Изготовлю трубогиб
baltiec
Сообщение baltiec »
<Горыныч> писал(а):lunatik, будет баннер - я все умею.
Обычно когда говорят умею все ......., лучше меньше бахвальства , и что нибудь одно , два.
Трубогиб может и не плох , но есть гораздо проще и дешевле варианты изготовления, буквально на коленке. На Чипе дофига и больше.
Я бы не влез , да покоробило самомнение топика.
<Горыныч>
Сообщение <Горыныч> »
Согласен, вариантов навалом. Практически на каждом отечественном формуе. И зарубежные форумы на эту тему информацией завалены. Все знают, как сделать, из чего сделать и сколько это должно стоить.
В теории, пока делать не начнут 8P
Трубогиб для постройки вездеходов и другой техники: купить здесь
Рули для 2х2 и мотовездеходов по вашим эскизам: заказать здесь
Бархударов
Сообщение Бархударов »
<Горыныч> писал(а): В теории, пока делать не начнут 8P
Точно.... начал и закончил на второй оправке на Ф200!))
Струбцины - viewtopic.php?t=10031
Ножницы - viewtopic.php?t=10777
Зажим для труб - viewtopic.php?p=405916#405916
Струбцина двойная - viewtopic.php?t=12850
baltiec
Сообщение baltiec »
В теории пока не коснулось , а как деньги попросят так за день два получается. Ну естественно при наличии хотя бы ТВ4 и сварочного аппарата.
Ну да ладно , я умываюсь , не тот раздел для споров.
Удачных продаж.
<Горыныч>
Тем временем готовлю к сборке три трубогиба: два гидравлических и один ручной.
Гидравлика поедет в Сургут, а ручной - в Нефтекамск.
Это детали для гидравлического:
Это комплект для ручного:
Один комплект для сборки гидравлического трубогиба пока свободен - можно заказывать.
Ручной трубогиб тоже будет поставлен на поток. Цена будет ощутимо меньше, чем у гидравлического (определится чуть позже).
<Горыныч>
Наконец-то сделал нормальные фотографии :)
Трубогиб с пневмогидравлическим приводом. Работает от пневмокомпрессора (рабочее давление 7.5атм) или приводится в действие вручную (рычагом)
100% совместим с оснасткой от трубогибов JD2 Model3
Новые цены на трубогибы с учетом поправки на стоимость импортных комплектующих (гидроцилиндры):
Готовый трубогиб:
- Без оснастки - 43 700 руб
- С оснасткой под трубу D 20-38мм (один комплект на выбор) - 58 000 руб
- С оснасткой под трубу D 40-50мм (один комплект на выбор) - 62 900 руб
Комплект для сборки:
- Без оснастки - 19 000 руб
- С оснасткой под трубу D 20-38мм (один комплект на выбор) - 33 400 руб
- С оснасткой под трубу D 40-50мм (один комплект на выбор) - 38 200 руб
<Горыныч>
Изготовлю трубогиб
Закончил работу над ручной версией трубогиба.
Видео с тестом:
Стоимость:
  • Готовый трубогиб - 19 тыс руб (окрашен, в комплекте с транспортиром)
  • Комплект для сборки - 16 тыс.руб.
Стоимость оснастки:
  • D трубы от 22 до 25 мм - 11 400 руб.
  • от 28 до 38 мм - 14 400 руб.
  • от 40 до 50 мм - 19 200 руб
Mongoose
Изготовлю трубогиб
Сообщение Mongoose »
Т.е полный набор 64тр?
А отдельно если сломались, пальцы купить мона?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Кузнец Влад
Изготовлю трубогиб
Сообщение Кузнец Влад »
Что то не понятно в клипе сказано что рычаги сделаны из 16 мм стали( на видео 4.04 мин ) ??? А но фото собранного аппарата их по паре и на вид 8..10 мм :-(x)
И можно фото что именно входит в комплект для сборки ?
<Горыныч>
Изготовлю трубогиб
Кузнец Влад писал(а):, сами силовые рычаги - из 16мм стали (на видео они сварены в пакет - делаю так перед фрезеровкой отверстий в рычагах). Пластины, к которым крепится рукоятка - из 10мм, но там большей толщины и не требуется. Весь комплект показан на видео с 4:00 по 4:40 (к сожалению, не сделал фотографию всего комплекта).
