Вездеход Валькирия 4х4
Денис_В
Со шкива конечно можно снять , нужно какую то муфту для включения/ выключения придумывать чтобы зря не крутился. Необходимая приводная мощность не зависит от типа насоса (не считая разницу в кпд) . Моя мысль -сделать по типу коловратной машины.
Mongoose
Нам не надо 7. вот бы 1, но с таким же потоком и пусть ток те же 30амп?
реально?
Mongoose
Со шкива Золотницкий делал, и вроде в серию.
Там сразу ценник взлетает.
что это? цилиндрическая камера в которой с эксцентриситетом вращается цилиндр-поршень? а смазывать как?
ничего придумывать не надо, все придумано до нас, отличным образом подойдет электромагнитная муфта от автомобильного компрессора кондиционера.
Денис_В
Есть несколько вариантов конструкции- с вращающимися клапанами http://www.freepatent.ru/images/patents ... 3456-6.jpgmmcl200 писал(а):что это? цилиндрическая камера в которой с эксцентриситетом вращается цилиндр-поршень? а смазывать как?
Либо со скользящими- утопляемыми клапанами.
А если конструкцию сделать из антифрикационного капролона, может можно без смазки?
По необходимой мощности неуверен, сделаю макет погоняю, скажу.
dil
Примерно так мыслилось
Чашку конечно точить и лучше люминь оребрённую. Резиновая шайбочка в виде впускного клапана. Выпускной не рисовал, может быть шариковый.
Итак: пробный колесный редуктор на задний мост, с шестернями внутреннего зацепления из планетарного колесного редуктора МАЗ.
эпицикл, сателлит
корпусные детали
Mongoose
Красиво. Сам точишь?
точил сам, фрезерует Кузнец Влад
Aлексей
Shurinex
mmcl200, Денис подумай в сторону применения крышки наружного подшипника ступицы с радиально или в доль оси установленным штуцером подкачки на колесо. так избавишься от радиальных сверлений в оси ступицы, косого отверстия в самой ступице , и одной наружной манжеты.
В месте перехода конуса в цилиндр дай галтель R2...5 мм, да и конус можно продолжить до манжет - усиление консольной оси.
Упорные буртики со стороны конуса на оси по эскизу сильно большие, достаточно 2 мм на сторону-диаметр заготовки меньше.
