рейка для дровокола супер сплит
Adler
Сообщение Adler »
mishanya68
Ширина рейки сколько ? Я с токарного открутил 70 мм шириной по моему , не мерил еще . Может на 2 шт. распилить ?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
kuzmich86
буквально на днях звонил КОРМЧИЙ и говорил что у него есть готовые рейки . позвони и уточни у него
mishanya68
Adler
примерно ширина 50мм
Adler
Сообщение Adler »
mishanya68 писал(а):Adler
То есть пополам слабо будет ? 5 Модуль навскидку .
mishanya68
Adler
думаю лучше оставить как есть
Adler
Сообщение Adler »
Тяжелая получается зараза.
mishanya68
Adler
на своем я рейку фрезеровал по толщине и делал в форме буквы Т . ширина по верху 50мм . толщина ноги 20мм . высота ноги 10мм . толшина перекладины 15мм . зубья наверху . и такая была тяжелая . летом привозили рейку на ремонт . востанавливал пару зубьев и правил рейку . она вся пошла немного дугой . для сведения по моим подсчетам кровокол расколол порядка 30-35 машин дров . это на середину лета . с того времени пока информации нет , но он сейчас работает у продовцов дров
Вернуться в «Барахолка»
