Как уничтожить крыс?
Нарисовалось проблема с крысами в курятнике. Пока таскали только яйца можно было терпеть. но эти твари начали душить кур. в простой капкан не попадаются. просто зарывают его подстилкой.
Вопрос собственно в чем.
1 Кто травил их и каким ядом?
2 насколько это эффективно?
3 кто какие ловушки ставил?
Решение нужно принимать срочно иначе будет трындец
я травил на компостной куче ядом который выглядит как крашенное зерно в яркие цвета, работает.
- Недобрый
Покупал в хозмаге какую-то отраву. Выглядит как пакетики с чаем. В упаковке штук 10-15. Что внутри не знаю. Пока раскладывал уже первые пакетики утаскивали. Быстро передохли.
Крысы умные. Привыкают к ловушкам и обходят их, надо новые делать.
А точно крысы? Может ласка какая?
argon84,
видел ее только вчера и то на какую то секунду. до этого видать успевали спрятаться. по виду серая. среднего размера. окрас равномерный. в общем думаю что не мог ошибиться.
в капкан ни разу не залезла. но постоянно его засыпала подстилкой
в общем опять я ее видел. это крыса как и писал выше. опять вылезла из той же клетки где задавила курицу.
- Недобрый
Вот такие ловушки делали когда стандартные переставали работать. Крысы любопытные, любят во всякие трубочки залезать особенно если видят что насквозь пролезть можно.
Из толстой проволоки навивали пружину, кольцо из тоненькой проволоки на конец. Один конец проволоки и пружину вставляем в трубу и болтом насквозь. Второй конец проволоки с кольцом заводим снаружи и проволочное кольцо вставляем в прорезь на трубе. Веревка продевается в 4 отверстия и притягивает проволоку к трубе. Крыса залезает в трубу, проходит через проволочное кольцо, далее мешает веревка, перегрызает ее и шлеп. Проволочное кольцо должно находится за передними лапами. Если пытаться поймать за шею, то скорее всего успеет выскочить.
argon84,
нужно попробовать
нужно попробовать
Кузнец Влад
Ядом править не очень то получится ... Зерна обычно ярко красное или розовое но куры его точно склюют !
Капканы и ловушки ставить это целое искусство .Я год учился ставить на мышей и крыс .
У нас по трубам отопления бегали и я петли ( как на зайца ) ставил из проволоки 0.3...05 мм . Забегает в него первыми лапами и готово !
Кузнец Влад,
эта тварь по сетке клетки лазит. петли не поставить. но у нее есть два три выхода которые она постоянно откапывает если их присыпать
Кузнец Влад
В петлю нужно что бы она входила с ходу ! Это обязательное условие . Если пролазить будет осторожно то не затянет петлю .
Кузнец Влад
новичок,
Думаю что если задушили курицу то это скорей всего куница или харёк .
Лучше всего сделать такую ловушку .
Но надо помнить что хорь или куница может прелесть в очень маленькую дырочку и надо очень внимательно всё делать .
Кузнец Влад
Или вот этот вариант только если хорь то чуть подлинней.
это точно крыса. сам думал подобное сделать и трубу придумал что выше эскиз давали решил немного модернизировать что бы с двух сторон могла работать
Кузнец Влад,
спасибо