В комплект входят:
  • Детали рамы и силовых рычагов (16мм, 2шт + 2шт)
  • Зубчатая рейка (16мм, 1 шт)
  • Пластины рукоятки (10мм)
  • Транспортир (на видео не показан)
  • Верхняя крепежная пластина для изготовления напольной стойки (позволяет поворачивать трубогиб вокруг стойки с шагом 45 градусов)
  • Крепежные втулки (ставятся между рычагами, 2 шт)
  • Дистанционные втулки (4 шт)
  • Центральная ось, 30ХГСА с закалкой, D=25мм (1 шт)
  • Пальцы для фиксации оснастки, 30ХГСА с закалкой (3 шт различной длины)
Mongoose, "полный набор" - понятие не совсем корректное. Под каждую трубу нужно иметь свою оснастку. У меня есть 10 видов роликов на трубы диаметром от 20 до 50мм, которые я условно считаю стандартными, поскольку их спрашивают наиболее часто (стоимость каждого от 11400 до 19200 в зависимости от размера). Также можно изготовить ролик под любую трубу с диаметром 20-50мм с любым радиусом гибки (в разумных пределах) - это еще несколько десятков вариантов. Имеет смысл держать оснастку только под те трубы, с которыми вы работаете.
Что касается осей и пальцев, то если вам удастся сломать хоть один при использовании по прямому назначению, то я вам новый просто так подарю :)))
DV, если речь идет о гидравлических арбалетных трубогибах, то это оборудование совсем другого класса. Не могут они нормально с тонкостенными трубами работать без набивки песком и прочего шаманства. Максимальный угол гибки у них тоже маленький. Да и повторяемость деталей с арбалетными трубогибами чуть меньше, чем никакая. Точнее, извернуться можно, но трудозатраты будут аховые. Тратить по 1-1.5 часа на один гиб может себе позволить только буддист, достигший высот просветления 8) . А уж если нужно в нескольких плоскостях гибы на одной детали сделать...
Кузнец Влад
Изготовлю трубогиб
<Горыныч>,
Как я понимаю в "стоке" ни одного ролика под трубу нет ?
Не понятно зачем брать 16 мм . Всё можно сделать из 8...10 мм и цена будет намного легче :oops: А то минимальный трубогиб
19 +11 = 30 т.р :(
И очень важно пальцы сделаны из 30хгса !!!+ закалка
Вот тут на видео видно что железки не толстые и в начале они говорят откуда взяли идею ... :)))
<Горыныч>
Изготовлю трубогиб
Кузнец Влад, в стоке ни одного ролика нет.
Они сильно различаются по размерам и стоимости, поэтому выработать какое-то единое предложение не получится. Да и какой смысл заставлять людей брать то, чем они, возможно, никогда не воспользуются? Мотоциклистам, интересна труба одного размера, автоспортсменам - другая.
Более тонкий металл взять можно, но это ограничит сферу применения трубогиба и не даст ощутимой экономии в цене.
На предложенном видео мужики работают с тонкими трубами - там большая толщина рычагов не нужна, все верно. В моем случае станок "заточен" под трубу диаметром до 50мм, отсюда и толщина рычагов. Она, может, и несколько избыточна, но заказчики редко читают инструкцию и рекомендации, касающиеся предельных нагрузок, поэтому у трубогиба должен быть приличный запас прочности.
По этим же причинам в качестве материала для пальцев была выбрана 30ХГСА.
Факт термической обработки подчеркиваю потому, что сам регулярно сталкиваюсь с тем, что закалкой силовых деталей многие пренебрегают - и плевать на заказчика :(
Уменьшение толщины рычагов на 20-30% ощутимой экономии не даст (даже 10% не набежит), т.к. основная доля себестоимости ложится на токарные работы, а не на металл. Сэкономить можно, взяв не готовый станок, а комплект для сборки - он на 3 тыс. дешевле выйдет.
На авторство идеи не претендую. Тем не менее, это не тупое перерисовывание чертежей из открытых источников, а синтез нескольких идей. У меня есть кое-какие, пусть мелкие, но доработки конструкции. Например, рычаги не разваливаются, если оснастку снять (мелочь, а при регулярной работе - удобно). Есть регулировка скорости/усилия гибки за счет перестановки зубчатой рейки "на лету". Скоро будет готов адаптер для установки пневмогидроцилиндра итд.
Mongoose
Изготовлю трубогиб
<Горыныч> писал(а): Mongoose, "полный набор" - понятие не совсем корректное. Под каждую трубу нужно иметь свою оснастку.
Согласен.
Однако я не делаю теперь гнутых силовых каркасов.
Нужно гнуть тонкостенную для глушителей. диаметры от 28 до 50мм.
некоторая морщинистость :))) допускается.
Для двух вездиков в год мне это лет 100 отбивать.
В обчем кусается цена. Это чисто для меня. Я цену не обсуждаю.
:bay:
<Горыныч>
Изготовлю трубогиб
Mongoose для двух глушителей в год, где допускается "морщинистость", это и вправду избыточный инструмент.
Он скорее для тех, кто либо гнет часто и разное (т.е. для занятого, к примеру, кастомайзингом), либо для того, кто решил какой-то глобальный проект с нуля отгрохать.
Кузнец Влад
Re: Изготовлю трубогиб
<Горыныч> писал(а): Стоимость оснастки:
Вы уж меня извините я сами гнули трубу 40 или 50 мм сами или это только в теории :oops:
Просто изучив вопрос то Америкосы максимум говорят вроде 30 мм
Вернуться в «Барахолка»
