Как восстановить клемму аккумулятора
Oleg
Посоветуйте доступный вариант в данном случае, аккум рабочий, свое еще не отходил. Заранее благодарен.
nuf
Outlogic
nuf
Outlogic
Oleg
Если вдруг вспомнишь, отпиши, плиз.Outlogic писал(а): там как-то наплавлял, но забыл. спец приспособа была.
Может формочку из жести свернуть по месту и залить расплавленный свинец? Перед заливкой автогеном погреть сломанную клемму хорошенько, но только чтоб не потекла (для лучшего схватывания)? Прокатит так?
Outlogic
- ЗАБАНЕН
видел мужики так востанавливали, немного просверлить, можно слегка края замять, чтобы прочней держалось, с наружи типа формочку из жести и залить, корпусу ничего не станет, не успеет расплавиться.Oleg писал(а):Может формочку из жести свернуть по месту и залить расплавленный свинец?
Oleg
nuf
АРКАША
Если АКБ рабочий , то наварить можно при помощи его же ... Требуемый инструмент ;
1) Кусок провода ( не менее 8 мм диаметром ) с клеммой
2) Угольный электрод ( сердечник от батарейки )
3) плотная бумага
4) кусок жести (железная консервная банка )
5) свинец (лучше переплавленный и отлитый в пруток 5 - 6 мм)
6) пасатижи (по мощнее)
7) прозрачную защитную маску на лицо .
сжатый воздух или вентилятор (обдув рабочей зоны )
ПОСЛЕДНЕЕ УСЛОВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО , ПОТОМУ КАК В ПРОЦЕССЕ НАВАРКИ ПРИСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРО ДУГА , А В АКБ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ВОДОРОД . ВО ИЗБЕЖАНИИ СОЗДАНИЯ ВЗРЫВООПАСНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДА И ЕГО ВЗРЫВА НУЖЕН ИНТЕНСИВНЫЙ ОБДУВ
Порядок работ ; Зачищаем остаток у основания по кругу , вырезаем в куске плотного картона отверстие по диаметру востанавливаемой клеммы , одеваем картон на клемму , сворачиваем из жести форму для заливки , одеваем на остаток клеммы , на целую клемму подключаем провод , свободный его конец оголяем , и плотно обкручиваем им угольный электрод , так чтобы остался свободным уголек немного длинней формы .
Далее сам процесс ; Берём электрод пасатижами , за место обвазанное проводом , аккуратно не касаясь формы , коротим на остаток клеммы ,
возникает слабая дуга , которая разогревает электрод , сам свинец , расплавляя последний , проплавляем верх остатка , добавляем синец в форму по мере надобности , наплавляем с верхом , даабы вытесниь образующийся шлак , даём остыть немного и сотужаем мокрой губкой (тряпкой) пару касаний по несколько секунд , дале остужаем естественным путем .
Вся процедура занимает от силы 1,5 минуты .... после остывания срезаем шапку , удаляем жестянку (форма одноразовая , легко разъёмная) , доводим если того требует , до нужных размеров и в путь. Ежели сразу не очень получается , делам так , варим секунд 20 , перекур минимум 5 минут на вентиляцию(принудительную) с открытыми банками , потом закручиваем пробки и .... количество попыток не ограничено ....
Еще раз напоминаю , работа с открытым пламенем с АКБ , опасна взрывом , соблюдайте все меры безопасности .
ОСТОРОЖНЕЕ
3) плотная бумага
Oleg
АРКАША этот способ хорош в дороге, у меня же в гараже все условия и ток любой от других источников могу взять чтоб не насиловать аккум. За описанный способ спасибо.
Выделяется именно от того, что с аккума берется дуга? т.е. аккум отдает много энергии и начинает кипеть? Или как?АРКАША писал(а): ПОТОМУ КАК В ПРОЦЕССЕ НАВАРКИ ПРИСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРО ДУГА , А В АКБ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ВОДОРОД
Outlogic
Oleg
Понятно дела. При зарядке, когда кипит. Но АРКАША написал:Outlogic писал(а):водород выделяется при электролизе.
Вот я в непонятке. Он что кипеть будет при отборе тока? Никогда такого не виделАРКАША писал(а): ПОТОМУ КАК В ПРОЦЕССЕ НАВАРКИ ПРИСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРО ДУГА , А В АКБ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ВОДОРОД
