Маятниковая отрезная машина /пока проект /.
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Имеется асинхронный однофазный моторчик - АОЛБ-32-4 ,220 вольт , 50 герц , 400 ватт, 1440 оборотом , 16 кг. Долгое время использовался как настольный наждак . Думаю изготовить из него маятниковый отрезной станок , повысить обороты раза в 2,5 , диск 300 мм. Отсюда вопросы - хватит-ли оборотов , хватит-ли мощи , стоит-ли вообще затеваться ?
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Алексей Ка
Алексей Ка писал(а):Имеется асинхронный однофазный моторчик - АОЛБ-32-4 ,220 вольт , 50 герц , 400 ватт, 1440 оборотом , 16 кг. Долгое время использовался как настольный наждак . Думаю изготовить из него маятниковый отрезной станок , повысить обороты раза в 2,5 , диск 300 мм. Отсюда вопросы - хватит-ли оборотов , хватит-ли мощи , стоит-ли вообще затеваться ?
Смотря что вы будете пилить . У меня 2.2 кв 2800 об /мин 380 в самое то. В вашем варианте диск думаю 300мм это просто не реально 125 думаю да и то под сомнением, да и зачем вам 300 это уже серьезные машины.Ну а если вы хотите серьезную машину то параметры я вам сказал.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Алексей Ка
По мощности маловато. На 230мм идут уже 2 киловатки...
А вот для большой болгарки сделать станок, это хороший тон.
Алексей Ка
Пилить максимум профиль 40х40...так - для хозяйства . На 125 смысла нет делать - для этого болгарка есть . А вот большой нет , а тут халява полностью , вот и думал заморочиться.
shig
Сообщение shig »
Алексей Ка - попробовать Вам конечно надо. Но хрень полная - даже по задумке. [:})
Хрен они нас победят!
Алексей Ка
shig
Красиво сказал ! Буду искать более подходящий движок.
shig
Сообщение shig »
Алексей Ка - я не хотел Вас обидеть. Просто если двигатель однофазный - лучше простой болгарки Вы ничего не изобретёте. Если же 3 фазы, на круг 300 мм - нужно 2,5 - 3.0 кВт. Я электрик - если чего.
- :oops: [:})
20sergei
Сообщение 20sergei »
Характеристики моей отрезной машины.
Макс.толщина Прута 95
Макс.толщина Профиля 110
Питание сети, В/Гц 220/50
Скорость вращения, об/мин 3800
Мощность, Вт 2200
Диаметр диска пилы, мм 355
Рыбак Сергей
20sergei
20sergei писал(а):Характеристики моей отрезной машины.
Мощность, Вт 2200
С питанием 220 в такая мощьность 2,2 кв Это фирма ?Или самоделка просто моторы с такими параметрами большой дифицит.
kot63-R
Сообщение kot63-R »
Алексей Ка
Если объем работ небольшой, то может и хватит, у меня собран подобный аппарат. Двигатель 3-х фазный, но мощность небольшая (завтра гляну точно) 1500 об/мин. Диск где то 300-350. Пилил правда больше дерево: горбыль на дрова, заготовки из бруса и т.п. Чуть прижмешь сильней останавливается, но деревяшки пилит довольно резво. Так что если двигатель халявный то можно попробывать, но будет греться сильно, т.ч. только если че по мелочи резать и без фанатизма. Обороты за счет п.ч. добавлять не советую - потеря мощности, а её итак мало.
В этом мире никому нельзя верить,даже себе...мне-можно!
улан
Сообщение улан »
Двигатель 380в 1.5Квт,2700 об/мин,на двигателе шкив от распредвала ваз 09,на валу с коленвала,получаеться 5400 об/мин.Пользуюсь давно,когда много режешь,двигатель немножко грееться [:})
Алексей Ка
Ребята , спасибо за оперативные ответы , неспешно ищу двигатель.
Рыбак Сергей
улан
Улан вопрос ? Что будет с ремнем если круг отрезной подклинит даже на не значительное время?Его сразу рвет? или просто движок встает ? или таких вариантов просто не следует допускать .Еще я заметил такую закономерность у всех самодельных станков круг расположен с правой стороны ,это обуславливается резьбой , правой, левой .Но мне кажется когда круг с левой стороны стоит процесс резки лучше визуален и безопасен.
DICYI
Сообщение DICYI »
Рыбак Сергей
какая разница на самоделке диск можно в любую сторону вращать. а так конечно лучше когда диск с слева
улан
Сообщение улан »
Рыбак Сергей
Зубчатый ремень при заклинивания камня слетает,и аккуратненько ложиться рядом,даже если его прижмешь очень сильно,насчет право,лево я думаю тут на любителя.
Но кожух ОБЯЗАТЕЛЕН!
Вернуться в «Мехобработка»
