Вездеход переломка 4х4
Переломки
Онкельскронкель
Сообщение Онкельскронкель »
Посмотри на колесо задней секции на плаву с 1:30
Диски почти сухие? Или почти мокрые?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Никто не спорит, что он у тебя легонький.
Но блокировки просятся в мосты.
Смотри брызги воды у тебя на плаву.
Здесь их нет. И смотри заднее колесо как высоко. Там не только диск, там под высоты профиля сухой.
И вот это заднее в след секунду проваливается и задняя секция наклоняется влево.
Вывод:
на 014с ехал по твердому. На 0,15с провалился в ямку.
Ну и в целом ехал.
Нет водяного столба. Скорость равна угловой колеса.
Бум ждать след. зимы.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Онкельскронкель
Mongoose писал(а): Но блокировки просятся в мосты.
А поставили уже самоблоки.
Mongoose писал(а): Бум ждать след. зимы.
Ждите-ждите)) Мне-то не принципиально уже, вылезет или не вылезет.
Mongoose
Онкельскронкель писал(а): Ждите-ждите)) Мне-то не принципиально уже, вылезет или не вылезет
А НАМ интересно! :)))
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Лет 15 назад писал еще на автоюзере.
Идеальный болотоход должен плавать за счет колес погружаясь на 1/3 колеса. ( причем схемы подвески и трансмиссии большой роли играть не будут) Выходить на лед с плава способен любой 4х4 если на плаву погружается 1/2 колеса. С 6х6 немного по другому. Так что на видео действительно выход на лед. Ну и еще конечно немного по тренироваться в данном упражнении и будет выпрыгивать.
Онкельскронкель
Немного статистики.
Начало работ 17:00 12.03.2015.
Количество отработанных дней - 7.
Пробег около 300 км.
Средняя скорость передвижения - 7 км/ч (14 км за 1,5-2 часа).
Средняя нагрузка 6+1 человек и оборудование.
12.03.2015 – отработано 3 часа.
13.03.15 – оборвало и согнуло задний наконечник рулевой тяги, ремонт в поле (сварка). 4 часа.
14.03.15 – вырвало рулевой вал, ремонт в поле (сварка). 15 часов.
15.03.2015 – 12 часов.
16.03.2015 – 11,5 часов.
17.03.15 – оборвало штуцер подкачки левого заднего колеса;
- отгорела труба глушителя, упала на проводку и слегка подплавила ее. 11,5 часов.
18.03.15 – разрушены подшипники рулевого редуктора;
- графитовая смазка вариатора выгорела (замена на термоустойчивую смазку);
- разбило фары случайно влетевшими палками из-под колес. 13 часов.
Выезд на базу для обслуживания.
Двигатель перегревается и не тянет. Мощности мотора не хватает.
Сальники подкачки разрушены (предрекалось).
Вот. А теперь, если кому интересно, можно и поговорить.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Онкельскронкель,
Респет и Уважуха ! Всё рассказал что сломалось и как ! [:})
А то многие что то сломают и молчок ,потом починят и всё а это же без ценный опыт ошибок .
По поводу гофро-трубки на выхлоп .У меня сложилось такое мнение что из за того что она гофра то газы в ней завихряются сильно и в итоге они хорошо "поддушивает" движок ...Решение вижу ставить её с запасом в диаметре на 40....60 % .
Онкельскронкель
Кузнец Влад писал(а): По поводу гофро-трубки на выхлоп .У меня сложилось такое мнение что из за того что она гофра то газы в ней завихряются сильно и в итоге они хорошо "поддушивает" движок ...Решение вижу ставить её с запасом в диаметре на 40....60 % .
Спасибо.
Кузнец Влад писал(а): Всё рассказал что сломалось и как
Я и больше скажу.
Машинка хоть и с вариатором, что облегчает управление и мне, и ряду моих товарищей, которые с вездиками до того не сталкивались, требует подготовки и навыков, чтобы успешно преодолевать, а не ехать, где само получается.
Часть поломок вообще спровоцирована антагонизмом водителя, который привык к Тундре, а тут и колеса меньше, и движок слабже, и балансиров нет... Мучается парень. И машину мучает.
4 реки в один конец, "бурелом", 3 бочки соляры на жопе. И даже стропу не взял, не говоря про лебедку. И подкачкой НИ РАЗУ за семь дней не воспользовался. И машина говно - не тянет, не лезет, не везет. Просто несколько лет назад он по этой же дороге на Тундре лётал))
Mongoose
Онкельскронкель писал(а): Мучается парень. И машину мучает.
Поломки почти все предсказуемы.
И я честно восхищен живучестью аппарата.
Не один профиль не закрыт и он при этом не развалился.
Больше чем уверен, что вездик предупреждал.
Водила не понял просто этого.
Но все же на лицо некоторые просчеты конструирования.
Почему вал рулевой без крестовины? Результат видим.
Для 15лс - 500-600кг -это явный перегруз.
250кг и табу!
С вариатором тоже надо было поучится мужику.
Но если бы его не было, то КПП Оки точно была бы порвана.
Такой аппарат для 2 рыбачков с воскресной эксплуатацией само то.
Но опыт получен ценный.
А дальше нудная и скучная работа по доводке.
И она может растянуться уже на годы.
ЗЫ. Есть еще фотки?
Mongoose
В догонку.
Где именно смазка выгорела?
Ведомый варик чей?
Онкельскронкель
Онкельскронкель писал(а): И даже стропу не взял,
Сегодня поехал обратно, стропу захватил))
Mongoose писал(а): Не один профиль не закрыт и он при этом не развалился.
Чего? Я ж не настоящий сварщик...
Mongoose писал(а): Но все же на лицо некоторые просчеты конструирования.
Опыт - сын ошибок трудных. Его главное - учитывать))
Mongoose писал(а): Для 15лс - 500-600кг -это явный перегруз.
Был бы двигатель мощнее, хз, чего бы этот джигит разворотил... Голову предпочитает не включать.
Mongoose писал(а): С вариатором тоже надо было поучится мужику.
Вот и научается. Самая лучшая наука - именно такая.
Mongoose писал(а): Где именно смазка выгорела?
Ведомый варик чей?
А где она там в вариаторе? Графитовая. Там и выгорела. Вариатор бурановский.
Фоток больше нет.
Будут - повешу.
Mongoose
Онкельскронкель писал(а): Чего? Я ж не настоящий сварщик...
Торцы профиля надо заваривать заглушками. Только тогда он работает на кручение.
Открытый работает на кручение толщиной стенки профиля.
Онкельскронкель писал(а): Графитовая. Там и выгорела. Вариатор бурановский.
Бурановский скользит непосредственно по валу.
Я делал в бурановском отверстие с торца вала и туда периодически шприцевал буржуйским литолом.
Но теперь ведомый ставлю Тайги. Вот еще Рыси, хочу попробовать. Тоже хвалят.
Подкачка хорошая штука, но думайте как туда к РТИ смазку подавать .
Ну и зеркало опять же надо. А просто из под резца РТИ быстро будут стираться.
Онкельскронкель
Загадка. Как доехать до электричества?
Дорога вот:
Окрестности вот:
Mongoose
С крокодилами на столб?
две веревки как возжи, можно через детали рамы как через блоки, два по два дядьки на концы и поехали...
Вернуться в «Переломки»
