Вездеход Валькирия 4х4
Bookvoed писал(а): Насколько я понял концепцию, должен получиться красивый спортивный вездеход?
Да Сергей мысля такая, я ее вроде отобразил в начале
mmcl200 писал(а): Вездеходный багги, для экстремальных прогулок везде.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
mmcl200 писал(а): почему? а чем колеса по 1м.куб. качать?
Шкив-насос-гена=треугольник.
Легко монтировать.
4-й шкив уже внутрь треугольника надо вписывать. А это сложней.
Я вчера только купил компрессор AVS на 90л/мин. Не намного больше беркута 20.
Что ты часто качаешься в говнах?
ВЫхлопом? :no:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose, да я не подумал о треугольнике! Выхлопом? Да ну не! У меня то же фамилия на Г но имя на Д :)))
Но ведь можно двух рядный шкив на моторе сделать.
dil
Сообщение dil »
И компрессор будет постоянно молотить? :no:
У меня когда-то мысли бродили сделать компрессор мембранный. Лягушка это не сложно изготовить и смазки не надо, давления у нас маленькие. В виде кривошипа использовать любой из шкивов - штырёк в него воткнуть. Когда надо - рукой на штырь одеваем шатун от компрессора и дуем. Шатун подлиннее, тогда его просто к мембране гаечкой без шарниров...
dil писал(а): У меня когда-то мысли бродили сделать компрессор мембранный.
воздушная тормозная камера от грузовика может подойти.
mmcl200 писал(а): Но ведь можно двух рядный шкив на моторе сделать.
на компрессор можно поставить эл. магнитную муфту (от компрессора кондиционера) и вкл. по необходимости.
dil
Сообщение dil »
новичок писал(а): воздушная тормозная камера от грузовика может подойти.
Не гут. Там мембрана чашкой и жёсткая, долго не протянет. Выточить из люминьки, вставить плоскую мембрану из армированной резины, по периметру винтиками стянуть. По сути сфера нужна только в верхней части, снизу кольцо, только прижать.
Мечты-мечты, где ваша сладость... (С) :)
dil писал(а): И компрессор будет постоянно молотить?
Миша ну зачем же? там электромагнитная муфта в стандарте везде стоит.
новичок писал(а): на компрессор можно поставить эл. магнитную муфту (от компрессора кондиционера) и вкл. по необходимости.
собственно да.
dil писал(а):У меня когда-то мысли бродили сделать компрессор мембранный. Лягушка это не сложно изготовить и смазки не надо, давления у нас маленькие. В виде кривошипа использовать любой из шкивов - штырёк в него воткнуть. Когда надо - рукой на штырь одеваем шатун от компрессора и дуем. Шатун подлиннее, тогда его просто к мембране гаечкой без шарниров...
не плохая идею надо взять на вооружение.
Mongoose
А замутили бы темку?! А?
Давно стоит вопрос о легком с большой производительностью и малом давлении компрессоре.
Золотницкий запускал тему но там ценник ядерный.
Короче у кого есть время и мысли - то оно НАДо и надо давно.
dil
Сообщение dil »
Никогда не мог понять как тут видео вставляется @=
Денис_В
Сообщение Денис_В »
Mongoose писал(а): А замутили бы темку?! А?
Мысли есть, можно несколько вопросов по теме?
1) Какими вы видите параметры этого насоса (давление, производительность по выходу, масса)
2) В чем минусы подкачкой выхлопом, почему не все ее используют?
3) Чем неудобны существующие решения(автомобильные, лодочные насосы)?
4) Если такой насос будет, как качать шины большим потоком воздуха низкого давления через магистраль подкачки с узким сечением?
Mongoose
Денис_В писал(а): 1) Какими вы видите параметры этого насоса (давление, производительность по выходу, масса)
Давление макс-1атм (это с запасом)
Мона внедрить регулируемую отсечку, напр. при 0,7.
Производительность 90л/мин дают обычные поршневые, авто.
Я в 200л/мин считаю гуд.Больше-лучше.
масса -до 5кг
Ну и потребление примерно 15-20 амп.
Денис_В писал(а): 2) В чем минусы подкачкой выхлопом, почему не все ее используют?
Да портит выхлоп своими серами и тяж.металлами как резину так и диски. И много конденсата.
А дистилят - это чистый растворитель.
Как аварийный, выхлоп допускаю. Но не более.
Автомобильные имеют низкую производительность и избыточный для нас диапозон давления. Что сжирает амперы зря.
Поршневые быстро перегреваются. У беркута 20= 45мин. Если качать с нуля колесо 1300, то это на пару колес. Дальше перекур на 30 мин. :(
Лодочные давят макс 0,25. МАЛО. Для водных процедур надо перекачивать до 0,6, а то и 0,7.
ну из штатного нипель вон, это однозначно.
Однако и это долго для колес 1300 и более.
Для ,без центральной подкачки, я шаровые краны предлагаю, где-нить на 20мм проходным .
У кого центральная там наверно более 12мм оси не дадут.
Тут надо искать консенсус :)))
На край просто переходниками комплектовать.
Но надо понимать , что и производительность от сужения будет падать.
Вот мой взгляд.
Денис_В
Сообщение Денис_В »
Прошу прощения автора темы за ффтопик, может нас админ куда нибудь перенесет?
Сам компрессор я представляю как сделать.Но грубыми прикидками чтобы обеспечить 1атм*200Л/мин (по выходу) потребуется двигатель 600 Вт а это на секундочку 50А. Или если зайти с другой стороны Беркут при своей недостаточной для вас производительности потребляет 30А! ( Да кпд у него не 100% ,но я думаю где то 80% точно есть, 70Вт на перегрев остается )
Мораль: чудес не будет, где взять мощность для насоса?
Для понимания
http://media.club4x4.ru/print:page,1,77 ... agana.html В известной тюнинговой компании «Галагрин» решили эту проблему с помощью нового двухцилиндрового компрессора Warn Air Power VTC 560. Этот могучий агрегат разместили под капотом снегоболотохода ТРЭКОЛ-39041. Он может качать воздух под давлением 7 атм. в течение 30 минут, потребляя при этом ток 125 А. Главное преимущество – высокая производительность: он дает поток в 570 литров в минуту при давлении 0 атм. и 230 литров в минуту при давлении 6.33 атм. Это позволяет отказаться от ресивера и дает возможность накачивать сразу четыре громадных колеса ТРЭКОЛа.
Денис_В писал(а): где взять мощность для насоса?
на шкиве коленвала двигателя думаю.
а если в качестве качающей части использовать пневмоподушку? ну какую ни будь не сильно большую, от кабины грузовика?
Вернуться в «Строительство»
