Добрый день всем ! Для автономного творчества в гараже , и не только , решил преобрести бензогенератор.... Думал сначала о 2...2,5 кВт..... весь инструмент у меня до 1 кВт , но тут надумал ещё и сварку инверторную с функцией полуавтомата....пробежался по характеристикам сварок- максимальная мощность до 5 кВт. Отсюда два вопроса :
1. Какой мне нужен генератор ?
2. Какая мне нужна сварка ? ( сейчас варю трансформатором - не нравится )
Выбор бензогенератора.
На генераторе указано три мощности.
Мощность движка. Нам не интересна.
Мощность, написанная крупными буквами в названии. Это реальная мощность, округленная в большую сторону.
Реальная долговременная мощность, указанная в инструкции. Вот именно это значение и есть искомая величина.
Для сварки инвертором электродом трешкой нужен однофазный бензогенератор мощностью 4 киловатта. На боку у него будет красиво написано 5.5 или 6.2
Для сварки электродом 2.5 хватит трех киловатт реальной мощности...
Инверторные генераторы для сварки подходят плохо...
При выборе сварочного инвертора обращайте внимание на диапазон входных напряжений, при которых инвертор работоспособен. Лучше брать инвертор, который работает от 165 вольт...
Алексей Ка
По выбору сварочного аппарата.. У некоторых из них есть такая функция, как возможность работы с бензогенератором. Вот например что написано в инструкции моего аппарата. Правда ценник на него негуманен стал. Но думаю и в более бюджетных моделях эта функция есть. : "Аппарат работает от электрической сети, а также подходят для использования c генераторами переменного тока. Источник SPEEDTEC 200C оснащен функцией коррекции коэффициента мощности (Power Factor Correction), которая поддерживает высокий сварочный ток от однофазной сети 230В 1Ф 50/60Гц и позволяет использовать кабели большой длины (до 100 м). Компания Lincoln Electric предлагает использовать эти источники для режимов MIG, Stick или TIG сварки – просто необходимо выбрать подходящую модель".
посмотри часовой расход 6-ти киловатного генератора , я думаю что не рентабельно работать при таком расходе.
у меня на работе генератор киловат на 7 бензиновый при нагрузке сварочник 5 киловат и компрессор 2 киловата 10 литров бензина улетают очень быстро .
Есть у знакомого дизельный сварочный генератор у него есть выход 220 вольт 2 киловата вот он реально мало расходует , но там суть такая либо сварка либо 220 .
С уважением,
Александр
С уважением,
Александр
MADE IN USSR
