а): порезать МАЗовские шестерни и сделать КР внутреннего зацепления и с большим передаточным догадался Юкко,
Кстати резать мы не собираемся, думаю делать в ширину сателлита, Юрич, а сложно прикинуть напряжения в зубе, ну так на вскидку не будет крошить зубья?
Mongoose писал(а): Меня смущает сальник при работе в воде.
Игорь, есть мысль поддувать в мост, через редуктор давления: 0,1-0,05 избытка...
andyfix
Сообщение andyfix »
mmcl200 писал(а):Mongoose, сальник 230х260х15, что отображено на эскизе. У Юкко нет сальника, у него войлок и консистентная смазка, машина в строю.
Вот, как этот вопрос с сальником решен в "оригинальных" мостах МАЗа :
"С внутренней стороны ступицы к ее торцу через резиновую уплот-нительную прокладку привернута крышка сальника, в которой размещен резиноармированный самоподжимный сальник. Рабочая кромка сальника уплотняет полость ступицы по съемному кольцу, напрессованному на кожух полуоси. Поверхность кольца отшлифована до высокой степени чистоты, закалена до большой твердости и отполирована."
1) У вас поверхность для контакта с сальником просто проточена и всё?
2) Есть сведения от конструктора МТЗ, о том , что жидкая смазка иногда протекает сквозь обычные сальники, если уровень масла выше , чем нижний край сальника : http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... 177#267177
Планируете жидкую смазку?
3) Подкачку, конечно же , сквозь цапфу желательно пустить... Не сверлить ступицу
[:}) :roll:
С уважением [:})
Вернуться в «Строительство»
