...и дуги)))Сергей Samara писал(а): Усилием воли,если она есть
Китайские двигатели 390 куб. см 13-15 л.с.
Димарик;)
Evgenii72
Evgenii72
Димарик;)
Причины перегрева, бензин, износ, не достаточное охлаждение, чрезмерная нагрузка. Из банальных.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Димарик;)
aussidler
Здравствуйте а не кто случайно не делал на такой двигатель зажигание с опережением а то на оборотах хотелось бы по раньше а не как часть топлива догорает в глушителе
- Недобрый
Я в свое время делал зажигание Сарумана( поиск выдает кучу всего- как сделать самому и готовые комплекты). Запуск легче, работа ровнее. На высоких оборотах чуда не произошло. Но на борту должен быть аккумулятор и немножко электроники с проводами. Для мотособаки посчитал лишним и вернул родное.
Петрович11
Провёл эксперимент по снижению оборотов Лифана на мотособаке. Снял проволочную тягу с заслонки карбюратора. Тяга из сталистой проволоки. Подставив металлическую болванку, раза 4 ударил по тяге молотком. Она чуть сплющилась и, вполне естественно, чуть удлинилась. Поставил тягу с пружинкой на место. Пружинка служит для убирания люфта заслонки относительно тяги. В результате холостые обороты Лифана снизились с примерно 1670 до примерно 1400 об/мин.
Eugene
Могу ошибаться , но эта пружинка является элементом обратной связи между регулятором оборотов и карбюратором.Петрович11 писал(а): ↑01 апр 2019, 15:48 Пружинка служит для убирания люфта заслонки относительно тяги.
Петрович11
Тяга и пружинка одним концом крепятся на рычаге регулятора. Другим концом они крепятся на заслонке карбюратора. Допустим, что тяга крепится там и там идеально, без люфтов. В этом случае пружинка не играет абсолютно никакой роли, так как движение рычага передаётся заслонке через тягу без люфтов. На самом деле в соединениях есть небольшой люфт. Вот пружинка и убирает этот люфт, стягивая заслонку карбюратора и рычаг регулятора.
Конечно, может хитрые японцы специально соединение сделали с люфтами и эти люфты играют какую-то роль в работе регулятора. Ну а китайцы скопировали.
bumbarach969
Это криворукие китайцы кончик пружины вешают на заслонку, Сам долго возился на мотособаке с этими завышеными оборотами. Пока не глянул на старый мотор что стоял раньше. Пружинка на нем крепилась на выступ под заслонкой карба, а на новом на самой заслонке как бы выбирая люфты, все не мог понять нахрена так сделали.Петрович11 писал(а): ↑01 апр 2019, 17:52 Тяга и пружинка одним концом крепятся на рычаге регулятора. Другим концом они крепятся на заслонке карбюратора.
А недавно у американцев что занимаются тюнингом увидал что правильно пружинка стоять должна не за заслонку а на корпусе карба.
Петрович11
Продолжил эксперименты уже на Лифане, который стоит на вездеходе. Ниже 1530 об/мин винтом понизить не получилось. Выкручиваешь винт до конца, а заслонке не даёт сдвинуться тяга регулятора. Обороты снижаются, если пальцем поджать заслонку к регулировочному винту. Палец убираешь, а заслонка чуть отодвигается от винта и обороты снова возрастают. В этом случае не хватает длины тяги. На фото конец пружинки не подцеплен к заслонке. В этом случае винтом снижал обороты до 1100 об/мин. Так что просверлю в пластине отверстие и пружинку прицеплю туда. Пружинку перевернул, чтобы длинный конец был к карбюратору.
AndryXC90
Товарищи, можно вопрос: получил двигатель ERMA GX 460Е (18л.с., ручной/эл.стартер, генератор 10А, 120Вт). С ним в комплекте пришел двойной провод (никуда не подключенный), с одной стороны двойная колодка, с другой две клеммы (мамы). Я думаю, что этот провод на фару? На двигателе нет ответных частей по электрике, куда можно подцепить этот провод. Надо коробку с ключем зажигания вскрывать и там смотреть место подключения?
2. Двигатель глушится только когда ключ в ноль поворачиваешь. На коробе есть кнопка, но на нее не реагирует движек. Куда копать?
3. Не подскажите, куда на движке , можно подключить чеку и кнопку экстренного останова движка на руле?
п.с. и еще, на нем какие зазоры на клапанах?
bumbarach969
Это автоматический предохранитель эл цепи силовой.
Глушатся замыканием провода зажигания на массу. Найди родной от катушки либо с замка возьми провод.
На датчик уровня масла,обычно желтые провода с разъёмом,вот в него и подключать.
Ребята давайте жить дружно.
