укорачивания мостов
ainur222
укорачивания мостов
сколько надо укоротить мост что бы была колея 70 см
gromoverjetc
Очевидно из колеи не укороченного моста следует вычесть 70 см. полученное значение и будет величиной, на которую надо укоротить мост, чтобы колея составляла 70 см..
совсем не очевидно. так как нужно понять с какой стороны укорачивать мост. Если справа на лево то получим один результат. а если слева на право это совершено другой результат. а если вообще исходить от хвостовика моста и укорачивать обе стороны, то получаем в итоге третий результат. Опять если суммировать разницу от этих трех производных и учесть математическую ошибку. плюс тепловой коэффициент расширения материала из чего сделан данный мост. при этом- (не забыть ввести поправку на то что при сборке в элемент конструкции уже внесены погрешности ) то отсюда вытекает очень не простое решение.gromoverjetc писал(а):Очевидно из колеи не укороченного моста следует вычесть 70 см.
skip
kudrik
